| Titanic 1/400 de Revell | |
+18bilou06 buzz l'éclair Damien21 Pelikan Renaud. thibault fleuter Thierry70 marin de seine Lila33 Laguigne andraud 13780 denis25 Yuth lionel45 † PLEF Pollux philiparus Rygain 22 participants |
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Ven 10 Mar 2017, 21:00 | |
| Salut Michel, Oui 18 leds sur 2 piles ca passe nickel. Apres je ne peux pas te dire combien de temps Concernant les leds au bord du pont, c'est justement le but qu'on ne les voit pas. Je voulais eclairer le pont sans voir les leds car a la base je voulais faire passer les leds par le dessus mais ca serait difficilemenr faisable. En mettant les leds de façon a ce qu'elles soient non visibles, ca permet de faire plus réaliste | |
andraud 13780 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Localisation : CUGES-LES-PINS 13780 Navire préféré : le lutèce,
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Ven 10 Mar 2017, 23:54 | |
| ok donc tu as mis deux boitier piles un pour 18 LEDS pont et un boitier pour les LEDS dans la coque a plus bonne nuit Michel _________________ Michel
Laguigne Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 08:21 | |
| Hello, tu pouvais monté tes led en série tu aurais éviter tous se fil, aussi il existe des micros led d'où gain de place ! _________________ | |
philiparus Major
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 10:56 | |
| Salut Rygain, Tu avances bien! Seul truc qui me chagrine et qui va peut-être te poser problème pour les ranger, c'est la grosseur de tes fils.....tu aurais dû utiliser du fil de téléphone ou du fil à wrapper( ce que j'utilise car il ne fait que 0,5mm de diamètre ) . Mais je pense que tu as prévu le rangement...... A+ | |
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 11:39 | |
| Merci a vous. A Laguigne, je n'etais pas sur que 18 leds en série feraient l'affaire pour un seul coupleur de piles... si ca passe (philiparus ??? ) a ce moment la je referais le branchement. A philiparus. Effectivement je suis tombé en rade de fil fin, ducoup je me suis rabattu sur du cable Hi-Fi, le plus petit que j'ai trouvé mais c'est vrai que ca fait gros. Pour le rangement des fils effctivement j'ai déjà regardé pour tout ranger convenablement Mais si comme l'a suggéré Laguigne on peut mettre les 18 leds en série, je referais le cablage pour un gain de place. Penses tu que ca pourrais passer ? Merci et à tres bientot | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 12:04 | |
| Salut, bien sur que tu gagnes de la place et surtout si tu emplois du fil plus fin, quelle est la tension de ta pile ? _________________ | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 12:12 | |
| 18 leds passent sur 2 piles 1,5 v LR6 AA avec le schéma que nous as fait notre Amis philiparus A PLUS Michel _________________ Michel
philiparus Major
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 12:34 | |
| Tes leds ont une tension de 3v. Si tu en branche 3 en série, il te faudra déjà une pile de 9v. (3v X 3) Si tu branches toutes tes 18 leds en série, il te faudra une alimentation de 54v...(3v x18 ) Si tu branche 6 séries de 3 leds (branchées en série 9v) tu pourras effectivement les raccordées sur une pile de 9v, MAIS, une pile de 9v ne dépasse que rarement 1000 mA/h donc moins d'autonomie. Perso, je laisserais ton câblage en l'état. J'alimente les 30 leds de mon AIDA avec 2 piles AAA. Je ne dis pas qu'elles vont encore tenir longtemps, mais ce sont les piles que j'utilise depuis le début de mon montage. Si tu souhaites par la suite avoir de l'autonomie, il te suffira de brancher un petit transfo en 3v et le problème ne se posera plus..... A+ | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 12:47 | |
| salut philiparus mais quand tu m'avais fait le schéma c'était pas en parallèle Michel _________________ Michel
philiparus Major
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 13:02 | |
| - andraud 13780 a écrit:
- salut philiparus mais quand tu m'avais fait le schéma c'était pas en parallèle
Michel Bien sur que si, le shéma de tes leds pour l'éclairage de ta coque sont branchées en parallèle. Fais comme Rygain, mais comme je lui disais plus haut, utilise du fil très fin, ce sera plus discret et plus facile à "ranger". A+ | |
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Sam 11 Mar 2017, 13:47 | |
