Le Deal du moment : -38%
99.99 €
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque
+14
michel bernard
patrick67
Dvs95
calogero
Stéphane POTTIER
Akula
domicoque
18 participants
descriptionSNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque EmptySNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque
Longueur environ 70 cm .
Ici la base en sipo , 70 cm x 6 cm et 7 cm .
J'ai coupé le bloc suivant le tracé de la jonction pont sur coque .
La pièce du haut-pont- va être retravailler suivant la forme du pont passerelle et représentée
sur la coque finie (après tournage) .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8121
Ensuite je remplace la pièce enlevée par une autre (sapin) qui a été découpée suivant la première coupe , 1 cm de moins
et mis en place sur la coque aux dimension 60 X 60 de manière à équilibrer l'ensemble car il va passer au tour à bois .
Tout ceci pour éviter un ballant important pendant le tournage ;
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8123
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8122
descriptionSNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque EmptyRe: SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque
Si j'en crois le plan qui est visible (position des barres sur le massif), on dirait la version refondue M4, non ?
Bonjour Akula . Exact , c'est bien le M4 .
Tournage en cours ...
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8137
Un nouveau modèle de ta part, et un autre en carton de Wilfried : c'est Noël !
Merci merci, c'est trop !
Le Redoutable -tournage - ça se précise ...
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8138
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8139
Si j'ai bien compris, il est plus simple de procéder ainsi (découpe coque-pont dans une section carrée) plutôt que de recouper dans un cylindre, c'est ça ?
Par contre comme tu tournes ensuite dans des surfaces proches de la tangence le moindre millimètre sur le diamètre se traduit par de fortes variations sur le profil du raccord entre les deux parties.
Stéphane
Oui Stéphane . Il est plus facile de tracer et de couper sur une surface plane .En projection , on a un tracé bien défini .Par contre sur un cylindre il faudrait rechercher le tracé .
Pour le tournage je le vérifie au pied à coulisse en restant précis . Les parties droites de la jonction coque-pont se vérifie d'elle même .Je me donne tout de même une tolérance pour ma découpe de manière à avoir une possibilité d'ajustage après tournage ...
Pour la partie avant où l'on voit encore le sapin , cette partie sera enlevée d'après le travail à la main -ciseau à bois au gabarit de couple et projection longitudinale .
J'ai construit un chantier de la largeur de la coque pour l'emprisonner , de manière
à le percer verticalement dans l'axe longitudinal en le plaçant bien horizontalement
sur le chantier et en tenant compte de la position horizontale de la découpe coque-pont.
Ensuite je définis l'axe longitudinal sur lequel je place mon point de perçage.
 Ce perçage vertical est très important car il définit la précision du travail ( 3D) jusqu'à la fin .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8140
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8141
Perçage à 5m/m et taraudage à 6 m/m pour la fixation sur son ber .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8142
Pour faciliter l'ajustage des 2 parties , coque-pont passerelle , j'évide l'intérieur du bois .
Je n'ai plus qu'à ajuster la bande périphérique avant assemblage .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8210
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8211
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8212
Travail sur l'étrave , au gabarit de couple .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8213
Etrave terminée .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8215
Travail d'alignement du livet en abord du pont passerelle .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8216
On devine la forme finale du pont passerelle ..
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8217
Magnifique , bravo:bravo...:Bravo...Bravo...
Merci calogero.
Après avoir donné l'angle extérieur du pont passerelle bâbord , tribord ,
travail de l'arrondi du livet avec le "tarabiscot" .
C'est un outil , fabrication maison qui est réalisé spécifiquement d'après le besoin .
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8218
Je suis curieux.
A quoi sert cet outil ??
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Je crois que c est un outil pour gratter  la partie de la coque sous le massif , pour arrondir les angles
Comme on voit sur la photo , l'outil - le "tarabiscot" comme on l'appelle a 2 parties droites et une partie arrondie à leur jonction .Les parties droites glissent sur le bois et la partie cylindrique rabote l'angle . Ce qu'il faut savoir c'est que l'outil est réalisé d'après ce que l'on veut en faire .
 Ici j'ai les 2 faces en bois avec un angle de 12° et le rayon du livet en abord qui fait 2 m/m ; Donc je réalise dans une tôle d'acier la configuration pour permettre le rabotage uniforme . Les parties avant et arrière seront usinées à la râpe car
 diamètre différent .
J'espère que je me suis bien expliqué ...
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8219
C'est beau! Very Happy
Projets en cours:
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Très bien l’explication Domicoque. Merci
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Merci Didier , ça aurait été dommage de ne pas l'expliquer ... Very Happy Very Happy Very Happy
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Machine à percer les tunnels de lignes d'arbres.
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8220
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8221
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque Img_8222
Salut Demicoque.
N'oubli pas de faire les orifices dans la superstructure et pour l'helice d'origine c'est une 5 pales. sous marin
SNLE Le Redoutable [scratch Sipo 1/200°] de domicoque C1447911
Amicalement patrick
Salut Patrick .
Pas de soucis de ce côté , c'est un ancien qui me renseigne et me documente .C'est plus facile quand on a un contact ...
