Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Dim 28 Juil 2024, 14:50
Reprise (enfin !) du chantier par l'assemblage de la voilure et des empennages à la carlingue, mastiquage (tant bien que mal) des karmans, collage de la prise d'air, des bulbes de portes AR e'antenne puis masquage des trappes de trains et passage à la bombe de la couche d'apprêt, révélant quelques petites reprises à faire :
Philippe R. DAVID, PADOU35, pastaga, MarinShadok et jfpierre aiment ce message
Merci à tous pour votre suivi. Vérification orthogonalité graphique :
Contrôle orthogonalité de la voilure : Défaut empennage H gauche probablement laissé tel quel.
La mise en croix c est pas ça ,c es la distance entre les saumons de chaque ailes et les saumons de l empennages opposé ( distance saumon aile droite et saumon empennage gauche et inversement ) et la distance entre les saumon des ailes et le bout de la queue de l avion ,vu de dessus ton aile est de travers ,pas parallèle avec l empennage et pas perpendiculaire avec le fuselage ,sur les photos il doit y avoir facile 6 mm
_________________ Patrick
Philippe R. DAVID aime ce message
Lostiznaos Aspirant
Décidément ce kit te joue de vilains tours, mais comme tu es très attentif et très soigneux, je ne doute pas que le petit défaut d’empennage va vite trouver une solution Bon courage à toi
_________________ Suivre sur Facebook: Les petits bateaux de Padou
Projets en cours: - Cotre corsaire "Le Tonnant" - Senau négrier "La Marie Caroline" - Le cargo Karaboudjan - L'astronef de Valérian A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 00:41
Merci Gilles, merci Loïc. C'est vrai que ce kit n'est pas du Tamiya et malgré la préparation et les montages à blanc, les défauts sont inévitables. M'enfin, je suis à une AL de votre niveau !
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 01:09
dark83000 a écrit:
[la mise en croix c est pas ça [...] sur les photos il doit y avoir facile 6 mm]
Évidemment, mon post ne répond pas à ton propos mais présente le contrôle de la voilure, important pour l'esthétique visuelle, vu la qualité du kit. Les précédentes photos dessus/dessous sont évidemment inadéquates pour juger du centrage (biais de paralax, modèle penché de coté...) ; cette vérification, nécessaire sur un modèle volant, ne l'est pas pour une maquette statique si les ailes et empennages sont d'égale envergure et collées perpendiculairement à emplanture). Cf demain une prise de vue bien orthogonale, modèle sur un berceau pour s'en convaincre.
Iceman29 aime ce message
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 01:26
bien sur que si la vérification est importante sur ce genre de kit pour l aspect visuel ,surtout sur une maquette d une quarantaine de cm d envergure ,la qualité des kits étant parfois aléatoire voir merdique pour certains ,mais tu fais comme bon te semble je ne faisais que donner un conseil . ça prend 5 mn a vérifier . Si se sont les photos qui sont trompeuses et bien tant mieux pour toi
ps : sur la photo du bas il est en appuis sur les dérives donc en principe il ne penche ni a droite ni a gauche ou très peu et semble pratiquement bien aligné avec les marquages du tapis de découpe pour ce qui est de l empennage horizontal et du fuselage on peut donc légitimement se poser la question de l étrange aspect de l aile qui semble complètement de travers d ou ma remarque et mon conseil de vérifier la mise en croix car il y a la un truc assez choquant visuellement sur ces photos
bonne continuation
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 12:52
Philippe R. DAVID, PADOU35 et Iceman29 aiment ce message
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 13:19
cool tant mieux lol
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 15:02
Oui, je laisse ainsi. Ce qui m'ennuie plutôt est la dissymétrie angulaire des empennages verticaux (défaut cat bâbord) mais tant pis :
Retour à l'atelier peinture pour le toit.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mar 30 Juil 2024, 23:00
Petite bavure en début de masquage pour le toit ; décidément, on n'est pas copain avec les empennages... Certes, vite réparée mais c'est tout moi, çà !
Philippe R. DAVID, PADOU35 et yann kermeur aiment ce message
PADOU35 Elève officier
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Mer 31 Juil 2024, 05:05
Oups !
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Jeu 01 Aoû 2024, 12:48
Eh oui Loïc, repliable comme sur un porte-avion !
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Jeu 01 Aoû 2024, 13:21
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Jeu 01 Aoû 2024, 13:23
Résultat de la peinture à la bombe du toit en blanc et du reste en gris alu :
Petite surabondance sur la porte cargo ARG (atténuation via un léger ponçage au 1200 raisonnable ?)
Masquage des bords d'attaque oublié... faut-il poncer légèrement avant de peindre noir ?
Pas terrible les emplanture aux Karman : que faire sans se prendre la tête ?
Philippe R. DAVID, Dagornson, PADOU35 et yann kermeur aiment ce message
pastaga Elève officier
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Jeu 01 Aoû 2024, 14:30
Impecc.
Yves31 aime ce message
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Sam 17 Aoû 2024, 15:49
Après peinture des anti-givrages en bord d'attaque (encore quelques bricoles à fignoler), pose des décalcos de faible qualité et rendus fragiles par le temps (+40 ans...), d'où des cassures à la pose et des difficultés à les ajuster. Le résultat n'est pas génial mais force de patience, j'ai pu limiter les dégâts :
L'encadrament de la porte bâbord passablement inclinée à la pose (impossible de rectifier sans casse), décalcos mals adhérents (malgré l'application préliminaire de Decal Set 1 Ammo conseillé par le magasin) :
À suivre la pose des antennes (à fabriquer), des trains (à rectifier), des trappes (une perdue, à remplacer) et des moteurs équipés des hélices (à ajuster). Bref, encore du taf avant d'en finir !
Philippe R. DAVID, bgire, philiparus, GONFARON, pastaga et yann kermeur aiment ce message
yann kermeur Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Sam 17 Aoû 2024, 17:38
Bon l'atelier peinture est plutôt efficace ! çà change d'allure et avec les décalcos c'est top !
bonne continuation ....
_________________ Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer.
Localisation : Allemagne / La ville hanséatique de Brême Navire préféré : Les chevaux de bataille des marines - pas les faits saillants
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Sam 17 Aoû 2024, 18:55
Bonsoir Yves ! alors, je connais tout à fait des dérives avec un « linteau » négatif. Mais je pense que tu connais mieux l'original ? Je l'aime bien quand même, cet avion. Avec mes meilleures salutations Wilfried
_________________ L'éternité paye à la longue. https://kartonskipper.com/
Sujet: Re: Bréguet Br-763 Deux-Ponts Provence [F-RSIN 1/144°] de Yves31 Sam 17 Aoû 2024, 20:36
Bonsoir Yves, Il a fort belle allure ce Bréguet, bravo !
