-29%
269.99 € 379.99 €
HMS HANNIBAL 1/96 (Predreadnought) DEAN'S MARINE
+23
salanon 123
Stilgart
Rygain
philiparus
Akula
chienjaune
brigand 81
TENEZE Alain
papi45
CALPE
27 participants
descriptionHMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 EmptyRe: HMS HANNIBAL 1/96 (Predreadnought) DEAN'S MARINE
Pour avoir une idée du poids du lest  il suffit de connaître la différence entre le poids de la maquette et celui du bateau réel  divisé par le cube de l'échelle
pour le centième on divise déjà par 1 million.....
ça te fera quand même pas mal de lest ......tu auras intérêt à ce qu'il soit amovible facilement
les moteurs Graupner que j'ai pour le Zumwalt de 14 kg sont assez puissants  et les maquettes sont souvent trop rapides ....
Destroyer Fletcher  _  Frégate Aquitaine  _  Liberty ship _  Sous-Marin nucléaire _  DDG Zumwalt  : affraid
Trop fort n'a jamais manqué ..  .HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Nimitz11  Trop simple, jamais failli...
Merdi Chienjaune !
Tes conseils sont justes. Pour la motorisation j'ai eu une réponse de Tecnimodel suite à ma demande par email. J'ai eu une réponse très claire et ils m'ont donné les références des bons motoréducteurs.
Bonne vitesse de rotation après réduction pour des hélices de 5 cm et pour modèle qui avoisinera les 18 kg au final.
J'ai des plinthes de marbre assez fines pour se loger à fond de cale et pour se retirer.
J'ai passé lacommande chez eux pour les motoréducteurs ( Moto-réducteur 540 5 pôles à sortie décalée MFA 919DLN - Réduction : 2,5:1 ) mais le jour de leur fermeture annuelle.
Je recevrai les moteurs, les supports,les batteries adaptées, les hélices  de 5 cm(car les miennes sont pour un modèle d'exposition) et les cardans début août.
Donc pour le moment je bricole ce que je peux car je suis bloqué dans l'attente de la livraison.
Donc je ne posterai pas grand chose avant septembre ! (vacances plus copine qui veut que je m'occupe d'elle un peu quand même...)
Wink Wink Wink
trés beau montage bravo Very Happy
Ca va bien tout ça...beau montage,rien a dire.
Informations concernant le moteur:
Plage de tension 4,5v 15v
 A vide
vitesse (tr/mn)   6000
Tension nominale  12v CONSTANT
Conso (A)  0,25
Au rendement maxi
vitesse (tr/mn)  5216
couple (g/cm)    206
Puissance (W)   11
Rendement (%)  73
Couple de blocage   1756
Conso (A)  1,26
Tableau des vitesses de sortie (en tr/mn, à vide) en fonction de la tension d'alimentation:
919D2.51LN
4,5v    843   t/m
6v     1150   t/m
9v     1785   t/m
12v    2379 t/m    optimal
15v    3018 t/m
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Moto-r10
Je n'utilise pas de réducteur  mais seulement des variateurs  qui permettent la marche arrière ....d'ailleurs tu as les mêmes que moi ...
C'est une possibilité de se passer de réducteurs et ne jouer que sur la vario. J'ai fait des essais avec un autre jeu de moteurs non réduits mais le vario est trop "court" pour mes moteurs qui tounent à 15000 t/m.  Mon second jeu de moteurs (motéréducteurs sur la photo) est trop faible.  1300 t/m à v max sous 8.2 V.  Même sous 12 V c'est limite et le couple est trop faible. A vide ça rend bien.  Mais lesté avec 18 kg de charge et une fois dans l'eau ça craint.
Avec mes nouveaux motoréductuers j'aurai un couple et une vitesse de rotation suffisants.  Enfin j'espère...  On verra si le conseil de Tecnimodel est bon.  Mais en tout cas ça semble parfaitement correspondre avec mes premiers essais.
Je serai en vitesse max à 2379 t/m avec ces motoréducteurs (à 12V)  pour le modèle.  Alors mon vario sera calé a 2379 t/m en vitesse max pour mon Hannibal et ensuite le vario aura toute les allures avant et arrière.
"Notre Vario" a en plus un temporisateurs quand on passe d'avant à arrière brutalement.  Le top.
