Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45
+19
bluewing
PascalB
gendan
Josey Whales
papi45
Pollux
Flash
23 participants
descriptionSaratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 EmptyRe: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45
Ils sont vraiment tout petits tes oiseaux Lionel, mais ils sont sacrément beaux! Bravo.
Il n'y a pas de plus beaux ou de plus truc Very Happy Mais moi j'ai la PE qui va avec Wink je ne l'aurais pas j'aurais fais comme toi l'Ancien une petite lime et en avant Razz
Merci JF mais je commence par les avions pour me faire la main sur du 700 Razz sur la peinture et surtout la PE de très bonne qualité d'ailleurs Wink
Bonsoir à tous Very Happy Après le petit reportage du salon de Gien je me suis un peu occupé de mon Sara Wink J'ai terminé les avions ainsi que les hangars intérieurs J'ai approfondi les hublots de la coque voir la photo sur la gauche car pas assé creux pour moi voir la même photo sur la droite
Je me demande ci je dois ouvrir les portes qui pour moi donne sur le hangar aux avions Question il y en à 22 sur tribord au dessus du bulbe et celles situées a l'arrière 4 petites et 2 plus grandes à l'arrière bâbord et tribord
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 703468sa005
J'avais oublié la bombe sous les avions Razz
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 951207sa003
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 311723sa016
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 252509sa009
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 558685sa011
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 304933sa013
Voila dans la boite pour plus tard Wink Wink
Bon montage à vous Wink
Bon montage à vous
Et là je vais commencer les modif sur la cheminée pour poser la PE
Attention Lionel : les petites ouvertures à tribord ne donnent pas dans le hangar mais dans une étroite coursive coincée entre le bord et les conduits de cheminée.
Sara n'avait pas d'ouvertures directes : le hangar était fermé. Les américains n'introduisirent le hangar ouvert qu'à partir du Ranger CV-4.
Les raisons ?
- L'expérience avec des avions exclusivement équipés de moteurs en étoile à refroidissement par air : ils sont plus long à chauffer que les moteurs en ligne refroidis par liquide qu'affectionnaient les anglais. Un hangar ouvert permettait de les faire chauffer avant de les monter sur le pont.
Voici un extrait des plans de Sara montrant le hangar et autour :
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 Sara-hangar_zpsseqmlx31
Magnifiques, tes ch'tits navions !
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Bruno, d où sors tu tous ces documents ???
beau travail Lionel cheers mais la "petite" bombe est en fait un réservoir supplémentaire Wink
nicolas
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 WctkZ2t
De quarante ans de passion et recherches personnelles sur Sara (correspondances avec des américains, visite aux archives de Washington, puis internet et les forums)... quand on aime...
Hi Bob!
Telle est la Voie !
C'est bien ce que je pensais La Vieille, du coup il devrait être bleu...
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 16884313
Merci Bruno pour l'info Wink une de plus et je sais que tu vas m'en donner d'autres Razz donc je vais en ouvrir quelques une comme sur la photo ou il est à quai et je ferais une tite cloison blanche à l'intérieur juste pour Razz
nicolas
Merci Nicolas pour l'info et oui Christian je vais les repeindre en bleu
Merci JF de me suivre dans ce passionnant montage
Encore merci Bruno et comme tu le dis "Quand on aime on ne compte pas"
A ton service, Lionel.
En regardant au niveau du pont d'en dessous, je me suis rendu compte que ces ouvertures ne sont pas là par hasard : ce sont aussi les prises d'air pour les 24 chaudières ! Le plancher de la coursive était couvert de grilles de 6x3 pieds (2,6x1,3mm au 700e) pour laisser passer l'air.
Je suppose que c'était 6 pieds dans le sens de la largeur pour ne pas interférer avec les couples qui sont, sur les navires américains, espacés de 1 yard, soit 3 pieds.
Si tu décides de pousser le vice jusqu'à en représenter en face des ouvertures évidées, je suggère un petit rectangle de décal noir découpé dans un décal de la boite à rabiot... Effet garanti et concurrence... grillée Laughing
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Si je comprends bien Bruno en mettant une grille derrière les ouverture je suis top réel j'ai des grilles type mes raquettes Akagi encore plus fine je les pose et "Bingo" Razz
et pour les portes arrieres tu me conseils quoi Question
En face de chaque ouverture, sur le plancher de la coursive intérieure tu mets une grille à l'horizontale.
Pour les ouvertures proprement dites tu as le choix : soit complètement ouvertes, soit à moitié masquées comme sur cette vue du Lex (lors de l'enlèvement des 203mm en 1942) :
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 USS%20Lexington%20CV-2%2031_zpseqy5bptq
Je sens que ça va déchirer grave !
Hi Bob!
Telle est la Voie !
J'ai mal analysé ta réponse Embarassed je dois mettre les grilles au sol .... ok mais les ouvrants le haut ok en haut mais celui du bas il repose sur les grilles Question
j'ai peur de ne pas comprendre.
Les ouvrants des ouvertures pivotent autour de charnières qui sont à gauche sur la photo du Lex...
Si tes grilles en PE provoquent des surépaisseurs, un décal fera mieux l'affaire. C'est vraiment petit, non ?
Hi Bob!
Telle est la Voie !
ok je n'avais pas réalisé que les trappes était des portes sur gongs et je vois bien "dans ma tête" les grilles à l'entrée Je vais essayer de le reproduire maintenant que j'ai compris geek scratch jocolor Razz
Les grilles au sol portes ouvertes Wink
Tu as raison : les bons gonds font les bons amis geek
Hi Bob!
Telle est la Voie !
lol! lol! Tu confirmes les grilles au sol Question
Oui.
Sur cette section de Sara, 1945, j'ai pointé en rouge les ouvertures, les grilles et les chaudières :
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 Vents_zpsyr3xfgbe
Hi Bob!
Telle est la Voie !
ok je vais faire Razz enfin essayer lol!
Ils ont même prévu le réservoir supp sur les avions!!!! Trop fort Tamiya!
pour les ouvertures, il me semble, que cela ajouterait un peu de lumière à cette livrée assez sombre.
Toujours du beau travail Lionel. je n'interviens pas trop car je lis ce qu'écrit Bruno, ce qui prend assez de temps tout en étant passionnant.
Première ouverture je pense en faire une dizaine vous en pensez quoi Very Happy
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 211921sa005
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 5 591046sa007
Voila voila je retourne sur ma cheminée Razz
Bien propre ce trou, il est certain que ce sera un plus sur la maquette ! Vivement la suite, avec Bruno, tu es en bonnes mains pour les infos sur la bête !
J'admire ce soucis du détail et surtout cette dextérité permettant de le réaliser ! cheers cheers cheers cheers
J'aime beaucoup le trou, là, itou Very Happy
Une petite astuce pour atténuer l'épaisseur du plastique tout autour qui est bien trop grande pour l'échelle :
Côté INTERIEUR tu pratiques un petit chanfrein tout autour avec le bout d'une lame n°11 sans déboucher. Tu t'arrêtes à quelques dixièmes (à l’œil) de la face extérieure. Ainsi on aura l'illusion d'une tôle très fine.
L'intérieur de la coursive est blanc (murs, plafond) et deck blue (sol sauf grilles)
Hi Bob!
Telle est la Voie !
