Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003
+55
halfelin
caputsyl
WAG07100
Delavega
Stilgart
PERRIN Michel
peet
Steckmeyer
jojo5
Thierry70
DAN13000 †
jpern
Auxis7021
aman-rê
troyti
fanfan54
snowzz
michel 46
HenriF83
rico67
Clem
Lila33
Jimans
lafleur
benaben
Joe Gillian
captain Troy
Magellan
professorus
christian 2
jiherve
Paul-Henri
MartinPécheur59
ghostidem2003 †
59 participants
descriptionSovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 EmptyRe: Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003
Superbe travail avec beaucoup de précision et de finesse.
Raphaël,
Je t'ai répondu.
Bien jolies tes hunes !
Mais ne te fies pas trop au plan de Sergal pour le gréement.
En tout cas pas aveuglément ! surtout pas.
http://www.jans-sajt.se/
Ici aussi tu trouveras beaucoup d'informations utiles.
voilà, voilà...
bonsoir
voici la nouvelle avancé de ce matin sur les hunes avec la finition des poulies et la mise en place de leurs cordages ... les perçages des hunes sont fait en 0.8 mm.
deux systèmes pour passer ces cordages de 0.50 mm. une goutte de cyano en bout ou le passe fil de couturière
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100230
c'est une manip simple et tous les cordages sont mis en place rapidement. il y en à 74.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100231
mise en place, dans un premier temps, des pitons de 7 mm de gauche sous les hunes.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100232
les pitons sont en place et collés à la cyano.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100236
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100234
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100233
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100235
et les crochets ou "crocs" qui recevront les gambes de hunes.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100237
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100321
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100322
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100320
la prochaine étape ... les gambes de hune en fil écru amati de 0.50 mm. rien de particulier pour ces montages ... étau, grosse épingle, pince crocro et quelques pinces pour tenir tendu l'ensemble. pas de cyano mais un point de colle blanche pour ne pas tacher les cordages ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100323
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100410
en haut le résultat. au milieu la bonne finition mais c'est vraiment très compliqué de le faire sur deux ou trois mm. la solution de facilité, en bas, est de couper et laisser tel quel ?
je verrais ce qui me convient le mieux. pour info, sur cette photo j'ai utilisé de la cyano. ce n'est pas la bonne méthode pour ces cordages ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100411
des avis ou conseils ...ils sont toujours les bien venus ...
bonne soirée
CDT
rafael
Bonsoir Rafael,
Belle prestation que voila !
Personnellement j'ai beaucoup apprécié le passe fil de couturière quand j'ai préparé les poulies et gréement des canons de mon SotS : génial et super rapide !
Petite question : les crochets ou "crocs" de tes futures gambes de hune étaient déjà fait ou c'est toi qui les as pliées et torsadées ?
Merci pour l'info de la colle blanche pour les fils. Et surtout pour les explications de ton montage : je vais tenter de le garder en mémoire.
Bravo pour ce travail de longue haleine.
A très bientôt.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Dscn1911
bonsoir Bertrand
généralement j'utilise des pitons du commerce. mais de temps en temps j'aime bien les fabriquer à la pince à bouts ronds. elle permet, avec du fil laiton, de fabriquer ces propres pitons aux dimensions que l'on souhaite et surtout que l'on ne trouve pas en boutique.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100325
sinon ces "crocs" là, je les ai fabriqués effectivement à la pince.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100324
comme je l'avais déjà fait sur le précédent Népomuceno.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100239
ce n'est pas bien compliqué ... un simple coup de main à prendre. il ne faut que deux pinces.
bonne soirée
rafael
re Bertrand
j'allais oublier ... important, les fils coupés doivent être tous exactement de la même longueur ...
j'utilise pour cela une STRIPPER d'électricien avec une butée qui se règle avec une vis et un axe.... en jaune sur les photos. fabrication maison en alu.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1060410
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1070010
voilà, voilà, ...
si tu as besoin, à ton service avec plaisir ...
rafael
ps : j'ai fait un petit tuto pour expliquer la manip pour fabriquer des pitons plus haut sur un post.
Very Happy Rafael
(Ce n'est pas bien compliqué ... un simple coup de main à prendre. il ne faut que deux pinces)
Ok il faut un beau coup de main Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 2184292159
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Mini_150204011243930634 Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Mini_150204011343833206 Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Mini_150204011451507625 Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Mini_150204011608555833
Bonsoir Rafaël,
Merci pour l'information. Désolé mais je suis passé trop vite sur ton dossier et n'ai pas fait attention à la fabrication de tes crochets.
Par contre ta pince n'est-elle pas une pince à dénuder les fils électriques ?
En tout cas il en faut de la patience pour traiter tous ces crochets !
