L'Endeavour avance doucement, la coque est fermée
On le voit bien sur la troisième photo, avec la façon dont je procède pour coller les virures, il est plus facile de régler les escaliers, et de ce fait ils sont moins importants
Je suis plus un adepte du ponçage que du raclage ,et donc après ponçage sans aller dans une finition fine que j'aurai effectué si la coque était restée naturelle
Comme on le voit sur les photos, je n'ai pas cherché la petite bête en matière de ponçage, puisque l'étape suivante va être de tout enduire, toutefois l'idée de serrer les virures avec des coins fait que j'ai très peu de fentes entre les différentes virures, à part au niveau de la zone du gouvernail ou la torsion des virures est maximale.
Cette étape étant finie, il est temps de retourner l'Endeavour provisoirement.
Lors du montage du CS, je me suis rendu compte à quel point il était important d'avoir une coque stable (que je n'avais pas)
D'où modifications du chantier
J'ai recopier les négatifs des couples (+3mm) et taillé les planches de façon toute simple, puis coussinets en feutre et j'ai une coque très stable . Le support du milieu est surtout là pour éviter toute rotation.
Etape suivante: préparation pour la pose du pont.
Le pont de l'Endeavour étant affleurant, j'ai besoin d'un nivellement impeccable entre structure du pont et virures
L'ajustage doit se faire en affleurant le bord et en corrigeant tout défauts sans tricher sur la courbure du pont
Pas question de limer la structure, il faut remonter le bordé,même pour 1.5 mm: collage d'une baguette puis ponçage
Voilà ou j'en suis.
Le pont proposé dans le kit ne me convenant pas (plusieurs partie et beaucoup trop fin :0.8mm) j'ai fait une tentative de collage d'un contre-plaqué de 3mm en une seule pièce pour le pont, mais impossible de galber ce cp dans le sens du bouge. J'ai donc tout fichu en l'air et je prévois de border le pont en acajou comme le bordé, et finalement ce sera sans doute mieux en ce qui concerne la jonction pont/bordé: reste à commander les lattes d'acajou
Une grosse question qui me préoccupe: la coque en peinture
J'ai prévu, quand le pont sera fait(du moins le bord)
Passage au fondur
Enduisage de l'ensemble de la coque à l'enduit bi-composant type carrosserie
Ponçage soigneux et suppression du moindre défaut grain 1000 voir +
Sous couche d'accroche
Peinture type carrosserie (3/4 couches) avec égrenage systématique
Verni brillant
Polissage
N'étant pas doué pour la peinture, j'aimerais que les spécialistes du forum me donnent leurs avis et conseils, je voudrais un résultat qui se rapproche d'une peinture de voiture neuve (lisse et brillante pour les œuvres mortes)
Voilà, l'Endeavour est en pause le temps de recevoir l'acajou (et le tilleul pour le pont)
Bonne fin de journée à vous tous
Amicalement Georges
