Re,
Collage des deux demi coques du fuselage à la colle blanche (c'est l'armature en bois qu'on colle) pour pouvoir faire glisser un peu et régler l'ajustage . Des élastiques suffisent à maintenir les deux pièces en place :
D'abord, en présentant les deux moitiés,on s'aperçoit que malgré les précautions prises et le soin apporté à la construction, le plan de jonction est loin d'être parfait !!!
Le métal est raide et n'a pas exactement suivi la courbure demandée et le placage sur la structure bois laisse à désirer par endroits .
Un ponçage à plat du plan de jonction a un peu arrangé les choses, mais malgré la pression des élastiques le joint n'est pas fameux .
Une fois les élastiques enlevés, le fuselage brut de collage se présente comme ça :
Les jonctions entre les plaques d'une même demi coque sont à peu près satisfaisantes, un poil de sintofer suffira à les peaufiner, le plan de jonction des deux demi coques demandera plus de travail .
Bien que spectaculaire, la grosse fente sur le dessus du fuselage ne pose pas de problème car elle sera recouverte par l'arête dorsale qui va de la verrière à la dérive .
La jonction du dessous sera plus problématique, bien qu'il y ait sur le vrai une petite arête portant le rivetage, mais bien petite à cette échelle !!! ...
On verra le moment venu ! A chaque jour suffit sa peine ...
XX
XX
XX
XX
