| Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE | |
+22leon59 kerezou bgire Iceman29 cyrilthbt dark83000 dewoitine Ekis LA VEILLE BROMURE Ceti21 Eric78 Starlord Clément Lenoir Gianluca philiparus Yuth ludovic 54 Canard Lostiznaos lionel45 † THIMARIE 26 participants |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 12 Mai 2020, 22:10 | |
| très jolie travail Thiery cheers Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
Ekis Expert
Starlord Premier maître
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 12 Mai 2020, 23:04 | |
| Magnifique
La jungle va être luxuriante. Merci la machine de découpe... c’est génial. | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 12 Mai 2020, 23:09 | |
| Bonsoir
merci à tous pour vos commentaires et merci d'être présent sur mon post.
@Bromure : oui tout a fait, je vais reprendre les sangles après.
Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Lun 18 Mai 2020, 18:08 | |
| Bonsoir les amis. Une petite avancée surtout l'équipement présent sur le char : jerrycan, boites de munitions, caisses, sacs à dos.... La première opération consiste à la reprise en peinture des sangles des boites de munitions. Trois teintes sont utilisées : Du Graugrun, Pale Green et Camo Green Ammo Mig. Tout est peint au pinceau 10/0. J'ai appliqué ces différentes peintures pour éviter l'uniformité et apporter des nuances chromatiques. C'est un travail long et minutieux, alors prendre son temps. Puis j'ai apporté quelques de chipping rouille sur les poignées métalliques des caisses de munition, seuls parties soumises à la rouille, les chaises étant en aluminium. Ca ne se voit pas trop sur la photo mais à l'oeil nu on voit bien cet aspect. Voilà, je m'arrête la pour les caisses, je n'ai toujours pas reçu les transferts des marquages des caisses de munitions en provenance des USA. Je suis ensuite passé à la mise en peinture des sacs à dos, bâches... Pareil, pour rompre la monotonie j'ai utilisé 5 teintes différentes. Du khaki, Graugrun, Pale Green, Camo Green et Russian Green Base de Ammo Mig Ces teintes ont été appliquées au pinceau, en plusieurs passes : 3, 4 voire 5 passes pour couvrir progressivement sans empater les détails très fin des pièces en résine. Comme pour les caisses, j'ai repris les sangles avec des teintes complémentaires. Puis j'ai repris les teintes de base afin d'apporter des éclaircies selon le principe de la lumière zénithale. C'est à dire que l'on simule un éclairage par le dessus, on va donc apporter de la lumière sur les reliefs supérieurs et des ombres dans les creux ou les éléments du dessous. Pour réaliser ces éclaircies j'ai rajouté une teinte beige claire : Old Wood Ammo Mig. Il faut toujours éviter les couleurs blanches ou noires pour réaliser les éclaircies, car ce sont des teintes trop "violentes". La teinte crème va adoucir sans modifier la nuance générale. Ces éclaircies sont appliquées très diluées, en plusieurs passes pour éviter les effets de marche. Après quelques heures de séchage, on va traiter les ombres. Pour réaliser ce traitement, j'ai utilisé des lavis (jus) acrylique. Je trouve que le résultat obtenu est beaucoup plus fin et nuancé pour des sacs ou taches qu'un jus classique. A la différence des jus classiques : Essence à briquet + huile, Jus Enamel qui peuvent toujours être enlevé après séchage avec un thinner , avec les jus acryliques on a pas le droit à l'erreur. Il faut travailler avec deux pinceaux : le premier pour appliquer le lavis dans les creux, le second pinceau humidifié et rincé couramment pour repousser le jus vers les creux ou le diluer sur les endroits choisis. J'ai utilisé 7 lavis acrylique Vallejo différents pour apporter des nuances chromatiques. Après quelques heures de séchage, j'ai appliqué des pigments couleur terre vietnamienne. Ces pigments sont appliqués à la brosse