Comme je n'ai plus de maquette sur le feu pour l'instant, je me suis consacré à l'amélioration de ma machine à corder. En plus j'ai reçu les porte-cannettes que j'attendais depuis longtemps (mais je n'a pas encore reçu les petits moteurs électriques depuis 2 mois qu'ils sont commandés...)
Ma mini perceuse étant une sorcière, elle convient pour l'instant à tous les usages mais je dois encore tirer manuellement le cordage produit, ce qui n'est pas très difficile, avec un peu d'habitude.
La perceuse, munie d'un galet maison, est fixée dans son support en position horizontale et entraine le mécanisme par la jante. J'ai rallongé un peu les pattes de la platine à 12 trous pour l'éloigner du grand plateau, on verra plus bas pourquoi :
Les canettes sont maintenant installées dans des porte-canettes qui comportent un réglage de tension indépendant de la quantité de fil qui reste dans la canette, contrairement au serrage précédent par l'axe :
Une nouvelle canette est prévue pour l'âme (ou mèche) optionnelle. Dans mes premiers essais je mettais cette canette en bout du tube constituant l'axe principal, donc de l'autre côté de mon étau mais la littérature d'époque concernant la corderie préconise de torsader aussi l'âme.
La machine côté sortie du cordage, ici avec un toupin à 3 encoches.
Il suffit de retirer deux écrou et d'insérer la 5ème canette entre les plateaux pour avoir une mèche torsadée (attention, il faut prendre une mèche droite ou peu commise et dans le sens contraire des fils principaux).
La mèche doit grosso-modo avoir un diamètre égal au quart de celui des fils (en fait 3/11ème).
L'arrière de la machine. Les porte-canettes viennent se clipser sur les boulons dont j'ai réduit la tête, ce qui est très pratique :
Gros plan sur un porte-canette et sa canette :
Le galet d'entraînement est prévu aussi pour faire les canettes :
Un petit ressort en corde à piano permet de tenir la canette. Le galet est garni de deux joint toriques dans des gorges.
Petit aperçu de la production actuelle :
A gauche, en beige clair un grelin de 12 torons avec âme (4 fils de 3 torons chacun). Il mesure environ 1,5mm de diamètre
Des plus petits cordages de couleurs variées :
La matière première ! Ce sont les fils en polyester ou en polyamide qui donnent le meilleur résultat :
La prochaine étape sera de motoriser le plateau et l'enroulage, quand j'aurais reçu les moteurs...
Fred
Fred
