29.99 €
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier
+39
Pierre Malardier
Geo 31
sarthois
Nico3317
Morvac'h
Epipactis
rico67
caputsyl
Bifidus
jiherve
julnar
patrick67
Mistral
Coutillier
antonio
michel bernard
Hans
Dvs95
guigui28
Djodjo
Magellan
MarcL
Michael lepreux
Grenouille1954
benaben
43 participants
descriptionBonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 EmptyRe: Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier
Toujours les clous...
Autre solution proposée les cure dents. Éviter le banbou au profit du bouleau paraît il mais je ne sais pas pourquoi.
Pré trou avec une aiguille pour bien localiser, trou avec la perceuse, puis en ficher en force le cure dents sans colle, et couper puis poncer.
Quelqu’un a t’il expérimenté cette méthode ?
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 Serpen10
Oups , merci Ekis il se trouve que j’écrivais ce message pendant que tu envoyais le tiens.
J'avais rencontré lors d'un salon des modelistes Belge de haut niveau qui m'avaient dit qu'ils utilisaient pour ces clous (en realité des gournables ) de tres fines baguettes de bois ramenees a la cote de quelques dixiemes  en utisant une filiere de bijoutier de qualité pour des reductions degressives.Mais je ne me souviens plus du bois utilisé .Ensuite decoupe en petites sections,perçage legerement sous la cote, introduction puis arrasement....un vrai travail de romain......mais un resultat a tomber sur le c.. Bravo...
Merci Hans je viens de découvrir ce qu’est une gournable et de comprendre qu’il y avait de grandes chances qu’à l’époque du Bonhomme Richard c’était probablement ce qui était utilisé pour la coque.
Je voudrais partager un petit truc qui m’est venu au fil de cette construction.
Les vis à bordé sont vraiment utiles mais parfois elles posent problème dans les parties bombées verticalement de la coque. Elles prennent appuis un dessous de la latte et ont tendance à la vriller. Résultat le bord opposé de la latte s’écarte de la coque et fait un redent par rapport à la latte du dessus. Il y a même des situations où l’on ne peut rien visser.
On pourrait mettre des vis sur l’autre bord, mais on fait des trous dans le bordé déjà posé.
Les 2 photos ci dessous proposent une solution : une pince étau assez forte, un morceau de bouchon en liège, et une chute de contreplaqué assez épais. Bien mettre le bout du contreplaqué où l’on veut appuyer et régler la pression en mettant la pince plus ou moins en dessous du bouchon
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 264dd810
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 27c90f10
Les préceintes sont en place
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 A2673310
Ça rend bien. C'est du bois teinté ? peint ? Je suppose que ce n'est pas de l'ébène.
Fred
Bonjour Fred
C’est de l’ébène. Et je peux te dire que c’est un bois très dur, qui casse comme du verre, et qui est insensible au trempage dans l’eau.
J’ai commandé du papier de verre 240 pour le poncer. Là il est brut.
Plusieurs autres pièces sont en ébène, tout ce qui est noir sur les photos. Sur ce kit rien est peint,. Pas le droit de cacher quoi que ce soit.
Très beau boulot ! sourire
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 Tete50px-56522c4 Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 Signature2022-5941241
Je sais que l'ébène est très difficile à travailler mais je ne l'ai jamais utilisé.
Sur tes photos précédentes on voit que ta préceinte (du bas) est composée de 3 lattes et que tu utilises des vis à border. Je pensais qu'il y aurait une 4ème latte pour cacher les trous des vis, mais sur la préceinte terminée il n'y a toujours que 3 lattes. Comment as-tu fait pour les trous des vis ?
Magnifique ! bonne continuation
En fait il n’y a que 3 lattes pour les deux préceintes 3 lattes de 6mm en haut,3 lattes de 7mm en bas.
J’ai choisi de partir du haut vers le bas pour que les trous soient moins visibles.
Le poirier est aussi relativement dur. Les vis à bordé sont difficiles à poser surtout au début. Je pense que ce doit être impossible dans l’ébène, trop dur et qui éclaterait.
La contre partie du poirier c’est que lorsque tu retire la vis le trou est petit, qu´il y a peu d’éclats, en passant avec l’ongle tu peux remettre le plus gros des fibres en place et qu’il reste qu’un petit trou gros comme une épingle un peu caché sous le rebord.
La plupart des trous se trouvent sur la proue. Ils seront cachés par le plancher des poulaines.