dans les creux qui emmagasinent la poussière et affinés avec une brosse souple. Un pigment Alclad et un pigment Ammo Mig Alclad à gauche plus rouge, Ammo Mig à droite. Une vision globale : En détail : Zoom 5X En ce qui concerne les sacs à dos, j'ai surtout traité la partie basse en contact avec le sol lorsque les soldats posent leur sac à terre. Détail : Zoom X5 Voilà les amis pour les travaux de ces derniers jours. Pas une grande progression, mais ces travaux sont minutieux et longs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à apporter vos commentaires et vos remarques. Je vous souhaite une bonne soirée. Amitiés, Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 18:41 | |
| Bonsoir les amis, ces deux derniers jours, j'ai travaillé sur le chipping du char. Le chipping : application de traces d'usures, rayures, rouille. Pour cela j'ai utilisé la teinte chipping Ammo Mig, appliquée à la mousse sur l'ensemble des glacis (surfaces plates) et détaillée au pinceau au niveau des limites de plaques de blindages, poignées, bords de trappe marqués par des passages intensif du personnel du char. Pour l'application à la mousse, il faut être très vigilant sur la quantité de peinture déposée. On maintien la mousse dans une pince brucelles, on trempe la mousse dans la peinture puis on tapote sur un papier absorbant de manière à ne garder qu'une infime quantité de peinture, un peu comme pour un brossage à sec au pinceau. Ensuite, il y a des éléments comme les bas de caisse, les côtés latéraux de la caisse qui vont subir des frottements importants liés à la végétation qui va être "labourée". J'ai volontairement insisté sur cet aspect, car dans l'étape de wathearing l'ajout de boues et autres ruissellements seront de nature à estomper ces marques. Avant de commencer, deux photos d'un M551 en situation On voit nettement l'aspect prononcé des rayures Puis mise en peinture des optiques d'épiscopes avec la teinte Cristal Green Périscope Ammo Mig, appliquée en plusieurs passes au pinceau. Enfin pour terminer et avant de commencer la suite des patines et vieillissements, j'ai fixé la situation avec un vernis satiné Ammo Mig passé à l'Aérographe pur, avec 1 bar de pression et une aiguille de 0,3. Je vous rappelle que précédemment, le char était recouvert du X22 brillant Tamiya, trop "glissant" pour la suite des opérations. Voilà pour ce soir. N'hésitez pas à apporter vos commentaires et remarques. Je vous souhaite une bonne soirée. Amitiés, Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
Ekis Expert
dewoitine Aspirant
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 19:18 | |
| Bonjour Thierry Tu fais du boulot magnifique sur ce char avec toujours des séances de patine miraculeuse Bonne suite Michel | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 19:32 | |
| Bonsoir Thierry,
Toujours aussi net et aussi agréable à suivre. En plus ton approche didactique est un vrai bonheur.
Bonne soirée mon Thierry. _________________ Le mieux est souvent l'ennemi du bien... Il faudrait juste que je m'en souvienne plus souvent | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 19:43 | |
| Hello Thierry ! Un résultat plus que convaincant !!!! Bravo !!!! _________________ Philippe | |
ludovic 54 Maistrancier
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 20:44 | |
| qu est ce que c est beau . _________________ les enfants , c est comme les pets , on ne supporte que les siens
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Jeu 21 Mai 2020, 23:10 | |
| Bonsoir,
merci les amis pour vos commentaires.
Bonne soirée et prenez soin de vous.
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Ven 22 Mai 2020, 18:12 | |
| Ta peinture du blindé est superbe.
Je trouve les sacS un peu trop clinquant. Souvent la toile des sacs bien utilisés est plus terne, « blanchi » je dirai.
