Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 08:07
C'est toujours perfectible, mais je trouve que ton travail est soigné avec un détaillage approprié. Pour le numéro de coque sur la passerelle, qu'est ce qui t'empêche de poser le décalque ?
_________________ Philippe
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 08:50
Rien mais j'aurai du faire ça avant pour le vernis brillant/ décalque/ vernis brillant / vernis mat, là il y a du monde autour, j'ai encore des coups de gâchette intempestifs !!!
Projets en cours :
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 09:19
Fais le au pinceau !
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 10:57
Te flagelles pas, pour du 1/400 c'est beau et très détaillé! Bravo!
Les tourelle étaient énormes sur ces navires..
A l'aéro ça passe largement pour les décals, je suis surpris parfois de voir la précision de cet appareil avec la bonne pression pour effacer des pétouilles dans des endroits pas facile sur des micro surfaces ou plus grandes.
Quand tu as appliqué une peinture à l'aéro sur une surface et que tu veux réparer cette surface, il faut le faire avec, au pinceau, ça se verra, il suffit de masquer rapidement un peu et ne pas y aller comme un bourrin.
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 11:27
Merci, c'est effectivement ma limite basse côté échelle, un peu frustrante parfois !
Les tourelles, bah oui, du coup j'ai monté une "Heller" pour voir, c'est légèrement plus petit ?
J'ai eu le problème sur le télépointeur des 57mm que j'avais déjà dessiné pour le Colbert d'après plans... pour le mettre sur l'escorteur il a fallu le réduire à 85% pratiquement, très bizarre...
Sinon les maquettes Heller, ça laisse des pièces dans la boite quand même .... ( bon je comptais utiliser les hélices mais non, une cassé et une perdue..... )
Je suis bien d'accord pour l'aéro, je préfère aussi passer du temps à masquer et éviter le pinceau qui n'est pas mon ami ( y'a qu'à voir la peinture des rames...., d'ailleurs les radeaux définitifs sont masqués et peints à l'aéro pour les 3 couleurs, la photo précédente n'est pas la bonne
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 20 Aoû 2023, 17:00
J'aime beaucoup ton boulot sur ces 2 Escorteurs. Bravo à toi!
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 07:45
Une bourde, j'ai mal étudié la notice du kit arsenal concernant la position des échelles près du "roof" télépointeur de 57mm , je les ai mises symétriques en me basant sur cette photo : ( mais évidemment je n'avais pas l'autre côté... )
alors que sur la notice elle sont décalées... du coup j'ai eu un soucis avec la pose des rambardes....
je suis trop court d'un côté, j'ai du recouper de l'autre, et j'ai aussi mal positionner la rambarde sur la partie arrière qui ne doit pas se poser de façon symétrique... en plus je suis trop court surement parce qu'il ne faudrait pas poser les rambardes complètement au bord...
Bref à bien étudier avant de se lancer, je vais compléter comme je peux. ( sur le plan du Corse elles sont bien symétriques mais ça a pu évoluer avec les refontes...
La mise en forme des rambardes avant collage n'est pas très facile, même si il y a les marques de pliages (pas facile à voir une fois peintes !), je m'étais fabriqué des pinces pour les angles (45 et 90°), je vais en refaire pour les arrondis, c'est utile.
Je rajoute les compas à l'arrière du materon :
reste à boucher le trou fourni par Heller !!!
idem pour ceux à l'emplacement des bossoirs de la baleinière, qu'il aurait fallu ne pas percer !
Et là l'appareil photo me fait découvrir que j'ai collé la plaque "valeur" à l'envers !!! ( totalement invisible à l'oeil nu et même avec les loupes... ) . Ce sont les plaques au 1/700, les gars je vous plains !
Au chapitre des "petites pièces", j'ai commis des bouées Viallet Chabran, je doute de parvenir à les peindre en bicolore comme les radeaux...
j'ai commencé à dupliquer les rambardes en impression 3D pour les besoins du Corse, pour voir :
C'est moins fin que la PE du kit, ça se rapproche un peu des rambardes "standards" comparées aux "super fines".
Avantage : c'est déjà mis en forme ( donc faut pas se planter dans le dessin ) et ça reste assez souple pour les coller progressivement, inconvénient : le dégrappage est un peu fastidieux, il faudrait un peu optimiser tout ça...
