Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Tout sur l'impression 3D
+33
0582..574 Richard
TENEZE Alain
Bernard Huc
Alain Siksik
ExorcisteDeMorteau
etienne62
Stéphane POTTIER
xa
chrislgs56
LongBow
sarthois
albatros55
Dvs95
patrick67
LE BARBENCHON
Grenouille1954
Eric78
Poupou33
rom1
37 participants
descriptionTout sur l'impression 3D - Page 11 EmptyRe: Tout sur l'impression 3D
bravo tu a de l'or entre les mains sourire
Wink merci de suivre......
en cours
CVN NIMITZ 1/350
EN STAND BY
CVN ENTERPRISE TAMIYA 1/350
Un grand bravo, c'est un vrai boulot de professionnel.... sans parler des recherches afférentes.
HP
Que dire ???
Il y a des génies et des artistes sur ce forum !!! 😲😲😲👏👏👏
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
c'est splendide !
Je viens de recevoir ma Photon Mono X.
J'ai comparé les slicers Chitubox et PhotoWorkshop.
Au préalable j'ai posé les supports dans Chitubox puis sauvé en .OBJ.
Pour ce même objet , avec les mêmes réglages, Chitubox tranche en 20 sec, PhotoWorkshop en 120 sec.
Ce ne sont pas les mêmes programmeurs...
Chitubox estime le temps à 6h 8mn, PhotoWorkshop à 6h 45mn.
Je n'ai pas trouvé l'option vue orthogonale dans PhotoWorkshop, seulement vue perspective.
Je ferais ma première impression demain .
Tout sur l'impression 3D - Page 11 Qqqq10
Bernard
Félicitations, tu vas te régaler avec cette imprimante.
Tu fais bien de trancher par PhotoWorkshop, car Chitubox fonctionne très mal avec cette imprimante, une horreur. Pour ma part je met les supports sur Chitubox, je sauve en STL, puis je recharge dans PhotoWorkshop pour trancher. Et là c'est parfait.
Méfies toi de PhotoWorkshop, il ne tient pas compte de certains paramètres d'impression que tu rentres, il faut parfois les modifier directement sur l'imprimante en cours d'impression.
Tu peux aussi utiliser LycheeSlicer, ça fonctionne parfaitement de A à Z, slice et paramètres, attention aux unités, mm/s et mm/mn .
Projets en cours:
Tout sur l'impression 3D - Page 11 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
As tu essayé ta nouvelle imprimante, Bernard? Tes impressions? C'est le cas de le dire.. sourire
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Oui, oui.
J'ai fait des GROS truc pour voir. Un fanal d'un 74 canons de 35 cm de haut (en plusieurs morceaux ...)
Une étagère ramasse-m.. , genre petit fort avec échauguettes, enfin pour ranger les télécommandes.
J'attendais de les avoir peint pour les montrer au sortir de la machine et puis peint.
Finalement je n'ai utilisé que Chitubox qui ne m'a pas fait d'erreur flagrante pour ces gros machins.
Je poste tout ça dans quelques jours avec plus de détails.
Je suis un peu occupé sur d'autres sujets maison en ce moment.
Bernard
Quand le "domestique" nous rattrape tôt ou tard! clown
Super, c'est une très bonne machine.
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir à suivre chez Anycubic.. sourire C'est les résines qui ne vont pas suivre..
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Le firmware V 3.4.7 pour l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X:
https://drive.google.com/file/d/15VwacUEvGtQMpOB1qT2kGBtN2obv7HNF/view
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Il faut que je teste le réglage de puissance des UV, je suis à 100% réglage d'origine
Pascal, je te réponds sur ce sujet pour les réglages.
