Petit résumé d'un montage qui s'éternise déjà depuis plusieurs mois...
La maquette est connue, et pas délirante , je dispose d'un kit d'amélioration Arsenal, et d'une imprimante M3 pour essayer d'améliorer tout ça !
Cette première série d'escorteurs rapides concentrait l'armement ASM sur l'avant, avec 4x3 tubes lance-torpille séparés par un local comportant un monte charge vers la soute à torpille ( qui descend jusqu'à la quille ) et le système de chargement.
Je rajoute des rails de par et d'autre et j'ouvre une des portes de chargement ( volet roulant ? )
Il faut donc raboter le pont à l'emplacement des rails ( là où Heller a mis des verrues en guise de... ). Un de mes kits est très vieux, le plastique est devenu dur et cassant et a raison de qq lames de scalpel. Admirez également les forets chinois !
Parallèlement, il faut essayer d'améliorer les parois des superstructures qui sont d'origine plutôt "lisses" mis à part des gravures timides en relief.
Pour les hublots, je tente un truc en les imprimant façon "rivet", ça fonctionne plutôt bien, il faut percer à 0.9 et c'est plus facile à poser que de la PE, on peut coller par l'arrière.
J'en profite pour en faire de plus gros pour les coques de croiseur, on peut aussi faire des anneaux de poussée.
Des portes en tous genres...
Reprise du bloc passerelle,
Je reprend également les pavois qui comporte une partie mobile, je vais les représenter ouvert, et j’intègre les coffres à pavillon, une pièce de moins à coller...
