Voir page précédente.
Dessins des lignes d'arbre d'hélice.
Insertion du calque avec le plan qui convient parfaitement dans Fusion360.
Dessin des axes de ligne d'arbre d'hélice, en magenta en bas, je ne fais qu'un coté bien sûr, c'est symétrique.
Une fois ca dessiné, j'utilise le plan détaillé du support tribord pour tracer le palier et les bras. Le calque est bien sûr positionné sur plan perpendiculaire à l'axe de l'arbre.
Nouveau calque des profils de bras, positionné perpendiculairement dans l'axe du bras supérieur. Les deux bras n'ont pas le même profil exactement, celui du haut est plus épais, peut être parce que c'est lui qui supporte le poids la ligne d'arbre et aussi de la lourde hélice.
Dessin du palier, qui semble lubrifié à l'eau de mer, palier en gaïac? Le gaïac (bois de fer) est un bois très dur, très lourd, densité supérieure à 1, ne flotte pas donc, avec une résistance à l'usure très importante. Sur le plan des hélices, si on regarde bien, la représentation codée de ce dessin industriel de la matière utilisée semble correspondre à du bois.
Dessin des fixations des bras.
Projection de l'esquisse du support en magenta sur la coque, une multitude de rivets de 28 mm de diamètre fixe cette pièce à la coque:
Reste le support de la ligne d'arbre extérieur à dessiner, puis ça sera au tour des hélices.
La pièce conique fixée à l'arbre est probablement une anode de zinc pour la protection galvanique. Elle est amovible car elle est constituée de deux demi-cônes. Elles sont fixées l'une à l'autre par des boulons. La forme évite la traînée et les turbulences.
Projets en cours:
• Caboteur Blythe Star 3D
• Cuirassé Bretagne 3D
• SS Delphine 3D
Projets en cours:
• SS Delphine 3D
