Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Lun 02 Sep 2024, 15:10
Oui c'est bien pratique lors du montage, un léger jeu latéral sur l'empreinte n'est pas inutile chez moi.
Pour le reste, ça va encore faire un maquette aux petits oignons !
Projets en cours :
Iceman29 aime ce message
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Lun 02 Sep 2024, 16:15
Merc!
<--------- Lire page précédente
Un autre point délicat sur les pétroliers/gaziers/chimiquiers c'est l'entretien de la tuyauterie sur le pont soumise aux embruns, au soleil, et la pluie, le froid glacial suiavnt où on se trouve. La peinture souffre beaucoup. L'entretien est très chronophage et il ne faut rien lâcher, une campagne de peinture depuis l'avant à l'arrière dure en général 6 mois, puis on recommence à l'avant une fois l'arrière fini, c'est sans fin si la compagnie est à cheval sur l'entretien, car c'est très couteux.
Pour les gaziers et chimiquiers, pas mal de tuyaux sont en inox, ce qui diminue un peu la tâche, mais le reste c'est de l'acier normal qui se corrode irrémédiablement si l'entretien n'est pas fait. Je parle pas des ballasts à eau de mer etc, sur le muraille et sous les cuves.
Ici on voit les ballast de la double coque à la construction d'un navire gazier sur lequel j'ai navigué (peinture jaune), on voit la cuve gaz au dessus du plafond de ballast qui repose sur les plots comme une terrasse bois afin de pouvoir se dilater quand on la charge avec du propane à -43°c notamment, sa t° de transport pour ces navires dit "basse pression" ( Butane à -6°c ).. Photos perso.
Ici la cuve n'est pas encore en place sur ses plots, les patins de frottement sont en bois pour que ça coulisse. On voit bien le ballast et sa structure. A gauche sous la bâche bleu, le moteur principal de 14 000 cv qui attend son tour..
Puis la cuve est posée:
Ici la partie haute du ballast à eau de mer. Ils sont très difficiles à entretenir, à cause du sel présent et de l'humidité. L'application de la peinture n'est pas simple pour l'équipage. Les travaux de peintures sont souvent réalisés en arrêt technique. Ils sont alors rincés puis assécher par des déshumidificateurs électriques. C'est aussi valable pour les pétroliers double coque.
Il y a une équipe de matelot peintre à la journée sur le pont quand la météo le permet qui pique la rouille et applique les procédures de peinture du fournisseurs, ça peut être au pinceau/rouleau comme ici ou au pistolet à peinture. Les matelots peignent 4 heures la journée, puis font le quart obligatoires la nuit avec l'officier à la passerelle. L'officier est seul à la passerelle la journée, sauf si on est proche des côtes / fort traffic , ou, si il fait mauvais temps.
Les outils pour piquer la rouille sont anti-déflagrants, ils sont sensés ne pas produire d'étincelles au moment du choc avec l'acier/rouille, mais ça c'est la théorie.. Donc un petit vent est le bien venu pour balayer le pont des gaz inflammables qui pourraient se trouver au sol.
Pour les gaz, c'était plus le cas avant que tous les navires ne soient équipés de gaz inerte insufflé dans la citerne au dessus de la cargaison pour remplacer l'air ambiant ce qui évite de mettre la cargaison au contact d'un comburant, l'oxygène de l'air en l'occurence ( L'air qu'on respire est composé de 80% d'azote ( un gaz inerte ) et 20% d'oxygene.
Sur les gaziers, aucune fuite n'est tolérée. Surtout que le butane transporté en très grande quantité peut ne pas avoir été traité pour avoir l'odeur caractéristique que tout le monde connait, c'est en fait l'odeur du mercaptan que l'on sent, une odeur de choux pourri. https://www.antargaz.fr/guide-pratique/bouteilles-de-gaz/additifs#:~:text=Le%20m%C3%A9thanethiol%20ou%20mercaptan%20%C3%A9thylique,%3E
Ces cargaisons de butane inodore sont destinées à l'industrie des cosmétiques, comme vous le savez peut être déjà, vous en utiliser quasi tout les jours dans vos bombes d'insecticide, bombe de laque, bombe de mousse à raser etc.. Le gaz butane sert de propulseur , donc il ne doit avoir aucune odeur bien sûr.
On injecte parfois le traceur Marcaptan en mer après chargement dans la citerne de gaz, ça peut arriver mais c'est rare, c'est une procédure très dangereuse, et doit être réalisé par le marin avec une combinaison chimique étanche et appareil respiratoire, en cas de fuite, il est ainsi parfaitement protégé, c'est un produit extrêmement dangereux à forte concentration, une petit quantité est injecté, peut être 1 kg pour 20 000 m3 de gaz. Idem pour les colorants "douane" dans le gasoil, rouge, bleu. Très dangereux pure, grosse capacité à colorer, cancérigène.
