Tout d'abord, je vous informe que j'ai reçu, le 05 Décembre 2019, le colis n°35 avec,
en principe, les 4 fascicules n° 130 à 133. Mais
problème, j'ai bien reçu les N° 130, 131
et 133 (en 3 exemplaires dont 1 avec 2 séries de pièces ! Si, si, il faut le faire !) mais pas de n° 132 !!!
Comme je suis rentré le 23 Décembre à Gentilly, je ne m'en suis rendu-compte que le 25 et ai, donc, téléphoné et commandé, gratuitement, ce numéro manquant que je recevrai d'ici 3 semaines donc vers le 20 Janvier !!! Patience.
Bon maintenant, passons aux choses sérieuses :
Ça y est ! Je me lance dans le montage de ce fameux canon antichar : C'est la seule explication de Hachette : Il manque un peu de détail, mais ce n'est pas trop grave, j'ai eu des informations et images de chez les italiens.
Il s'agit donc d'un
canon antichar M3-A1 37 mm :
J'ai fait des recherches sur Internet et ai trouvé des indications intéressantes (sur le site suivant : https://www.secondeguerre.net/articles/artillerie/us/ac/at_37mmatgunm3.html) :
Voici le détail de ce dossier :
États-UnisCANON ANTICHAREn 1939, l’US Army décida de développer un canon antichar. Elle acheta des canons allemands de
3,7 cm Pak 35/36 afin d’examiner leur fonctionnement, elle en fabriqua sa propre version baptisée : « 37 mm Antitank Gun M3 ». Peu de temps après l’entrée en service du M3, les ingénieurs lui rajoutèrent un frein de bouche, créant ainsi la version M3A, version qui allait être la plus produite. Ce canon était assez pratique et léger, mais il était dépassé dès son entrée en service. Les événements européens de 1940-41 démontrèrent que les canons antichars de 37 mm ne pouvaient plus percer les blindages des chars alors en service. Cependant, ce canon était facile à produire et à transporter, de plus, il était suffisant pour percer les faibles blindages japonais. Il demeura donc en service jusqu’en 1945 dans le Pacifique. Au total, 18 702 canons M3 et M3A1 furent produits durant la guerre.
Très inspiré du « 3,7 cm Pak 35/36 » allemand, le canon M3 servit durant toute la guerre du Pacifique.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU M3A1Calibre 37 mm
Poids du projectile 0,86 Kg
Portée efficace 457 m
Masse 410,4 Kg en déplacement
Longueur 1,979 m
Élévation -10 ° à 15 °
Pénétration de blindage 25,4 mm à 915 m
Rotation 60 °
Vitesse initiale 885 m/s
Et voici une image avec 3 dessins de ce canon :
- Photo Canon antichar M3-A1 37 mm :
Je vais donc débuter le montage de ce canon en commençant avec le fascicule
n°121 : Préparation du bouclier inférieur du canon antichar :
La page de couverture :
- N°121 Page Titre :
La présentation des éléments du livret :
- N°121 Liste pièces :
Le sachet contient 6 pièces, toutes en Zinc avec 3 séries de vis, rangées dans une pochette en plastique compartimentée.
- N°121 Sachet pièces :
Voici ces pièces sorties de leur emballage :
- Photo DSCN1058 :
Je commence par la fixation de 2 poignées sur le bouclier inférieur avec 2 vis, dont voici les pièces :
- Photo DSCN1059 :
Puis les 2 charnières avec 4 vis, dont voici les éléments :
- Photo DSCN1060 :
Ces 4 pièces montées, j'obtiens ceci :
- DSCN1061 :
Il ne me reste plus qu'à monter les tétons des charnières de la partie inférieure du bouclier dans la barre de la moitié supérieure de l'essieu à roue. Cet ensemble sera fixé par 2 vis :
- DSCN1062-bis :
J'obtiens, en final, un bas de bouclier mobile, comme on peut le voir sur ces 2 clichés :
Dans un sens :
DSCN1063 :
Et dans l'autre :
- Photo DSCN1064 :
Bien entendu, comme d'habitude, j'ai peint toutes les vis avec de la peinture de couleur vert-armée.
Cet assemblage des pièces du fascicule n°121, m'a pris à peu près une demi-heure soit 90 heures depuis le début de la construction de la "Jeep" et donc 30 mn pour celle du canon seul. Le tout illustré avec 11 images.
A très bientôt pour la suite.
Bonne journée.
