Je me présente
Engagé en 1976 comme Engage Volontaire Spécialiste, après ma formation militaire, je choisis la spécialité AGC/TEB (armement gros calibre / tourelle engin blindé) mes différentes affectations m’ont permis de travailler sur les matériels les plus anciens comme les plus modernes en petits et gros calibres, une affectation en dépôt de munitions m’a permis de compléter mes connaissances sur le tas pour celles-ci, j’ai termine ma carrière en 2000 dans la guerre électronique (brouillage, écoutes, intrusion) après un nouveau cursus complet de formation et quelques passages en Afrique (dont un avec la Légion)
QUELQUES SIMPLES GENERALITES
Nous allons parler ici de pièces d’artilleries de marine ou de terre, le fonctionnement en est le même, on trouvera surtout des différences dans les calibres et le mode d’approvisionnement de la pièce mais les contraintes seront toujours la car bien souvent elles sont régit par des lois de la physique
Le but est de mettre sur une trajectoire déterminée à l’avance un projectile explosif, propulsé par une charge explosive, et atteindre la cible pour la détruire, ça parait simple, ça parait seulement.
UN PEUT DE VOCABULAIRE
Tout d’abord excusé moi, mais il se peut que j’utilise des termes techniques totalement incompréhensible, aussi n’hésités pas à me poser des questions ou me demander des renseignements complémentaires. Je vais commencer par un petit glossaire, se sont ceux utilisés à mon époque dans mon milieu.
PROJECTILE : c’est l’objet lancé par le canon, ça peut être un obus, un boulet (il y en avait encore dans l’année 70) ou même une flèche (les militaires jouent encore aux indiens)
LE CANON : c’est ce qui permet le lancement et le guidage initial du projectile, on dit aussi TUBE
LA CULASSE : ferme une des extrémités du canon elle peut être fixe ou mobile
LE CALIBRE : correspond au diamètre du projectile utilisable par le canon, il y a deux façons de prendre le calibre (on y reviendra plus loin)
LE FREIN DE BOUCHE : dispositif servant à diminuer le recul
OBUS : c’est la partie efficace de l’ensemble, il en existe de toutes les formes et pour toutes sortes de choses, il contient ou est la charge militaire.
MUNITIONS : ensemble de charge propulsive, obus et étoupilles affectés à une pièce, un char ou un bâtiment de la royale de tous calibres
ETOUPILLE : initie la charge propulsive
CHARGE PROPULSIVE : son explosion propulse l’obus, elle est contenue dans une douille, des gargousses ou une douille combustible
FREIN DE TIR : absorbe le recul lors du tir, il peut être fixe ou variable
RECUPERATEUR : remet le tube en batterie, lors de la remise en batterie, un certains nombre d’opérations peuvent se passer simultanément
PETITS CALIBRES : de 5,56 à 20 mm (en France)
GROS CALIBRES : à partir de 20 mm
Note le canon mitrailleur de 20 mm est un cas particulier, il fonctionne comme une mitrailleuse lourde mais tir des obus
GARGOUSSES : en toile de coton, elles contiennent les charges propulsives dans l’armée de terre numérotées de 1 à 9bis en fonction du tir on met une, deux ou plus jusqu’à 9 bis, on choisira toujours la charge qui fatigue le moins le tube
COUP COMPLET : comprend tous se dont on a besoin pour tirer un coup pour une munition donnée
MUNITION ENCARTOUCHEE : munition prêt à tirer en une seule pièce (comme une cartouche de fusil)
SEMIE CARTOUCHE : munitions en deux parties 1 l’obus 2 la douille qui contient la charge propulsive et l’étoupille
COUP PONDERE système de comptage qui permet de connaitre l’usure d’un tube un obus explosif n’use pas de la même façon un tube qu’un obus perforant, un tir à charge 2 use moins qu’une charge 9bis un tube dont l’usure est de 2000 coups pondérés 2500 coups en charge 1 et 1500 coup en charge 9bis à chaque munition est affecté un coefficient de pondération en fonction du modèle de tube utilisé
C’est la manipulation et l’engin qui l’utilise qui fait qu’une munition sera encartouchée ou à gargousses. En général, jusqu’à 105 se sont des encartouchées surtout pour les blindés quand le chargement se fait à la main quand le chargement est automatique on peut aller jusqu'à du 150
FUSEE c’est l’élément pour que l’eau bue éclate (hihi) il en existe des tas de modèles
Je compléterai au fur et à mesure, c’est un peut rébarbatif mais je pense utile pour comprendre la suite
DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN
