-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81
+12
jcbeynarbonne
Guy64
herisson33
Akula
batelier19
fabco
brigand 81
16 participants
descriptionYacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 EmptyRe: Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81
brigand 81 a écrit:
14,80 € sur ebay je pense que ca suffit pour mes éclairages et mes deux moteurs ainsi que mes variateurs
Cela va dépendre de la consommation de ton installation.
Faible décharge veut dire faible consommation, si tu tires de trop dessus, tu vas les endommager donc renseigne toi là-dessus.
cdt
Pour moi faible décharge cela signifie lègère perte de capacité en stockage.
Il faudrait trouver les abaques du fabricant pour connaitre la capacité de la batterie en fonction du courant de décharge 0.5C 1C 2C etc......
https://www.amazon.fr/Wentronic-48322-Batterie-ULTRACELL-D%C3%A9charge/dp/B002E4WJOA
voir descriptif faible décharge 3% par mois
Fabco, bien vu, il doit s'agir de la perte en stockage.
Trop l'habitude des lipos, j'ai mal compris le terme décharge.
Normalement ce doit être bon au vu des caractéristiques de ces batteries, et quant aux moteurs, ils ne doivent pas aller très haut en A (en fonctionnement normal):
http://ultracell.net/datasheets/UL10-6.pdf
Dans ce cas, on parle d'autodécharge ...
Pat_2b
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Bandea11
je pense prendre cette radio
- Appareil digital programmable à 6 voies.
- Alimentation sur batterie rechargeable NiMH 4,8 V / 800 mA offrant une sécurité optimale et une autonomie très confortable  (supérieure à 8 heures selon le mode d'utilisation et la puissance).
- Émission dans la bande 2,4 GHz en technologie FHSS, apportant une très grande sécurité de liaison, une réactivité optimale, une portée accrue.
- Puissance d'émission conforme à la réglementation française et internationale.
- Prise Jack d'écolage / Simulation pour PC disponible en face avant (fonction émetteur élève uniquement).
- Manches précis et réglables en hauteur pour une parfaite adaptation aux mains du pilote.
- Attache de sangle de cou positionnée pour un équilibre parfait de l'appareil.
- Antenne courte rétractable facilitant le rangement de l'appareil durant son transport.
- Poignée de transport escamotable facilitant le rangement de l'appareil durant son transport.
- Système de changement de mode de pilotage simple et efficace, ne nécessitant aucune action mécanique autre que le basculement du bouton situé au dos de l'appareil.
- Pieds situés sous l'appareil permettant de le poser verticalement sur une table.
- Interrupteur de mise en hors fonction protégé contre toute manipulation involontaire.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- 4 touches de programmation permettant un accès simple et rapide à l'ensemble des fonctionnalités.
- Système de sécurité renforcé reposant à la fois sur un identifiant unique entre l'émetteur et le récepteur, ainsi que sur la vérification de la position du manche de gaz au ralenti à la mise sous tension.
- 8 mémoires de modèle avec nommage de chaque modèle sur 4 caractères.
- 4 trims digitaux avec mémorisation automatique pour chaque mémoire de modèle et représentation graphique visuelle et sonore.
- Fonctionnalité DualRate réglable individuellement pour chacun des 3 axes de pilotage.
- Fonctionnalité d'inversion de sens pour chacune des 6 voies.
- Fonctionnalité d'appairage avec les récepteurs.
- Fonctionnalité de test de portée.
- Possibilité d'alimentation par LiPo 25.
- Voie 5 contrôlée par un interrupteur à levier à 3 positions.
- Voie 6 contrôlée par un interrupteur à levier à 2 positions.
- Chronomètre contrôlé par un interrupteur à 2 positions.
- DualRate contrôlée par un interrupteur à 2 positions.
- Réglage de course des voies 1 à 6.
- Réglage de l'Exponentiel pour les voies 1,2 et 4.
- Remise à zéro des mémoires de modèle.
Dimensions : 185 x 185 x 80 mm environ
Poids : 600 g environ
Bande d'émission : 2,4 GHz (2,4 à 2,483 MHz).
Type d'émission : RHSS.
Puissance d'émission : ≤ 100 mW (mode France disponible)
Alimentation : 3,7 V à 8,4 V
Compatibilité batterie : NiCd, NiMH, LiPo
Trims : 4 digitaux
Affichage : LCD rétro-éclairé avec extinction automatique
Marque : PRO-Tronik
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 T_pro-10
alors en fait la radio a ete vendue et j en ai trouve une autre la voici
radiocommande + récepteur 6 voies
fréquence : 2,4 Ghz
jamais servie, état neuf!
seulement 4 piles pour l'emetteur (+ léger)
fonctions de mixage (ailerons avions)
parfait pour modèle réduit de bateau, bateau amorceur (compatible anatec), avion, drone, etc...
frais de port offert (colissimo suivi)
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 24681710
Ce n'est pas une mauvais radio, mais ça dépend du prix qu'on te la vend.