Quoi qu’il en soit ton dio va être superbe. | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Ven 22 Mai 2020, 19:28 | |
| Je dis rien ... Je regarde admiratif _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 26 Mai 2020, 18:16 | |
| Bonsoir les amis, comme je l'ai déjà indiqué, le diorama aura pour scène le M551 Sheridan à l'affut en bordure de la jungle. Par définition la scène se déroulera donc dans un milieu humide (mais pas détrempé). L'étape que nous allons commencer à traiter aujourd'hui est la représentation de la boue accumulée sur le char du fait de sa circulation sur des terrains assez frais. Pour représenter cela j'ai préparé une mixture assez crémeuse à base de "Mur" Ammo Mig, que j'ai coloré avec des pigments Vietnam et donné un peu de structure avec des pigments désert Sand Abteilung. J'ai rajouté un peu de diluant Enamel pour obtenir cette substance crémeuse. J'ai préparé aussi un peu d'herbe acrylique à mélanger avec cette boue, pour représenter des mottes de terre qui seraient venues se coller. J'ai appliqué cette gadoue sur les parties basses de la caisse, aux endroits ou les chenilles éjectent la terre et aux endroits qui peuvent frotter : dessous de caisse et plans inclinés avant et arrière du bas de caisse et pour finir sur les roues. Puis en mélangeant de l'herbe et de la boue, j'ai collé des paquets aux endroits ou cela a frotté en franchissant les obstacles du terrain. Après séchage, j'ai fait quelques reprises en rajoutant des pigments pur que j'ai fixé avec du pigment fixer. La technique, on dépose avec un pinceau fin les pigments, puis on amène la pointe d'un pinceau fin plongé dans le pigment fixer au contact avec précaution et par capillarité, le fixateur recouvre les pigments sec sans les déplacer. On peut répéter l'opération autant de fois que l'on veut jusqu'à satisfaction. A la suite de cela, j'ai procédé à la mise en place du train de roulement et des chenilles Friul Model qui avaient déjà été préparées (Voir Post plus haut). Je n'ai pas retouché les chenilles, je les traiterai lors de la mise en place sur le diorama pour que l'ensemble se fonde bien. Puis j'ai commencé le traitement du glacis du char et de la tourelle. Je n'ai pas utiliser le même produit de base un peu trop épais. J'ai utilisé un produit "Splashes" qui à l'origine est utilisé pour réaliser des éclaboussures. Comme la teinte est trop claire, j'ai rajouté des pigments Vietnam. J'ai rajouté quelques gouttes de diluant Enamel pour conserver un aspect pas trop piteux. J'ai apposé ce produit au pinceau sur le glacis du char, sur la tourelle, aux endroits ou la poussière de terre peut s'accumuler. Après séchage du produit (une quinzaine de minutes) j'ai fondu ces traces avec un pinceau sec pour atténuer l'effet comme je le souhaitais Voilà le résultat obtenu, ça me plait bien. Il me reste à appliquer des éclaboussures avec le même mélange, puis j'appliquerai un vernis satiné, pour figer la situation et procéder à la suite du weathering. Voilà pour ce soir. N'hésitez pas à apporter vos remarques et commentaires. Bonne soirée Amitiés, Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 26 Mai 2020, 18:23 | |
| toujours un plaisir de te suivre _________________ Patrick
Ekis Expert
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 26 Mai 2020, 19:54 | |
| salut Thierry joli travail surtout sur les plantes bon je sais que tu adore les produits mig et autre produits certes ces produits sont pratiques , mais il faut tout de mêmes signaler qu'il est possible de faire la même chose avec des produits de base bon ...produit tout fait ou pas ton travail est vraiment sympa a suivre cheers Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 26 Mai 2020, 20:12 | |
| Hello Thierry ! J'aime beaucoup ta façon de travailler, pour la peinture comme pour la patine ! _________________ Philippe | |
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mar 26 Mai 2020, 23:41 | |
| Bonsoir,
merci pour vos commentaires.
Bonne soirée,
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mer 27 Mai 2020, 04:02 | |
| oui , c est très beau _________________ les enfants , c est comme les pets , on ne supporte que les siens
philiparus Major
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mer 27 Mai 2020, 09:42 | |
| Quelque soient les produits utilisés, tu maîtrise quand même A+ Philippe | |
Yuth Hi Bob !
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mer 27 Mai 2020, 15:29 | |
| il est superbe ton Sheridan, le vieillissement est bien maitrisé _________________ Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Platon, La RépubliqueSi le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. I. Asimov | |
cyrilthbt Matelot
Localisation : TROYES mais NORMAND avant tout Navire préféré : Amerigo Vespucci - LE RENARD - L'HERMIONE - La FLORE
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE Mer 27 Mai 2020, 20:08 | |
| Bonsoir Thierry, Dire que à la base c'est du plastique... Extraordinaire de réalisme!! l'herbe, et la boue, l'ensemble.... je suis devant le vrai, c'est pas possible, il y a trucage sur les photos _________________ Cyril
"L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint mais il demeure un guide" Albert Schweitzer
| Sujet: Re: Char M551 Sheridan - Dio Vietnam 1969 [Tamiya 1/35°] de THIMARIE | |