Voici le résultat
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 89185310
Wouha !!! Belle coque !!! De la matière première de grande qualité pour un travail de grande qualité !!!
Merci à tous pour vos encouragements. À propos de trous dans la coque je me prépare à en faire 24000.
J’ai commandé 12000 cure dents à utiliser aux deux bouts. Mon sujet de réflexion est de savoir comment les aligner correctement...
Compliqué de travailler de l'ébène, j'avais déjà joué avec mais pas pour du modélisme, et je sais combien c'est difficile : Bravo
Amicalement Georges
Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier - Page 9 Perso_10
Pour aligner les trous correctement, il te faut utiliser des bandes d'adhésif que tu positionneras verticalement pour servir de guide.
Fred
bonsoir ,
c'est beau et ça avance vite.  Shocked
courage pour les cure dents
à bientôt
Bonjour Pierre
Superbe coque !
Bravo
Bon courage pour les 24000 affraid trous
tu pourras mettre en fond sonore une chanson : "Des petits trous, toujours des petits trous ..."
bounce
JChristophe LALANNE
En cours : Peugeot 9x8 LEGO
Franchement j’y ai pensé. Cette chanson va me trotter dans la tête pendant au moins 2 semaines. Demain je vais faire des essais sur des surfaces de test hors coque. Si ça marche je le ferai, sinon j’abandonnerai, pas question de foutre en l’air ce qui est déjà fait.
Re ...
Si tu veux boucher les trous des vis à bordé, tu peux mettre une micro goutte de colle blanche (avec une seringue) un petit coup de papier de verre en suivant. La poussière ainsi créée va se mélanger à la colle et boucher le trou.
J'ai fait ainsi sur les petites fissures de mon 2ème bordé sur Soleil Royal.
JChristophe LALANNE
Bonsoir, je suis avec intérêt ce modèle que j’aime beaucoup. Le kit paraît de bonne qualité,le montage aussi. Pourquoi utiliser ces vis à border quand l’intention semble être de vouloir promouvoir la beauté du bois de ce modèle? Les trous  ou bavures laissés par cet outil sont inévitables.Je préfère moi, utiliser la Colle cyano, prise 10 secondes à peu près . J’entends déjà les voix s’élever en écrivant ces lignes. Certes il n’y a pas d’erreur possible, le borde doit être prêt,  ajusté, essayé à blanc. S’il y a des septiques je peux l’imaginer,je déposerai une photo de mon modèle en court de construction pour démontrer que ma méthode n’est pas du tout déraisonnable .J’y trouve aussi, l’avantage de pour progresser dans le travail sans attendre. Bon courage pour la suite de ce chantier que je n’e manquerai pas de suivre. Et bien sûr comme toujours , à chacun de faire comme il le ressent.
Dernière édition par Magellan le Ven 20 Nov 2020, 08:42, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Bonjour Magellan
Je ne suis pas contre la cyano, j’en ai même 5 tubes en attente achetés juste avant de démarrer. Je largement utilisé pour La Diana, et je l’utiliserai aussi pour ce kit.
Par contre je regrette de ne pas avoir 4 mains comme Shiva, et sans les vis à bordé je n’y serai pas arrivé. Et à plusieurs reprises j’étais bien content de pouvoir repositionner après une minute ou deux.
Mais à chacun sa méthode...
Superbe Pierre!!!
Ça c'est du kit de malade, malgré quelques différences avec ta monographie de Jean Boudriot, franchement la conception, les essences de bois...c'est vraiment très beau.
Pour ce qui est de tes trous de tes vis à border, je vais également y aller de mon conseil, parce que franchement cela fait un peu désordre ( sourire ):
tu peux simplement venir déposer une goute d'eau avec un pinceau très fin dans le trou pour voir si le bois reprend forme. Et si cela ne suffit pas, tu prends le coin d'un chiffon humide, tu le pose sur le trou et tu viens le chauffer délicatement avec la panne d'un fer à souder.
Sinon tu laisses comme ça....
Bien à toi et bonne continuation!!
Oui Pierre,je comprends que l’on manque de mains et je viens de réaliser que tu bordes par de relatives grandes longueurs alors que pour ma part,je divise les bordés en tronçons plus courts. Trois ou quatre de l’etrave à la poupe en alternant au mieux les jointures. Bons copeaux pour la continuation de ce beau modèle , chanceux d’être tombé en de bonnes mains . Amitiés . Jacques.