Dis moi, juste un truc, c'est quoi le bidule, enfin l'outil posé sur le pont, à côté de la pince jaune ?
A très bientôt.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bonsoir
oui, polchen57 ... elle est simple cette manip malgré qu'elle paraisse compliqué. il faut s'y prendre avec méthode et organisation ...
4 étapes pour te monter sa simplicité sans aucune prise de tête ... à la porté de tous ceux qui ont un minimum de patience.
la pince à bouts ronds et du fil laiton de 0.8 mm
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100326
premier arrondi
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100327
on tourne le fil et on le tire légèrement en arrière pour finaliser l'arrondis parfait ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100328
on tient la boucle avec la seconde pince à bout pointu ... et on tourne la queue du piton avec la pince à bouts ronds vers cette boucle.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100240
rien de plus. si on a coupé les fils laiton à la même longueur, on a un montage toujours identique.
Bertrand, cet outil est un étau de table qui se règle dans toutes les positions. tres pratique pour notre hobby.
bonne soirée à vous deux
rafael
Bonsoir Rafaël,
Merci pour l'info sur l'outil, mais je n'avais pas, encore un coup, réalisé ce que c'était !
C'est vrai que ces outils sont vraiment très pratiques.
Bien le tuto pour fabriquer les crocs. J'utilise le même "truc" pour fabriquer les miens.
A plus.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bonsoir
après avoir fini les différentes hunes, voici la préparation des 5 mats de premier niveau. rien de bien compliqué mais cela prend du temps et c'est bien cela qui me manque le plus souvent. comme tout bon retraité !
n'ayant pas d'atelier ni encore moins de machines dédiés ... j'utilise la bonne vieille méthode ... la visseuse à main pour "effiler" ces mats ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100413
ensuite, mise en place des roustures de mat en fil amati écru de 0.50 mm. ce sera des nœuds de frette comme ceux que l'on utilise aussi dans le câblage aéronautique à la place des tyraps traditionnels.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100412
grand mat et misaine. dans la doc, pas de roustures prévues sur le mat d'artimon.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100419
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100417
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100414
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100420
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100415
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100418
le mat de beaupré a un montage particulier. j'ai commencé par refaire la pièce qui vient fixer la hune en bout de mat. l'original me semblait trop fragile. donc 2 lames de poirier collés de 2 mm. je vais rajouter, aux cordages et colle, 4 tiges laitons de 1 mm collés qui traverseront l'ensemble. je pense que cela ne devrait plus bouger.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100241
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100510
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100512
et pour finir, fabrication maison de supports de pitons ou poulies au bas des mats. par expérience, déjà fait sur le Népo, cela est bien utile pour fixer quelques cordages.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100421
on peut apprécier la vraie teinte du poirier sur la dernière photo. cela dépend des caprices de l'appareil photo et de l'heure ou c'est fait.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100424
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100423
bonne soirée
CDT
rafael
ghostidem2003 a écrit:
re Bertrand
voilà, voilà, ...
rafael
Si tu pouvais m'expliquer un peu plus le fonctionnement de ta pince à couper les bouts de fil métallique cela m'interesserait beaucoup.
Merci d'avance
Joël
Quel patience, mais quelle patience pour une réalisation pareille !
sourire sourire sourire sourire sourire
Joël
bonjour Joël
comme je le précisais, c'est une pince stripper qui sert à dénuder les fils. c'est une récupération de mon ancienne activité. elle est utilisé particulièrement dans le câblage en aéronautique et diffère un peu de celle des électriciens car elle est utilisé pour les fils avec gaines téflons, blindés, etc ...
mais une pince traditionnelle d'électricien devrait faire l'affaire.
d'ailleurs en fouillant un peu, comme moi qui vais souvent aux puces, on peut trouver des "lots" pour quelques dizaines d'euros.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100513
sinon pour ce montage, quelques photos qui valent mieux qu'un long ... les coupes ce font avec la tranche plate.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100517
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100515
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100518
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100514
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100516
la butée est en alu avec un filetage intérieur pour y visser la vis qui viendra bloquer la tige de réglage.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100520
la tige a elle aussi un filetage intérieur pour pouvoir la fixer à la stripper.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100522
je me sert d'un reglet pour prendre la dimension précise.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100521
ya plus qu'à serrer ... et couper très précisément et surtout régulièrement baguettes bois, fils laiton, etc ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100519
pour Bertrand : l'étau de table est un "panavise" également "récupération".
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100523
voilà, ... si besoin d'autres infos ... ne pas hésiter.
CDT
rafael
Bonjour Rafaël,
Bien les explications concernant le travail sur les mâts. Encore un point que je vais tenter de garder dans mes archives quand je me lancerai dans cette partie du montage de mon SotS.
Merci aussi pour les explications sur ta "fameuse" pince.
