Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques
+22
Blackbird
cappellejr
Dupont Daniel
Akula
michel 59
albatros55
caputsyl
bulledo
laroche jacques
26 participants
descriptionRiva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 EmptyRe: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques
ah OK je pensais que c'était les ventilations moteur vu qu'elles sont situées sur le compartiment moteur.Bonne soirée.
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Robots007Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Photos027
Non,
ils sont situés sur l'avant Wink
a bientôt,
Olav
Effectivement ils ce situes sur le pont avant au dessus de la cabine.
A plus
Laroche Jacques
Voici la preuve
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Riva10" />
Laroche Jacques
Oui c'est sur l'Ariston quelles sont derrière.A plus amitiés
ça y est,j'ai reçu la pompe pour le refroidissement du groupe contrôleurs /moteurs ,j'ai tout installé,reste à faire la prise d'eau pour la pompe et les sorties d'eau.
Comme j'emmène madame au resto pour la st valentin ❤ ❤ ❤ je n'ai pas eu le temps de faire des photos ,je vous en post demain.
A+.
Laroche Jacques
Comme promis voici les photos de l’installation de la propulsion avec refroidissement de mon RIVA AQUARAMA.
Au premier plan la pompe,au second plan la platine moteurs/contrôleurs/radio
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0720" />
La pompe et ses tubulures
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0721" />
La platine de commande sous différents angles
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0722" />
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0723" />Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0724" />
Est ce que cela vous parait correcte,je m'adresse aux spécialistes car c'est la première fois que je fait un montage de moteurs brushles.
Les sorties d’échappement/eau de refroidissement
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0725" />
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 <a href=Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Imgp0726" />
Une autre question,existe t'il un moyen de commander le démarrage de la pompe de refroidissement automatique(température définie)
Laroche Jacques
L'installation est propre, plusieurs petits trucs :
- Les dominos sur le Y de commande des contro : bof bof > soudure et gaine thermo
- Les dominos sur les câbles de puissance, pas terrible non plus ...
Pour ta pompe, si tu as un vieux variateur ou un truc à relais, tu mixes avec ta voie des moteurs. (de toutes façons, virer l'interrupteur à fond de calle ...)
- les safrans ne sont pas compensés ?
pat_2b
Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques - Page 12 Bandea11
Pour la pompe moi j'ai ajouté un servo et un switch sur une voie ce qui permet de la mettre en service que sur les temps de navigations prolongés autrement ton montage me parait très bien.
Merci a tous pour les renseignements.Que veux dire compensés pour les safrans?Je pense que je vais faire comme jacques13 pour la mise en route de la pompe.
Laroche Jacques
Regarde le safran de ce Riva : http://navi.modelisme.com/article774.html
pat_2b
Merci pour le lien très utile , c'est ce que j'ai fait en grande partie.
Almitiés
Laroche Jacques
Bonjour Jacques,très beau montage que tu a réalisé,comme dis Patdxfr les dominos sont un risque de mauvais contact(maintenant si tu est sur de tes connexions,il n'y a pas de problème).
Amitié Daniel.
Je suis sur de mes connections ,car j'ai sertis des embouts de câblage sur chaque fil ( c'est ce qui ce fait dans les armoires industrielle pour tous les câblages de machines) avant de l’insérer dans les dominos qui sont eux serrés au maximum, donc aucun faux contact ,ni perdissions de courant.
Laroche Jacques
Je viens de faire des essais de fonctionnement de commande ,hors d'eau ,tous fonctionne à merveille Very Happy Very Happy Very Happy,reste à installer un deuxième servo et un switch pour la pompe de refroidissement,je pense que cela sera fait dans le courant de la semaine prochaine,il faut que je me procure le switch j'ai déjà ma petite idée de l'endroit ou je vais le récupérer.
Laroche Jacques
Quelqu'un pourrait il me dire quelle accus serais le plus adapté pour mes deux moteurs sur mon RIVA
Voici le type monté:Turnigy AquaStar 3660-2050KV refroidi à l'eau moteur Brushless.
Merci d'avance.
Laroche Jacques
J'ai acheté 3 batterie 3s 3000ma 70c en parallèle ce qui fait 9a je te dirai l'autonomie d'ici quelques temps Attention au nombre de C de tes batterie qui représente l'amperage delivre en pointe par ta batterie tu trouvera sur le net des tutos
Merci jacques13,si je comprend bien les C sont la valeur que peut fournir la batterie:
ex:une batterrie de 1000mAh 10c peut me delivrer1000x10=10000mAh soit 10A et si j'en mets 6 en parallèle cela me donne 60 A.Plus j'en mets en parallèle plus j'aurais de puissance en temps d'utilisation?
Je pose la question car je dispose d'une bonne quinzaine de batterie de drone de 1000mAh de récupération toutes neuves , très peu encombrantes et légères.
merci de confirmer.
Laroche Jacques
Tout a fait mais attention 10c c'est peu quand tu vas solliciter tes batteries la tension va s'écrouler et tu risque un temps mort au démarrage .Moi j'ai opté pour du 7OC. Mais tu peux essayer si tu as ces batteries si ça va pas tu commande plus costaud.Il te faut au moins un puissance égale a l'ampérage de tes variateurs en pointe.Cherche sur le net il y a des tutos qui te donnent les formules de calcul.
Ok,merci jacques13,je vais faire des essais ,car j'ai ces batteries en stock,je te tiens au courant.
Laroche Jacques
Va voir ICI
et ICI
BONJOUR JACQUES.
Ton idée est très correct mais pour les raccordements c 'est je pense déjà un problème.
le deuxième est pour les recharger(a chaque fois tu devra tout déconnecte)car pour charger une lipo il est préférable de brancher la prise d'equilibrage.
Bonne journée Daniel.
Hello, Blackbird,
ça donnerait quoi, à ton avis, le rapport poids/puissance d'un Riva Aquarama Spécial 50 Original?
Et ça donnerait quoi en réduction pour un poids de maquette d'environ 10Kg?
On devrait être surpris du résultat. Non?
Au 1/5 la vitesse doit être de 30 km/h.
Euh! Jacques 13!
on essaie de déterminer la puissance qu'une maquette pesant 10Kg doit avoir en y associant le rapport Poids/puissance d'un Riva Original.
On attend des Watts et non des Km/h.