Suite à une remarque par ailleurs sur les tourelles de 57mm, j'ai fait une petite modif et sorti une version "bâchée"
Yuth Hi Bob !
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 07:55
C'est du très beau boulot
Pour les anciennes refs de PE de l'Arsenal, c'est clairement difficile, j'avais bien galéré sur ma dernière frégate... et je trouve que la PE est trop molle donc se tord trop facilement... Les nouvelles refs sont meilleures
Pour tes rambardes en 3D je trouve que ca donne plutot bien !
_________________ Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Platon, La République
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 08:06
Disons que n'étant pas puriste... je trouve ça acceptable .
La difficulté est de bien prendre les cotes sur la maquette pour dessiner les rambardes ( et ça aurait été plus simple de le faire au début avant de mettre pleins de détails... ) pour que ça colle bien, c'est évidemment bien plus simple quand on est sur une conception globale....
Perso j'ai du mal avec la PE pliage, collage...( même si ça va déjà mieux sur cette maquette ), j'ai fabriqué mes pinces à arrondir, ça m'aurait été utile avant...
Yuth Hi Bob !
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 09:48
Je trouve que tu t'en sors drôlement bien Et comme je disais, cette PE antédiluvienne de l'arsenal 1.0 est très compliquée, y a de quoi vous dégouter...
Je garde l'idée des pinces, ca peut être utile, tu peux nous dire comment tu as fait ?
lascar Maistrancier
Localisation : Près de DINAN Navire préféré : Clémenceau,Jeanne d'Arc
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 12:36
Quel travail de détaillage . La 3D est une sacrée avancée pour notre hobby !!!!!!
Le Corse mon pére a été embarqué dessus dans les années 60 et moi j'ai fait ma premiére journée à la mer sur l'ER le Vendéen en 1976 au début de ma carriére dans la MN ...........
_________________ MICHEL
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 28 Aoû 2023, 13:07
C'est vraiment un chouette boulot, j'adore!
Pelikan Aspirant
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Mar 29 Aoû 2023, 11:30
Eh bin...1/400 c'est déjà petit mais ce que tu rajoutes,pfffff ça me laisse réveur. En tous cas,BRAVO
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 11 Sep 2023, 10:08
Petit coup de mou sur ce(s) montage(s), j'ai quand même fait quelques petites pièces de détail, trépieds, grues, échelles de coupée pliées et dépliées (mais j'ai besoin des symétriques pour l'autre bord !) que je vais pouvoir mettre en place.
Les décalques en place ( je n'attendrais plus jamais aussi longtemps pour le faire ) et les mats également (là aussi les cheminées m'ont géné..)
Projets en cours :
lascar aime ce message
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 11 Sep 2023, 10:17
Ils sont vraiment chouettes! beau travail
PADOU35 Elève officier
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 11 Sep 2023, 11:29
+1 avec Iskor, c'est vachement propre
_________________ Suivre sur Facebook: Les petits bateaux de Padou
Projets en cours: - Cotre corsaire "Le Tonnant" - Senau négrier "La Marie Caroline" - Le cargo Karaboudjan - L'astronef de Valérian A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 11 Sep 2023, 12:32
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Lun 11 Sep 2023, 12:44
La vache .... ils sont magnifiques!
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 19:09
Après un petit break bienvenu ( on a beau être sur une ile, parfois la mer est loin ! ), j'ai passé l'épreuve des rambardes sans trop de dégâts, par contre il faut que je fasse désormais très attention, ça devient galère à manipuler, plus trop de place où mettre les doigts !
Rajout des échelles de coupée, des grues, il est temps de finir les radeaux qui vont apporter un peu de couleur à tout ça.
Projets en cours :
Dagornson Amiral
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 20:38
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 20:45
Super! Du beau travail.
On sait tous que plus on se rapproche de la fin du montage de la maquette, plus le risque est grand de l'endommagée plus ou moins sévèrement.
Il faut donc rester très très vigilant pendant les manipulations. Facile à dire..
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 21:21
Superbe encore une fois
Je n'essaye plus de trouver des synonymes
Tomcat Second Maître
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 21:28
Ils sont superbes, avec le rajout de tous ces détails c est Top
Sujet: Re: Duo d'escorteurs rapides E50 Le Corse et Le Brestois [base Heller 1/400°] de STEPH737 Dim 24 Sep 2023, 21:47