Ton étau est bien aussi, car il est mobile dans différentes directions et beaucoup plus pratique que le mien qui est statique, mais tiens avec une ventouse sur un support bien lisse et propre et ça fait plus de 40 ans que je l'ai, et il a beaucoup servi ! En voici une photo :
 - Photo DSCN1883 :
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Dscn1810
Bonne continuation avec cette belle maquette.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bonjour Joël
CDT
rafael
Un grand merci pour ces photos. Je vais modifier rapidement ma pince à dénuder...
Joël
Le bonjour Rafael !
Je viens de terminer la visite de ton sujet, de tes sujets devrais-je dire, car d'une pierre deux coups ! On a les infos sur le SotS et sur le S J Nepomuceno !
J'ai beaucoup apprécié la visite. Excellentes (et abondantes) photos et un travail d'une précision extrême. De plus tu progresses dans tes réalisations avec une rapidité incroyable. C'est sidérant pour moi !
Je reviendrai vers ton site lors de la construction de mon SR. Il y a pas mal d'idées à retenir.
Compte-tenu de ta dextérité, je n'ai pas compris pourquoi tu as eu ces difficultés lors de la pose du premier bordé à la proue. Cela reste un mystère.
Tu as utilisé des lattes de poirier de 1 mm d'épaisseur pour le second bordé. Etait-ce un choix délibéré ? Une épaisseur moindre ne serait-elle pas plus appropriée ?
Dernier point à propos de la coque imprégnée de fondur. J'en ai mis deux couches sur mon Victory et j'ai ensuite passé la laine d'acier triple 0. Cela lui donne un aspect chaud et patiné très agréable.
Jean-Claude
http://site-jcs.blogspot.fr/
bonjour
jean-Claude ( Steckmeyer ) j’avais, mi décembre, suivi ta présentation du SR … bien sur tu seras le bien venu quand tu reprendras cette construction.
J’avais également  suivi de prés et apprécié particulièrement ton HMS VICTORY sur les différents forums. Une superbe construction à redécouvrir pour l’excellence de ton travail.
Effectivement,  j’aime bien revenir sur le népo. Une affection particulière pour cette maquette car c’était ma première construction et elle m’a demandé une certaine somme de patience. J’ai beaucoup appris et surtout m’a donné l’envie de continuer cet hobby.
Pour le premier bordé à la proue … un manque certains de motivation mêlé à de trop nombreuses et nouvelles activités.
Les lattes du second bordé de1 mm a été un choix personnel qui m’a permis une plus grande marge de manœuvre pour le ponçage final.
Pour le fond dur, j’ai prévu une seconde couche après la mise en place des faux canons à planter… et sûrement un petit coup de laine d’acier comme tu me le conseille...
retour sur ce SOS avec les manips du matin... et l'arrivée "ENFIN" !!! du PRINTEMPS sur Toulouse avec un beau ciel bleu et les premières fleurs sur mon amandier ! cela me fait vraiment très plaisir !!!
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100425
début de la mise en place des mats de premier niveau avec une mise au niveau pour bien les aligner. et aussi la bonne vieille méthode du fil à plomb avec une pince croco.
grand mat.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100430
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100426
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100427
le râteliers est en provisoire au cas ou avant de coller définitivement à l'époxy.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100428
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100429
collé.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100431
misaine.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100433
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100432
artimon
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100436
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100434
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100435
beaupré en situation mais non collé en attente de poser le support de la hune.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100525
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100527
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100526
et la finition du fameux support de hune du beaupré monté avec ses cordages et ses 4 tiges laitons.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100528
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100524
c'est tout pour ce soir ... des avis.
CDT
rafael
Tu avances bien, malgré l'arrivée du printemps... Ici, au pays des intempéries, la pluie est un bon alibi pour "maquetter"... Beau travail.
Bonsoir Rafaël,
Content pour ce Printemps primeur avec les arbres en fleurs. Ce n'est pas tout à fait le cas en Ile-de-France. Mais ça va venir.
Par contre sympa tes mâts qui sont bien avancés et surtout fait avec les différentes épaisseurs entre les extrémités et les milieux des tiges de bois. Je t'avoue que c'est ce qui m'inquiète le plus , réussir des différents épaisseurs. Mais je verrai au moment.
Mais une petite chose m'interpelle : pourquoi tes caillebotis sont-ils posés de guingois sur leurs emplacements ?
