Bonjour à tous.
J’ai commencé un nouveau projet. L'USS WASP de chez Revell (Mais le moule n'est pas de chez Revell) avec les PE de chez WEM.
La PE provient de chez WEM - De bonne facture mais toujours avec des indications de montage des plus succinctes.
La PE pour le Navire composée de deux grandes planches 21x24 :
Les notices de montage associées :
La planche de PE pour les engins de débarquement et les blindés :
La planche pour les avions avec la possibilité de détailler les cockpits des avions et hélicoptères
Les Phalanx, les hélicoptères SH-60 et certaines embarcations seront de chez VETERAN MODEL
Dans un premier temps j'ai coupé la coque car je vais le mettre sur un dio. Je vais le représenter en position horizontale - ballasts arrières vide. Et la porte ouverte au niveau de l'Eau. Les embarcations seront à l'eau réparties comme lors d'une opération de débarquement avec les blindés et camions chargés.
J'ai mis un fond de 2mm pour redonner de la rigidité à la coque.
Ce type de navire dispose d'un système de ballasts qui une fois remplis fait que l'arrière du navire s'enfonce dans l'eau et le radier se rempli de prés de 3 mètres d'eau afin de faire soit entrer ou sortir les embarcations.
Je pose la question de le faire éventuellement avec un destroyer lance missiles de type Arleigh Burke.
Avec cette nouvelle année ; je me suis remis sur mon chantier abandonné depuis de long mois pour cause de peu d’envie et période de lecture.
Dans un premier temps réalisation du radier :
Puis mise en place des rampes (en PE) de manutention des palans sur le plafond du radier – un vrai plaisir.
Puis une fois le radier terminé, mise ne place du hangar avions. Pour cela il a fallu que je découpe le fond plat que j’avais mis en lieu et place de la coque, car lors de la découpe de la coque les parois se sont légèrement voilées. Ce qui rendait la mise en place du pont principal très difficile.
Voila l’intérieur est terminer. Je ne vais pas plus le détailler car une fois le pont principal en place peu de chose sera visible de l’extérieur.
Bonne continuation à tous et beaucoup de beaux montages.
Alain.
Alain.
