Merci à tous et en particulier à Glénans et JF35 pour essayer de savoir quel était l'usage concernant le nom et immatriculation des annexes d'une bisquine, mais d'autres peuvent s'y coller.....
L'ARMEMENT proprement dit du CANOT comportait 4 avirons (c'est fait!) et 2 gaffes pour crocher les poissons.
FABRICATION DES GAFFES j'ai utilisé du fil laiton de 1mm de diamètre, du tube laiton creux diam.ext. 1.5mm et int.1mm
Amincissement de l'extrémité du fil, un coup de pince.
Une encoche sur le côté du tube
On insère le crochet à l'intérieur du tube grâce à quelques coups de lime
un peu de soudure
On coupe le tube, on amincit un cure-dents
Tiens !! voilà la godille !!
On emmanche et le poisson n'a plus qu'à bien se tenir!!
ARMEMENT DE PECHE : 15 à 20
paniers ou
mannes de 6 pièces de ligne chacun avec 20 à 22
ampis (filins un peu plus fins) par pièce de 116 mètres soit au total 2500 à 2800
hains(hameçons) et une longueur de ligne de 14 Km environ: impressionnant !!!
On commence par mettre le canot à l'eau: le chef de canot, 2 hommes et le mousse y sautent, on leur fait passer leurs avirons, les gaffes, quelques mannes vides et une ancre sur laquelle ils se mouillent après avoir frappé sur l'orin l'extrémité de la ligne que l'on va mettre à l'eau du pont de la bisquine.Il s'agit d'une
ANCRE A JAS FIXE de 10KgA cette échelle, ce n'est très gros !! pour la fabriquer, quelques pointes suffisent
Choisir des pointes, ici tête homme, au bon diamètre en fonction de la taille de l'ancre, on aplatit sur l'enclume pour donner la forme voulue: carrée, rectangulaire... au choix
Mise en forme des bras.
Découper les deux oreilles dans une plaque fine de 0.4 mm d'épaisseur ici dans n'importe quoi pourvu que ça se soude (méthode de l'Ancien: lamelle de pile ou récup de pièces en laiton? de connexion électrique dans de vieux appareils ménager hors d'usage, ou autre...). L'épaisseur se "règle" au marteau !
Bien aplatir l'extrémité de la verge, plus large grâce à la tête de la pointe et percer (ici diam.1mm) pour le passage du jas fixe. Aplatir une autre tête de pointe, percer pour le passage de l'organeau, couper et souder en bout de verge.
Dans un premier temps, souder les oreilles en bout de patte puis soudure de la verge sur les bras après avoir isolé les parties déjà soudée (oreilles, rallonge du passage organeau) dans un morceau de patate comme isolant thermique sinon vous soudez d'un côté et le reste qui est très proche se dessoude
En réalité, je m'aperçois que j'ai réalisé les passages du jas et de l'organeau après soudure du bras
Et voilà 2 petites ancres à jas fixe de chez pachère!!
ancres que l'on peut facilement améliorer, modifier à la demande, adapter à l'échelle voulue.
Par contre, je n'ai pas réussi à piquer la Betty Boop de Laurent pour venir faire la Pin-Up sur l'ancre
Le plus important à retenir, c'est que les pointes se travaillent facilement au marteau, on peut donner toutes sortes de formes et c'est facile à souder.
La suite de l'aventure ... + tard :pirat:
Xavier
On ne dit pas: un enfoiré
Mais:
une année de perdue