En neuf c'est 28€ hors frais de port.
cdt
25€ frais de port gratuit plus inter on:off jeux de leds avec rupteur sur la radio pour les allumer à distance d'une portée de 300 m ça me suffit largement pour me faire la main en attendant mieux et 6 voies ca me servira pour plus tard
C'est une bonne affaire dans ce cas.
on verra à l'usage
bjr bon ça y est mon variateur est commandé mais juste une question vu que j'ai deux moteurs sur mon rafio il y en a un qui sera branché le plus au plus et idem pour le moins mais vu que l'autre moteur tourne en sens inverse c est à dire le plus sur le moins du moteur et idem pour le moins dois je aussi inversé la polarité pour le moteur c'est a dire un alimenté normalement et faire une bifurcation qui sera monté à l envers sur l autre moteur voici mon vario
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Variat12
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Variat13
Salut,
Alors oui, pour le branchement des moteurs, l'un va devoir être inversé au niveau des polarités.
Tant que tu n'inverses pas les polarités de la batterie, tu ne risques rien.
Pour les prises "servos", au pire tu as un détrompeur comme sur les servos et Rx Futaba, que tu peux couper au cutter, mais depuis quelques années, c'est standardisé.
J'ai de "vieux" servos Sanwa pour les citer, où effectivement, l'ancien l'a justement fait remarquer, les 3 brins n'étaient pas positionnés dans le même ordre.
François
SI tu utilises le système bec des variateurs, penses à déconnecter l'un des fils rouges.
Si tu n'utilises pas le système bec déconnectes les 2 fils rouges.
il est inutile de couper de fil, il faut simplement l'enlever du connecteur plastique noire de le replier sur les 2 fils restant et de l'isoler à l'aide d'un ruban adhésif électricien.
pour le branchement des moteurs:
le + du moteur avec le + de la sortie du moteur côté vario
le - du moteur avec le - de la sortie du moteur côté vario
pour l'autre moteur
le + du moteur avec le - de la sortie du moteur côté vario
le - du moteur avec le + de la sortie du moteur côté vario
pour alimenter les varios
le + de l'accus avec le + de la sortie alimentation côté vario
le - de l'accus avec le - de la sortie alimentation côté vario
J'crois qu'il n'y a qu'un vario pour les deux moteurs, mais l'explication est la même que celle donnée par Fabco !
bsr et merci pour vos explications j'ai compris maintenant comment connecter mes 2 moteurs avec mon vario encore merci à vous c'était bien comme je le pensais
heuuuu c'est encore moi dites moi la batterie au plomb doit elle être toujours verticale ou peut on la mettre en position horizontale voilà c'est tout pour le moment
salut, tu la mets ou tu veux et comme tu peux, peu importe.
                                                            Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
Il est fortement conseillé de mettre le poids le plus bas possible par rapport à la ligne de flottaison cela améliore la stabilité du modèle.
Pour améliorer les manoeuvres le poids doit être également situé au milieu du modèle.
re bjr à tous content de vous retrouver entre 2 chimios (et oui moi aussi la maladie du siècle)bon enfin mon problème esy que mes cardans qui relient mes moteurs aux axes ne font que se dévisser avez vous une méthode pour éviter cela j'ai beau serrer les vis btr au max mais rien n'y fait j'attends vos idées
Tu peux mettre du frein filet pour empêcher les vis de se desserrer.
Une force normale devrait suffire au dessus tu risques de casser les vis en desserrant.
Tu as bien fait un méplat sur l'axe ?
Pat_2b
bsr non je n'ai pas fait de méplat je vais en faire sur les 2 merci je n'y avais pas pensé
bjr à tous retour de chimio suis crevé mais j'ai enfin reçu ma radio 6 voies mes moteurs sont installés ainsi que les 2 arbres d'hélice et les hélices diam 40mm j'attends plus que le réducteurYacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Dsci0017 en rupture de stock
bjr à tous bon j'ai installé mes moteurs et après 40 secondes les cardans se sont littéralement cassé en deux donc je vais en acheter en laiton mais alors par contre pourriez me dire comment eviter le bruit que font les moteurs car la raisonnance est insupportable déjà que l'angle que j'ai pour axer mon arbre de moteur a celui de l'hélice je suis presque contre la coque et je vous dit pas le bruit alors si vous avez une idée suis preneur
Yacht Le Brigand [restauration RC Navig 1/25°] de brigand 81 - Page 5 Dsci0110
Si tes cardans se cassent, il y a de forte chance que tes moteurs ne sont pas en alignement des arbres d'hélices.
ceux-ci doivent être pratiquement droit à toi de positionner les moteurs en conséquence.
un tuto
http://navi.modelisme.com/article767.html
Tu pourrais mettre une photo.