Je me suis rendu compte lors de mes premières impressions où j'avais laissé aussi 100% pour les UV et 1.5 secondes que mes pièces étaient déjà très dures. Je le sentais clairement au dégrappage que je pratique souvent en me servant d'une pince plate à long becs et en pinçant plusieurs supports en même temps pour les casser au sectionnement. A 100% ces supports ne se pliaient plus avant de casser, ils étaient trop cuits. Je suis descendu à 80% et là je retrouve cette souplesse. A 100% pendant l'impression à la remontée du plateau, j'entendais le clac caractéristique du film FEP qui reste collé  et se décolle brutalement. A 80% je ne l'entends plus.
Mais je n'ai pour l'instant imprimé que des gros objets :
Tout sur l'impression 3D - Page 11 Monox010
 Le fanal fait 35 cm de haut :
Tout sur l'impression 3D - Page 11 Monox011
Je reviendrais plus en détail plus tard quand je les aurais finis.
Bernard
salut bernard , il est en combien de morceaux ton fanal, il est superbe
C'est le même que celui-là qui fait 20 cm de haut que j'ai imprimé sur la Sonic mini 4K. En 8 parties plus les 8 feuilles d'acanthe.
C'est d'ailleurs cette taille limitée qui m'a décidé à acheter la Mono X qui m'a permis de l'imprimer pareillement mais en 35 cm de haut en gris :
Tout sur l'impression 3D - Page 11 Fann10
C'est le même que ceux-là découpés différemment :
https://www.laroyale-modelisme.net/t25469-fanaux-de-poupes-xviiieme
Bernard
sa a du te prendre un paquet de résine et d'heures pour pour sortir le 35 cm
Il pèse 850 gr, soit 1 kg de résine avec les chutes(supports), soit 30€
Environ 4h par grosses pièces , en tout 35h.
Ca reste raisonnable pour un ensemble de ce genre.
Bernard
Rien comparé aux heures de conception 3D.. sourire
C'est magnifique!
Projets en cours:
SS Delphine 3D
quand on arrive a ce résultat on ne compte pas , et c'est quand mème beaucoup plus facile de modéliser que de le crée en sculpture a la main et ce pour un seul exemplaire
Ca c'est vrai pour toutes les formes pseudos industrielles à base de formes primitives type parallélépipède, tube, sphère, anneaux, extrusion ou révolution, etc.
Ca ne l'est pas toujours pour de la vraie sculpture comme des feuilles d'acanthe ou des personnages.
J'aurais mis certainement moins de temps à sculpter en bois certains objets de type organique  que de les modéliser en 3D. Certes , une fois modélisé, on peut l'imprimer autant de fois que l'on veut et à l'échelle que l'on veut.
Par exemple faire un rayon évolutif irrégulier le long d'une arête courbe, à la main ça se fait en quelques secondes avec une lime, du papier de verre. En 3D, suivant le type d'arête ça peut prendre de très longues minutes.
Typiquement, sur ce fanal j'ai passé certainement au moins 5 fois plus de temps à créer les feuilles hautes et celles de la base que tout le reste.
Ceci est valable pour le type de modélisation que je pratique à base de courbes 3D.
Pour les personnes qui maitrisent bien des outils comme ZBrush, logiciel de sculpture virtuelle, ça peut aller beaucoup plus vite. Par contre eux auront beaucoup de mal à créer la structure de l'objet.
Avec 3DSMax, tout est possible.
Bernard
Un bon tuto pour bien régler l’angle d’impression d’un objet avec une ou plusieurs surfaces planes.
Comment orienter votre impression en résine pour obtenir la surface la plus lisse possible. Une utilisation réelle de la trigonométrie !
https://m.youtube.com/watch?v=Qs2Rb0ExnIM
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Les imprimantes résine 8K arrivent.
La phrozen Mega 8K est en pré commande sur le web
33 x 19 x 40 de volume d'impression en 47 µ de précision XY.
On atteint bientôt les grandeurs des imprimantes filaires.
Dans 1 an j'en achète une ...