| Merci philiparus pour tes explications ;-) Je vais donc laisser en l'etat et jouer au contortionniste pour faire passer les cables dans la coque Le 21 mars je pourrais aller racheter du cable fin, je m'en servirais pour faire un autre montage de led sur un 3eme coupleur de piles... mais je vous en dirais plus plus tard ^^ A bientôt les amis | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 05:15 | |
| Bien le bonjour
les fils c'est toujours un problème
surtout en éclairage externe perso je trouve que l'éclairage comme vous le faite sur ce type de maquette c'est un sacré challenge _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 08:46 | |
| Hello,oui Philiparus a raison, mais en même temps, la durer des piles varie suivant l'utilisation, je pense que tu ne va pas éclairer et te servir de ta maquette comme lampe de chevet ! _________________ | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 10:37 | |
| bien le bonjour
il est très facile de faire une double alimentation piles et petit transfo que tu utilise en fonction de tes besoins _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 14:52 | |
| Bonjour a tous et merci pour vos commentaires, qui sont tres judicieux Effectivement je ne compte pas eclairer le Titanic souvent, juste pour montrer de temps en temps aux invités/famille/amis, ou pour le plaisir de temps à autre, mais ca en restera la. Les piles ne devront pas trop être solicitées. De toute facon je vais bien voir pour faire passer tout ce petit monde, et si cela ne passe pas, je referais le cablage avec des fils plus fins (que j'aurais le 21 mars). A bientôt | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 15:07 | |
| bonjour Rygain oui comme tu dit en espérant de pas l'éclairé souvent .mais vue que mon Titanic va etre pour ma petite fille j'aurais aimé trouvé une solution pour que les piles tiennes un peu plus longtemps faut réfléchir bonne continuation moi je pense que je vas essayer tout doucement lundi Bonne fin de week-end Amitiés Michel _________________ Michel
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 17:49 | |
| Vivement de revoir des nouvelles de ton Titanic Michel !! Je pense que si ta petite fille veut allumer son Titanic souvent, le mieux est de faire un branchement avec un prise secteur. Si tu prends par exemple un chargeur de telephone, je crois qu'ils fournissent une tension de 5v. Ca te permet de mettre tout en parralelle, avec une resistance a chaque led. Tu raccordes le tout sur un cable USB qu'il suffira de brancher au chargeur de telephone et le tour est jouer. Elle pourra laisser l'éclairage autant qu'elle le souhaite | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Dim 12 Mar 2017, 19:44 | |
| merci a toi je vais réfléchir bonne continuation Amicalement Michel _________________ Michel
philiparus Major
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Lun 13 Mar 2017, 11:30 | |
| Bah oui Rygain, pourquoi pas, mais ça t'oblige à mettre une nouvelle résistance sur chaque led et tu auras toujours le problème du fil de raccordement, cable usb ou alim 220v avec transfo 3v...... A+ | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 14 Mar 2017, 11:39 | |
| Bien le bonjour
il me reviens à l'esprit un produit que j'ai deja utilisé à la place de fil
ça peut se coller sur les plafond des coursives et c'est plus discret que des fils
je pense qu'il doit y avoir d'autre ref sur le net mais j'ai pas vraiment cherché
https://www.amazon.fr/Adhesive-Rouleau-Soudure-conducteur-Efficace/dp/B00FIEIR7G _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 14 Mar 2017, 12:04 | |
| Bien le bonjour
voir aussi les LED CMS 0603 de chez WURTH elles sont toutes petites est prevues pour etre soude entre deux piste de circuit imprimé elles sont rectangulaires
un technicien de maintenance ou je travaille me les a fait voir sur un catalogue _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 14 Mar 2017, 17:48 | |
| Merci BROMURE pour ces précisions Pour mon Titanic c'est peut être un peu tard, mais sur une prochaine maquette cela pourrait effectivement bien me servir. j'ai trouvé celui ci vraiment pas cher Pour les leds CMS, le problème c'est que je ne suis pas très habile niveau soudure, et je pense que je n'arriverais pas à souder de si petites leds - philiparus a écrit:
- Bah oui Rygain, pourquoi pas, mais ça t'oblige à mettre une nouvelle résistance sur chaque led et tu auras toujours le problème du fil de raccordement, cable usb ou alim 220v avec transfo 3v......
