Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Lun 27 Mai 2024 - 1:08
Voici l'anime calculée avec un meilleur moteur de rendu. C'est un essai car je voulais tester un rendu avec IA. J'ai lancer le calcule d'une image sur deux le reste est calculé par extrapolation par une IA. Un gros gain de temp même si ça reste très long a calculer.
_________________ L'éternité c'est long surtout sur la fin...
La Néréide : Modélisation 3D des sculptures LÀ Le Requin [ZHL-1/48]: le chantier Ici Le Bluenose [ZHL-1/72] : le chantier ICI, le final LÀ
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Mer 29 Mai 2024 - 11:16
J'avance dans la modélisation. Les barrots du pont principal sont en place. Vu le nombre de pièces je penses que je vais en faire en découpe laser pour gagner du temp et simplicité.
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 31 Mai 2024 - 17:28
Je toruve les videos très intéressantes, quoiqu'un peu sombre à l'intérieur pour bien apprécier le travail.
_________________ Francis
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 31 Mai 2024 - 18:36
Merci pour les compliments. Après la 3D viendra la fabrication des pièces et le montage, en vidéo. Pour la découpe laser il faut que je fasse des tests mais ça ne devrait plus tarder. Pour le 4 axes c'est nettement plus compliqué ; il va me falloir une version payante de fusion donc je finis d'abord la modélisation, la découpe et ce que je peux assembler avant de m'y mettre. Je vais commencer par un assemblage simple... le chantier (découpe laser).
maqars Maître principal
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 31 Mai 2024 - 19:09
Super. Où vas-tu te fournir en poirier ? Je suis réellement impatient du résultat ! Tu deviendrais un des premiers ou le premier en EU à pouvoir fournir un kit arsenal.
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 31 Mai 2024 - 19:23
Pour l'instant chez Métivier. Mais vu le tarif il va falloir que je trouve une autre solution. C'est pas encore trop urgent mais je suis ouvert a toutes propositions.
maqars aime ce message
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 31 Mai 2024 - 20:29
Plateau de poirier et grosse raboteuse, Voir l’atelier de Gerard Chenivesse, il m’à donné plusieurs plateaux en son temps et j’en ai trouvé du superbe chez un spécialiste en Flandre également.
Yoann gui et maqars aiment ce message
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Lun 3 Juin 2024 - 12:24
Bravo, c’est beau ! Sinon, si te lances avec la sculpture au robot 4 axes, j’ai une réserve de buis à donner, il est parfaitement sec. J’avais plusieurs amateurs, que je n’ai finalement jamais vu venir chercher les rondins, donc... Mais uniquement enlèvement sur place !
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Lun 3 Juin 2024 - 13:00
C'est pas pour tout de suite la sculpture 4 axes mais je retiens la proposition, même si ca fait loin de chez moi.
Sinon premier test laser et... gros problème. Je pense que le firmware à besoin d'un update. tout est divisé par 10, taille et vitesse. du coup 25 minute pour un test de gille pour la puissance/vitesse qui est passé de 10 cm a 1 cm. Seul constatation le laser découpe largement ,5 mm de CTP.
le résultat : comme on le vois très bien, une grille d'une centaine de case avec du text.
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Jeu 6 Juin 2024 - 2:16
Ca y est ! j'ai autre chose a vous montrer que de la 3d. J'ai réglé les problèmes du laser. Les premiers tests laser (bof, bof) et premiere découpe. Je dois encore affiner les réglages mais c'est partie pour la réalisation dans un premier temp du chantier.
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Jeu 6 Juin 2024 - 10:18
Oui c'est le but. Il y a 3 paramètres pour la découpe la puissance du laser, la vitesse de déplacement et le nombre de passage. je testerai une découpe plus lente mais avec un seul passage (au lieu de 2) la prochaine fois.
kerezou Major
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 7 Juin 2024 - 19:09
Comptes tu faire des essais sur autre chose que du contreplaqué ? (poirier, merisier, ...)
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 7 Juin 2024 - 19:41
Je vais etre amené a faire des tests sur le poirier qui sera utilisé pour la maquette. Chaque bois réagis différemment. Pour le buis je n'utiliserai sans doute que la fraiseuse numérique.
en attendant je continue la modélisation :
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Ven 7 Juin 2024 - 19:49
Il y aussi le découpage au jet d’eau qui laisse des surfaces parfaites. Employé via une société de Gembloux pour réaliser une pièce en acier de 25mm destinée à une barre de secours. Résultat parfait !
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Lun 10 Juin 2024 - 23:14
J'avance sur la modélisation :
Concernant la découpe laser, je me suis aperçu que je n'utilisais pas le bon matériau. Les découpe était tres moche avec plein de trace de brulures. ca devrait reprendre bientôt.
Nihok Maistrancier
Sujet: Re: Barque longue La Volage [mono Ancre 1/24°] de Nihok Mer 12 Juin 2024 - 17:47
En attendant que je finisse le chateau arrière et que je fasse une petite video. Un petit avant gout du résultat. J'espère que le projet final se rapprochera de ce résultat.
