Je viens vous présenter mon nouveau projet. Il porte sur un dock flottant avec à l’intérieur le cuirassé BB-59.
L’idée m’est venue en regardant des photos sur Navesource. J’ai craqué sur les photos suivantes :
J’ai cherché sur le net les produits au 1/350ème sur le sujet et là nada. Il existe un kit au 1/700 de chez FSTAR que j’ai acheté pour avoir une idée dimensionnelle de la bête.
La solution a été de tout faire en photo découpe. Je n’avais jamais fait de plans pour faire de la PE. J’ai donc décidé d’apprendre à utiliser un logiciel de dessin vectoriel et avec les conseils de Jean (Mahieux), j’ai commencé à dessiner les planches pour faire le Dock flottant.
J’ai beaucoup utilisé Powerpoint et ses fonctions dessin dans ma vie professionnelle. La gestion des formes et les fonctions associé, dissociés et dessus, dessous. Ces dernières sont une base pour appréhender un logiciel de dessin vectoriel. Le reste c’est de la pratique et beaucoup de logique. J’ai fait une formation de type intensif (6 heures par jours pendant 2 mois) avant de sortir mes premières planches. Jean ma indiqué les erreurs et les bonnes pratiques sur le sujet.
Une fois les planches validée, j’ai envoyé le tout chez Hauler LTD et après 3 semaines retour des planches de PE avec les surprises bonnes et mauvaises.
Le premier jeu de planches étant destiné à l’apprentissage et essais de la faisabilité, je me suis lancé dans le montage.
Ci-dessous les premières images.
Je ne fais pas de photos en mode macro, car il y beaucoup trop d’erreurs et le montage est beaucoup trop grossier.
Ce montage ma permit de voir que
• j’avais fait des traits trop fin pour les barrières, et autres éléments comme des fenêtres. C’est telle fin que ça casse à la moindre manipulation.
• Qu’il faut revoir les traits servant au pliage des pièces très fines comme la flèche de la grue, la cage servant au maintien de la cabine sur le bord du dock.
• Bien anticiper, le schéma de pliage des pièces afin de prendre en compte les épaisseurs du métal.
Je vais donc disparaître des forums, le temps de refaire les dessins.
Au total, il y aura 10 sections presque à l’identique de celle montrée sur les photos précédentes.
L’ensemble aura comme dimension une longueur de 760mm et une largeur de 245mm.
Dans ce dock, je vais mettre l’USS MASSACHUSETTS BB-59. J’ai commencé le montage de ce dernier pendant le délai de gravure des PE.
Je dois dire que ce n’est pas le meilleur kit de chez Trumpeter. Et les fournisseurs Artwoxmodel pour le pont et Flyhawk pour le reste ont multipliés les erreurs et problème. Le pont doit être repris à de multiples endroits afin de s’intégrer sur la forme.
J’en ai profité de mes nouvelles connaissances en PE pour refaire l’ensemble des baignoires des 40mm. Ces dernières sont fausses sur le kit plastique et dans le Kit Flyhawk.
En complément, il y aura autour du dock divers navires et barges (dortoirs, ateliers) et 1 voire 2 grues sur barge. Comme il n’existe rien au 1/350ème l’ensemble de ses éléments seront fait en PE.
Bon sur ce j’y retourne.
Alain.
Alain.