A+ Effectivement, mais ce n’était qu'une solution parmi tant d'autres pour Michel afin d'éviter à sa petite fille de changer les piles chaque jour Le transfo 3v est surement une meilleure solution Sinon, juste pour faire un petit check up de la maquette, je n'ai pas fait grand chose, mais je continue toujours J'ai peint en blanc tout le reste des bâtiments ainsi que la PE, et j'ai donc commencé à faire les contours des fenêtres avant de coller le tout sur le pont supérieur. J'ai également commencé à faire les cheminées, ce n'est que le début, elles vont recevoir un très léger traitement d'usure et un peu de salissure sur le haut. Car même si le Titanic n'a fait qu'une seule traversée, les cheminées devaient vite se salir sur ce genre de bateau ... enfin je pense Voila c'est tout pour aujourd'hui A bientôt | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 14 Mar 2017, 18:09 | |
| Tu vois Rygain comme je te dit sur mon post tu avance bien moi toute les rambardes sont peintes demain je colle tout ça c'est pas fatiguant le plus difficile ça va etre de peindre le contour des fenetres oui j'ai prévue de mettr un transfo 3 v mais il faut que je le trouve dimanche dans mon village il y a un beau vide grenier je fouinerais voir ci j'en trouve pas un A plus Michel _________________ Michel
Thierry70 Maître
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 14 Mar 2017, 18:20 | |
| Bonsoir. J'avais envisagé d'éclairer également mon Titanic, mais je ne l'ai pas fait... J'étais parti sur une autre idée que les LEDs, en particulier pour réaliser les appliques des ponts qui, à cette échelle, sont minuscules. Je pensais mettre de la fibre optique de 0.5 ou 0.75 mm de diamètre. On place une source lumineuse (une ou plusieurs LEDs plus ou moins puissantes) dans un tube opaque genre tube de médicament qui va très bien car il suffit de faire sortir les fibres par un petit trou à percer dans le couvercle. On peut également déporter la source lumineuse à l'extérieur de la maquette, dans le boîtier d'alimentation ce qui permet d'avoir les éléments "consommables" facilement accessibles et rien de plus facile que de changer la LED qui aurait grillé. Le déport à l'extérieur permet également d'utiliser une simple ampoule ;-) Amicalement Thierry | |
Rygain Maistrancier
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell Mar 21 Mar 2017, 17:09 | |
| Bonjour à tous, Une semaine sans message de ma part, et malheureusement pas grand chose à vous présenter. c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour maquetter. Effectivement Thierry, pour la fibre optique je vais aussi en mettre pour les feux de signalisation Alors voici le très léger avancement. j'ai peint toutes les fenêtres y compris les contours, ce qui prend pas mal de temps pour du détail, et j'ai aussi peint les bases des cheminées en gris. J'ai aussi peint les leds blanches du pont de promenade en jaune, l'effet est beaucoup plus réaliste. Avant... Après... Voila, cette semaine sera comme la semaine dernière, pauvre en maquettage... je ne sais donc pas si je pourrais vous présenter des avancements ou non. en tout cas, je vous dis à très bientôt | |
| Sujet: Re: Titanic 1/400 de Revell | |