Bernard
Effectivement ça bouge:
Anycubic va sortir sa Photon mono X Pro:
https://3dprintingindustry.com/news/anycubic-launches-photon-ultra-photon-mono-x-pro-and-vyper-3d-printers-technical-specifications-and-pricing-190680/
Le fabricant d'imprimantes 3D Anycubic a annoncé le lancement de trois nouvelles imprimantes 3D de bureau à TCT Asia.
Les systèmes Photon Ultra et Photon Mono X Pro à base de résine, ainsi que l' imprimante 3D Vyper basée sur FFF , sont tous destinés à renforcer la position de l'entreprise dans l'impression 3D de bureau. Avec des innovations telles que la connectivité au cloud et une utilisation plus élevée que jamais de la lumière UV, Anycubic vise à combiner performance et prix abordable dans sa dernière offre, en élargissant les applications de sa technologie d'impression 3D.
James Ouyang, vice-président de la R&D chez Anycubic, déclare: «Au cours des dernières années, Anycubic a maintenu une croissance rapide avec un engagement continu dans la recherche et le développement en interne des principales technologies d'impression 3D, ce qui en fait un pionnier et un leader dans le domaine du bureau. Secteur de l'imprimante 3D. La sortie des trois nouveaux produits disruptifs témoigne de la vaste expérience industrielle et de la compétence technologique de l'entreprise. »
Les imprimantes Photon Mono X Pro et Ultra 3D
La montée en puissance d'Anycubic dans le secteur des produits grand public peut être attribuée à la très populaire série Photon d'imprimantes 3D à résine de la société . Depuis la vente de son premier système en 2015, la société basée à Shenzhen a maintenu une croissance forte et régulière tout en élargissant sa clientèle mondiale en constante augmentation.
Tout sur l'impression 3D - Page 11 The-Photon-Mono-X-Pro.-Photo-via-Anycubic.-1024x576
Le dernier ajout à la gamme Photon, le Mono X Pro, intègre pour la première fois la connectivité cloud. Cela a fourni aux utilisateurs des fonctionnalités intelligentes telles que le découpage en nuage, la gestion de l'impression, le stockage de fichiers, les mises à niveau en ligne et la surveillance à distance de la construction. Le système est également livré avec une nouvelle carte mère 64 bits, qui, selon la société, offrira des capacités de traitement informatique et graphique améliorées.
Anycubic a également lancé la nouvelle imprimante 3D Photon Ultra. Lancé en collaboration avec la société de fabrication de semi-conducteurs Texas Instruments , le Photon Ultra se caractérise par son utilisation de la technologie DLP. Avec un taux d'utilisation de la lumière UV allant jusqu'à 95%, le système serait beaucoup plus efficace que les imprimantes LCD comparables.
Tout sur l'impression 3D - Page 11 The-Photon-Ultra-3D-printer.-Photo-via-Anycubic.-1024x576
Ouyang ajoute: «Avec la technologie DLP, la nouvelle imprimante 3D multiplie par trois son efficacité par rapport à ses rivales qui déploient la technologie d'impression SLA et LCD. En combinant la technologie DLP avec la source de lumière UV uniformément distribuée et stable d'Anycubic, le Photon Ultra permet des pièces de haute précision et des vitesses d'impression rapides. »
L'imprimante à fil 3D Vyper
Tout sur l'impression 3D - Page 11 The-Anycubic-Vyper-3D-printer.-Photo-via-Anycubic.
D'autre part, Vyper est la nouvelle imprimante 3D FFF d'Anycubic. Avec un volume de fabrication de 245 x 245 x 260 mm, la machine offre un nouveau système de nivellement intelligent pour un nivellement et une impression en un clic. La plaque de construction du Vyper a également été repensée, avec désormais un revêtement spécial résistant aux rayures sur le dessus de l'acier à ressort et un autocollant magnétique. Anycubic affirme que ce nouveau lit résistera à la déformation même à des températures élevées.