Vivement la fin des vacances que je puisse avoir reçu le matos et m'y remettre...  cheers cheers cheers geek geek geek
Salut,
Alors calpe on attends avec impatience tes prochains essais avec tes nouveaux moteurs pour voir si ça marche!.
Alors effectivement il faut penser à la logistique pour ce genre de modèle, je suis bien placé pour le savoir! à savoir le transport et la mise à l'eau!
Alors l'idée des ballasts avec l'eau pourquoi pas, mais petit bémol, la densité volumétrique de l'eau c'est jamais que 1 kg pour 1 litre ce qui veut dire que plusieurs kg de lest, en l'occurrence de l'eau, et bien .... ça prend de la place !!!
moi je suis plutôt partisan de mettre soit des batteries, qui peuvent en outre servir de source d'énergie, soit de couler des lest en plomb de forme adhoc pour bien les caler en fond de cale. Et si possible en plusieurs morceaux pour pouvoir bien les répartir et les sortir plus facilement de la cale en diminuant le risque de casse, il faut faire effectivement attention!
Alain
La vitesse de rotation des hélices dans l'eau n'a rien à voir avec la vitesse dans l'air ..... j'espère que tu en es conscient   lol!
Oui oui.... Je fais des cuirassés et pas des bombardiers... J'ai déjà testé dans l'eau mais avec peu de lest avec mes anciens moteurs. Ca fonctionne mais je suis encore loind des 18 kg. Alors j'ai contacté un spécialiste (cf mon post plus haut) qui m'a indiqué quels motoréducteurs prendre pour mon modèle.
:pirat:
Pour le lest j'ai une idée. Comme dit plus haut j'ai des plinthes en marbre que je pense disposer selon la flottaison et ensuite les fixer avec de la mousse expansée (pour l'isolation). En plus en cas de pépin (voie d'eau), la mousse expansée flotte comme un bouchon et bouche tous les espaces. Je pense aussi cloisonner verticalement la zone radio et batterie.
Moi ça me perturbe toujours de jouer à l'eau avec des ballast à l'intérieur d'un bateau !!!
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=
J'ai reçu mes nouveaux moteurs. Le montage aura lieu après mes vacances.  Voici ces moteurs à coté de ceux que je vais remplacer. On peu juger tout de suite de la différence!!!
[img]https://i.servimg.com/u/f35/19/18/46/21/dscf2247.jpg[/img
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2247
ça me parait plus mieux pour propulser 18 kg !
J'ai remplacé les moteurs et j'ai fait ma première mise à l'eau.
Il faudra lester un max.  Même avec du marbre je suis encore 4 cm en dessous de la flottaison.
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2257" />
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2256" />
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2255" />
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2254" />
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 <a href=HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 Dscf2251" />
Bonjour Calpe,
Ca commence à prendre forme!.
Effectivement il flotte un peu comme un bouchon ce qui montre bien que le poids de ta maquette dépend bien du déplacement du vrai navire!.
Par contre il te reste pas mal de place pour mettre du lest.
Est-ce que tu as du plomb?. Moi j'ai un stock de vieux tuyaux en plomb de plomberie que j'ai récupéré. Avec je me coule des lests à la demande. Y a pas mieux pour peser lourd dans un minimum de volume.
Après pour avoir plus lourd, faut prendre de l'uranium, pas facile à trouver !..........
Bon courage, très intéressant à suivre ! Very Happy
Alain
on dirait que sur l'une des photos (superbes) que ton cardan côté tribord est pas bien aligné enfin il me semble car moi j'ai eu des problèmes liés à ce problème
Bonjour à tous. Merci pour vos retours. Je vous répond dans l'ordre à vos remarques (toujours d'à propos).
premièrement pour Alain, je pense que le plomb sera la solution. J'ai refait des tests ce matin et avec mon marbre ça prend trop de volume. Effectivement la densité du plomb est au top (et je n'ai pas d'uranium ! ;-).