Donc la prudence est toujours la règle de base. Car bien sûr, on navigue souvent très très loin des côtes. On ne doit son salut qu'à nous même.
Photos persos, peinture en cours sur un gazier de 35 000 m3, la dernière couche. Certains tuyaux inox sont quant même peints.
On voit un tuyaux inox cargaison non peint bien brillant, en arrière plan. Ce genre de tuyau n'est en général pas peint, car la peinture normale se craquèlerait à -45°c.
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Jeu 05 Sep 2024, 23:13
J'ai commencé à dessiner les superstructures arrières. pour varier les plaisirs.. Je reviendrai sur le dessin du pont principal plus tard.
C'est assez facile à dessiner, mais la difficulté ici est d'anticiper la façon dont je vais imprimer en 3D les superstructures.
Le dessin a ses contraintes, mais l'impression aussi. Il faut donc faire des compromis. Parfois il faut imprimer des prototypes pour obtenir de bons résultats au niveau qualité et facilité d'assemblage physique des composants. Ici impossible d'imprimer tout d'un seul bloc, il va falloir jouer avec les possibilités de l'impression 3D résine.
Donc il faut y penser dès le début du dessin.
Je vais reprendre ici la méthode que j'avais utilisé sur le Yacht Delphine, encastrement des superstructures dans le pont , impression verticale des cloisons, et impression des ponts à part, verticalement également, qui a scinder les pièces en deux:
Localisation : Floirac (33) Navire préféré : Cuirassés HMS Rodney et Missouri
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Ven 06 Sep 2024, 07:43
Punaise que c'est beau ! Sergio.
Josey Whales Maître principal
Localisation : Plougrescant, Côtes d'Armor Navire préféré : Reder Mor
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Sam 07 Sep 2024, 12:29
Superbe !
_________________ Josey
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Mar 10 Sep 2024, 23:30
Merci les copains!
Une petite progression sur le chateau, je suis occupé par ailleurs.
Ca parait simple un chateau, mais en fait non, tout est en forme, les ponts, les toits: bouge et tonture, les cloisons également, les sabords de passerelle en arc, etc.
Puis il y a la façon dont je vais découper tout ça pour l'imprimer de la meilleur des manières et que la qualité soit présente.
Je ne suis pas encore fixé sur la méthode.. En fonction des formes des chateaux, ce n'est jamais la même stratégie utilisée. Et puis l'impression maquette précédente apporte de l'expérience et change la façon de voir les choses à chaque fois. Il y aura probablement quelques prototypes.
GONFARON, Hub92, STEPH737, maqars et Delclaux Bertrand aiment ce message
maqars Maître principal
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Mer 18 Sep 2024, 14:20
Ta dernière image rappelle un peu le Blythe Star en cours de dessin...c’est réellement une prouesse, cela paraît pourtant si simple. J’ai montré samedi dernier les avancements de ton travail à un jeune futur ingénieur (courageux en plus de ses études, il prend tous les jobs possibles) , tout en commençant sa troisième année et familier avec le dessin 3D, il était admiratif. Il venait de s'acheter un Anycubic filaire 4 couleurs pour faire tourner dans son kot en semaine. Dommage qu’il n’ai pas consacré son budget à la résine, mais il croit encore aux fils spéciaux...
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Mer 25 Sep 2024, 22:49
J'ai été absent 5 jours la semaine dernière, le travail n'a pas beaucoup avancé.
Mais il y a quelques avancés sur les superstructures arrières qui donnent un peu plus de crédibilité au dessin. Il reste énormément de détails à ajouter.
Je manque de documentation précise sur les bossoirs et les radars de l"époque. Le navire a reçu plusieurs type de radars au fil des années.
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Jeu 26 Sep 2024, 07:41
top !
Projets en cours :
allan16 Second Maître
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Jeu 26 Sep 2024, 07:47
Beau travail, toujours admiratif devant tes prouesses avec fusion, un grand Juste histoire de pinailler, on dirait qu il y a un déformation de la coque au niveau du nom du bateau, est ce une illusion d optique ou un point qui aurait malencontreusement bougé ? Félicitation et hâte de voir l impression
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Pétrolier caboteur Shell Welder - 1955 [impression 3D 1/100°] de Iceman29 Jeu 26 Sep 2024, 08:26
Merci à tous.
Il y a un petit défaut à cet endroit là effectivement, mais pas que, un couple qui sort un poil trop, pourtant j’ai suivi le plan des couples, c’est amplifié par la lumière rasante. J’étais presque plus satisfait de l’avant que j’avais réalisé sans plan au début.
Mais bon il faut raison gardée, car ça ne se verra pas une fois imprimé.