Avec une température de buse maximale de 260 ° C et un système d'extrusion à double engrenage, la société affirme que le Vyper imprimera du TPU et du PETG.
Accessible via un écran tactile couleur de 4,3 pouces, l'interface utilisateur est disponible en anglais et en chinois. Le système est également équipé d'une nouvelle carte mère 32 bits et d'une puce de contrôle principale à architecture Cortex M3 hautes performances pour des vitesses de traitement plus rapides. Enfin, l'intégration d'un pilote TMC2209 se traduirait par un fonctionnement silencieux pour une expérience d'impression plus confortable.
L'imprimante 3D Anycubic Vyper. Photo via Anycubic.
Spécifications techniques et prix
Vous trouverez ci-dessous les spécifications techniques de l'imprimante 3D Vyper - le système est au prix de 359 $. De plus amples détails sur les imprimantes Photon Mono X Pro et Ultra 3D seront disponibles en temps voulu.
Construire du volume 245 x 245 x 260 mm
Résolution d'impression ± 0,1 mm
Température de la buse 260 ° C
Vitesse d'impression Jusqu'à 180 mm / s
Température du lit 110 ° C
Diamètre de la buse 0,4 mm
Connectivité Carte Trans-flash, câble USB
Dimensions 508 x 457 x 516 mm
Poids 10 kg
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Enfin un début de catalogue de pièces de rechange pour les imprimantes 3D Mono et Mono X chez Anycubic:
https://www.anycubic.com/collections/for-photon-series
On notera que l'excellente imprimante à fil Viper VS est enfin sur Ebay chez le revendeur tchèque ( pas de taxes supplémentaires ).
https://www.ebay.fr/itm/274808573635?hash=item3ffbde0ec3:g:cEwAAOSwtZVgphiX
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Bonjour les Rois de la 3D !
A vous voir, je ne vais pas pouvoir résister tellement plus longtemps, d'autant plus que j'ai un peu pratiqué Rhino et que mes fils s'équipent en imprimantes...
Le sujet du logiciel n'a pas été abordé dans ce post depuis un petit moment. Avec vos expériences cumulées et le recul, que me conseilleriez-vous aujourd'hui avec comme cahier des charges :
- logiciel totalement gratuit
- relativement facile d'accès
- plutôt dédié aux pièces mécaniques (par opposition aux personnages par exemple)
Fusion360 a l'air bien mais payant après un an, Blender semble avoir rebuté certains...
Merci par avance de vos excellents conseils !
Stéphane
Il y a une version d'essai de 3 mois pois Rhino sur le site, je l'ai téléchargé par le site français, basé à Bordeaux je crois, j'ai un peu commencé à apprendre à m'en servir.
https://www.rhino3d.com/fr/download/
L'avantage de Rhino, c'est que la licence est permanente, autour de 1000 euros. avec Fusion il faut payer tous les ans, Rhino dans ce cas est pas très cher en comparaison.
Comme tu as déjà travaillé avec Rhino, je te le conseillerais.
Maintenant Fusion est bien dédié aux pièces industrielles et facile d'utilisation et rapide pour le dessin de pièces même complexes, enfin je trouve. Il faut l'essayer.
Pour l'imprimante, sans hésitation, le Mono X avec son grand plateau, tu fais plutôt des grandes échelles, on est 3 ici à en être équipés, moi, Bernard et Alain.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Depuis 2011 j'utilise Rhino (version 4, 5, 6 et maintenant 7) après avoir bossé professionnellement sur Solid Works et personnellement sur Catia.
Ma préférence va à Rhino, qui, comme le dit Pascal, revient au final moins cher car la licence est permanente. La version 7 apporte des goodies qui sont particulièrement utiles pour les formes toutes en courbe (formes organiques entre autres).
J'ai utilisé Rhino sous Win 7, 8.1 et 10 avec des fichiers allant jusqu'à 1,6Go et il n'a JAMAIS planté.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
