Le Deal du moment : -28%
229.99 €
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad
+14
vidocq
baboune
guillemaut CapCoeurdemiel
J.P.
surcouf
raphael
capi
legrand
Eric68
Galaad
18 participants
descriptionSS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 EmptyRe: SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad
oui je te demande si je mes les fil au borne
Dans construction et pratique des modeles de bateaux de 1976 il utilise un ratio de 1/1.000 de CV pour 100gr de deplacement
si je me souvient bien 1 CV = 735,436 watt soit 736 watt ton bateau est estimé à 17 kg soit 17000gr
736/1000=0.736 w 17000/100= 170 170*0.736 = 125,12 w ce qui correspond à la puissance mini
un mabuchi 540 doit faire entre 80 et 100 w donc 4 devrait faire l'affaire avec une bonne reserve de puissance
partons du principe qu'il faut 200 w pour propulser ta maquette avec 400 w disponible les moteurs consomment moins et chauffent moins la chaleur degagé par les moteurs est de l'énergie perdu
P-UI on cherhe I la consommation
200/12=16.6 amperes de consommation arrondi a 20 ampères soit 5 ampères par moteur
attention au diametre des fils electriques
ceci est bien sur theorique mais ne doit pas être très loin de la vérité et je pense valable pour ton projet
De retour
excusez moi mais j'ai tellement l'habitude de ce genre de calcul
bon je développe
la formule nous dit qu'il faut 1/1000 de CV pour 100g de déplacement de la maquette
on utilise plus communément le watt que le CV
1 CV vaut 736 watt
donc pour utiliser la formule je vais convertir 1/1000 de CV en 1/1000 de 736 watt soit 0,376 watt
la formule est valable pour 100gr de deplacement
le poids estimé de la maquette est de 17 kg soit 17000gr je divise par 100 pour savoir combien de fois j'ai 100gr soit 17000/100 = 170
j'ai maintenant les deux parametres pour caculer la puissance dont je vais avoir besoin
ce qui donne 0736*170= 125 watt
loi d'ohm U=R*I avec U en volt / R en ohm / I en ampere
autre formule interressante P= U*I avec P en watt / U en volt / I en ampere
je monte 4 moteurs qui consomme 50 watt chaqu'un la puissance disponible pour la propulsion est de 200 watt
je vais pouvoir ainsi connaitre la consomation pour la propulsion
alimentation 12volt soit U
puissance 200watt soit P
consommation I soit P=U*I ce qui donne 200= 12*I je résous l'équation et le résultat est
16.6 ampère soit arrondie à 17 ampères
j'ai la consommation totale de la propulsion mais la consommation pour 1 moteurs sera de 17/4 soit 4.25 ampères on vérifie la calcul avec la formule P=U*I soit 12*4.25 = 51 watt
la difference vient du fait des arrondies dans les calculs (16.6 ampere arrondie à 17)
pourquoi connaitre la consommation
1 pour estimer le temps de navigation ici avec une batterie de 20 ampères la navigation n'atteindra pas une heure je pense 50 minutes à cause des manoeuvres qui sont éffectuées la consommation d'un bateau lancé qui fil ton droit est inferieur à celle d'un bateau qui démarre en virage
2 pour estimer le diametre des fil d'alimentation, trop petit, il chauffe éxagérément la chaleur ainsi dissipée ,c'est de la puissance perdue, sans compter le risque que ça peut dans certains cas, mettre le feu
n'hésitez pas si c'est pas clair j'essaierai d'apporter d'autres éclairsissements
re
je vous envoie une copie de mes sources en fin de journée
merci Bromure de cette démonstration mathématique!!
Encore du retard car j'attends le bois Crying or Very sad
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 806844654509NONO1
Salut, félicitation pour ton travail. J'y porte beaucoup d'attention dans le but de réaliser mon projet. Tu as acheté tes plans sur MRB c'est bien ça? Sont ils bien détaillés?
Bon courage.
Titanic 1/100 en cours de montage.
Bonsoir, mes résolution de 2011 sont > continué la maquette, désole du retard, je rentre le soir il est 18h15, j'ai pas envie de la continué, les week end je pense a autre chose, donc la je continu, j'ai avancé un peut cette après midi, mais je doit commander des clou car rupture de stock.
Je posterais les photos l'année prochaine Razz Razz Razz Razz santa santa santa jocolor jocolor jocolor geek geek geek king king king
bonjour bonne année, bonne santé, pour2011. Voila de bonne résolution amitiés
BONSOIR,
LA REPRISE DU CHANTIER cheers cheers cheers
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 127152PICT1585
Le voici sans le poncage
Au fait en définitive navigant ou pas ?
Bonsoir L'ancien, oui je le fait toujours navigant
le guss a écrit:
combien mesure t il et bon courage pour la suite amitiés
En tout, 2 mètres.
Merci
Cette petite maquette devrait faire dans le 1.96m (un bras plus grand que mon France au 200/ème...) Ca va en faire un paquet de hublot
Bon courage Galaad....
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 725148img043
2m et navigant belle pièce bon montage et tous mes vœux pour 2011
merci et a toi aussi pascal
Bien l'bonsoir,
Etant en arrêt de travail, j'en profite pour continué la maquettes, en attente des clous et du matériel requit, j'ai fait cette après midi la cheminé 1 qui n'est pas encore fini.
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 506698PICT1587
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 901326PICT1588
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 668569PICT1589
elle est en bois cette cheminée?
Oui, en contre plaqué de 1 mm donc très souple tout en restant solide.
cela doit être coton pour la former ?
Non, il suffit de laissé trempé le bois dans l'eau pendant 5 minutes, après il devient aussi souple qu'une feuille de papier, puis au séchage lent (sinon il casse) il reste dans cette position.
merci du renseignement sunny
Je fait a l'eau car j'avais ça près des mains
SS Normandie [plan 1/160°] de Galaad - Page 4 144242PICT1590
Et la suite reste encore des couche a mmettre
bonsoir pas mal l'astuce, on apprend tous les jours mêmes des plus jeunes. Félicitations amuse toi bien, avec ta construction amitiés