Deuxièment pour Bigrand, effectivement mpon cardan n'est pas parfaitement dans l'axe. Pour excuse je dirais que j'ai fait ça en vitesse en pleine nuit. Je voulais tester d'abord la fonctionnalité des moteurs et refaire mes branchements. J'ai aussi "volontaiement" pas trop pris de risques car le support moteur se visse dans mes poutres en bois, mais sur les bords (bâbord dans ce cas, j'avais peur peur de percer la coque, alors j'ai placé le moteur un peu trop au vers le centre. Mais ça sera rectifié ! :-) :-)
Troisièmement pour l'Ancien, j'ai bien noté la remarque la fois précédente et j'ai bien l'intention de poser un renfort. Pour le moment je ne suis enncore qu'aux essais. Mais quand ça sera au point, je mettrai soit de l'alu de boîtes ou de la carte plastique evergreen. Ca dépendra de la qualité du collage avec la fibre de verre de la coque. ;-)
Mais tpout cela attendra fin août après mes vacances !
bon bien alors bonnes vacances et profite
Re bonjour, je radote et je me répète je ne me souvenais plus si c'est à toi que je l'avais dit !
"Bis repetita non placent". (ce qui est redit ne séduit plus).
Mais ce n'était pas l'objet du tout de de mon message. Au contraire. Si je m'en souviens c'est que c'était pertinent. Que ce soit à moi ou à un autre, peu importe. L'astuce est bonne et mérite d'être "radotée" alors
"Bis repetita placent". (ce qui esy redit séduit).
Merci M'sieur l'Ancien.
Bonjour et bonsoir , je viens de regarder le post , il est magnifique et d'une belle taille , pour ce qui est du lest , du plomb va très bien mais si vous voulez du lourd vous pouvez aussi prendre du zinc c'est 1.5 t au M3 et la température de fusion est proche de 200° et vous pouvez le couler comme vous voulez , par contre il le faut pur et non de l'acier zingué ou alors faire fondre le zinc avec un simple chalumeau , les couleurs sont très belles et je vais essayer de suivre le montage . Bon courage pour la suite .
Ton montage est vraiment superbe.
Pour le lest, j'utilise la même source qu'Alain, mais c'est lus difficile de trouver ces vieux tuyaux parce que souvent maintenant les entreprises de travaux les revendent eux-mêmes...
Steph
Merci pour vos commentaires.  J'ai encore du boulot !
Pour le plomb je m'en veux.  On a refait la maison de ma grand mère et et jeté les tuyaux de plombs à là déchetterie. En fait "j'ai jeté" ces tuyaux, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
A ma décharge, je ne pensais pas refaire de la RC et encore moins à cette échelle.
Un autre détail est que ma piscine est trop petite...   mes essais m'ont aussi démontré que je ne pourrai pas manoeuvrer dans un espace aussi petit et je cognerai mon HANNIBAL sur les bords.
Reste la mer qui est à 200m de la maison avec le petit port de plaisance.  Mais j'ai peur de l'effet de l'eau de mer sur la peinture, même vernie.
Sinon je peux demander au club de sport où je vais de naviguer aux heures de clôture.  La piscine fait 25m sur 10m. Ce serait déjà déjà mieux.
Bonjour Calpe
il est de pus en plus beau.
pour le plomb que l'on cherche toujours,tu peut voir du coté des chasseurs.tu peut l'acheter au kilo,mais si je me souviens bien il fallait justifier de l'achat ,j'avais fait des photos et présenter ça au vendeur.
en tout cas j'attend la suite
amitiés mon copain
eric
Rico
HMS HANNIBAL 1/96  (Predreadnought) DEAN'S MARINE - Page 3 15_210
Quelques conseils pour le fan des "big guns".....
Comme tu le radio-commande, ce qui est une excellente idée....  tu devrais lier la rotation des tourelles à la timonerie, c'est très spectaculaire et gratifiant pour les yeux .
Heureusement que tu as changé la motorisation , tes moteurs étaient si petits qu'on les confondait avec les cardans.... lol!
aligne bien les moteurs avec l'arbre  et tant pis si les berceaux ne sont pas symétriques , il faut empêcher avant tout les vibrations,  utilise des cales s'il le faut.
J'ai aussi le problème de rayon de virage avec mes bateaux aussi j'ai sur-dimensionné les gouvernails ( sous l'eau on ne vois rien) quitte à remettre le normal en exposition une fois sorti
la mer ne gêne pas la peinture  mais......elle attaque les arbres d'hélice par l'intérieur et les pique malgré la graisse
Le plomb est cher à l'achat  et s' il n'y en a pas, je remplace par du fer à béton de récupération,  coupé à la bonne longueur entre les couples  c'est parfait ....