A très bientôt.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bonsoir
Bertrand, pour les mâts, j'ai fait avec ce dont je disposais ... visseuse et papier verre. ils ne sont surement pas parfait. mieux, je ne peux pas faire, pire surement. aucune difficulté dans cette manip, sauf de se bruler les mains à force de frotter le bois. mais j'ai de bons gants de jardin !
quand aux caillebotis "de guingois", bonne question mais je ne sais pas pourquoi ! ils sont présentés dans cette config dans la doc et laissent paraitre une partie des échelles. hormis ceux du pont principal, tous les autres caillebotis ne sont que posés pour la photo et donc pas encore collés.
petit vidéo sur la construction d'un SOS Sergal pour mieux visionner ce que je suis en train de te dire.
https://www.youtube.com/watch?v=yJ_EqpAWQn0
pour l'instant je n'ai pas encore décidé de mettre des voiles. elles ne sont pas inclus dans ce kit. je verrais plus tard s'il me reste "assez" de patience pour cela. prochaine étape, mise en place des hunes de premier niveau et le gros morceau, les HAUBANS ! j'aimerai, pour ces haubans conserver les cordages écru que j'avais posé sur le népo.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1060310
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1060413
la logique historique voudrait qu'ils soient noir !
s'il y a des avis ou conseils, je suis preneur.
voilà
bonne soirée à toi et merci de ta visite
rafael
bonsoir
comme de coutume ... beaucoup de photos pour cette manip qui concerne les 5 mats. mise en place, également, des différentes hunes qui étaient déjà prêtes et complètes avec toutes les poulies montés avec leur cordages.
voici donc dans le désordre et finalise cette étape ... artimon, grand mat, misaine, beaupré et porte drapeau.
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100445
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100444
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100441
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100438
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100439
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100440
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100442
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100529
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100533
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100530
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100532
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100531
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100534
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100610
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100611
prochaine étape ... finalisation de la hune du mat de beaupré et 'liure' de ce beaupré. ensuite préparation des haubans avec le "fourrage" de la partie hune ...
faute d'avis et conseils pour la couleur des haubans ... ils seront de chez Amati, écru en 0.75 mm.
CDT
rafael
Bonsoir Raphaël,
Haubans et toutes manoeuvres dormantes (y compris les roustures de mâts): goudronnés donc couleur sombre.
Je ne sais pas si c'est dû à l'angle de prise de vue des photos mais je trouve ton mât de beaupré excessivement long.
A priori et sans rentrer dans les détails, la longueur totale du beaupré (à cette époque) doit être quasiment égale à celle du mât de misaine. En regardant ton vaisseau droit par le travers et en "tirant" les lignes, tu verras si cela correspond plus ou moins.
Bonne suite.
Bonsoir Rafaël et Cédric,
Forts belles photos que voilà.
Tu avances vraiment très vite.
Je serais du même avis que Cédric pour le gréement dormant : une couleur sombre, par contre pour les drisses et les écoutes, une couleur plus claire conviendrait, à mon avis, mieux (je suppose qu'elles devaient être en chanvre ?).
La proposition de Cédric pour la taille du beaupré par rapport au mât de misaine est intéressante et je vais la notée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bonsoir Bertrand et Cédric
merci de votre visite ...
Cédric : tout d'abord merci de l'attention que tu portes à cette construction. tes observations et mises en garde me permettent d'avancer et cela me convient.
pour info, voici quelques indications sur ces mesures de mat. j'ai effectivement buté sur ce problème au moment de la mise en place car les plans ne correspondaient pas à la réalité du chantier.
plan
beaupré : 450 mm
misaine  : 340 mm
écart entre les deux : 110 mm.
attention, sur certaines photos, le mat de beaupré est seulement "en situation" aux cotes des plans (450 mm). je l'ai ensuite réduit à une longueur plus adapté (340 mm) avant de le coller..
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100711
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100712
sur le SOS en réel
beaupré : 360 mm
misaine  : 320 mm
écart entre les deux : 40 mm
j'ai essayé d'harmoniser ces dimensions en visionnant d'autres constructions  ...
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Sos0210
mais les problèmes de hauteur de mats ne s’arrêtent pas rien qu'à cela ...
grand mat
plan 360 mm ?
réel : 370 mm pour qu'il soit plus haut que le misaine. réactualisation d'artimon également !!!
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 P1100710
si j'avais respecté toutes ces cotes données pas Sergal, ... mon mat de misaine aurait été bien plus haut que le grand mat !!! à cause des différences de hauteur de ces deux ponts.
il y a eu bien d'autres erreurs en amont sur ce chantier ... et il y en aura bien sur d'autres pour la suite !!!
j'essaye d'atténuer ces incohérences de plans ... avec mes petits moyens, mes faibles connaissances et un peu de bon sens.
quand aux haubans, .... faute de conseils et d'avis, je les ferai comme sur le népo, écru. j'aime autant garder une même harmonie générale dans les cordages
Sovereign Of The Seas (Sergal Mantua 1/78°) par ghostidem2003 - Page 20 Babord10
rafael
