Bonsoir a tous
je m'attelle a 100% a mon deuxième Richelieu !!tout comme le montage du premier ,je vais me lancer dans un "pazapas" qui risque d'être ,peut être pas aussi long ,mais pas non plus des plus court :-)
pour m'éviter la monotonie d'un deuxième montage ,j'ai choisi de "tester "d'autres "voies" non explorées lors du premier
la suite du montage consiste donc a boucher tout les hublots présent sur la coque
ensuite ponçage de l'ensemble
je suis en train d'essayer de cerner certains aspect de la coque ,mais j'y reviendrai plus tard
tout comme l'autre montage ,je vais faire des piéces qui permettrons d'obtenir une version d'origine a partir de la maquette "trompette"
sur la partie arrière ,je vais réaliser une pièce qui vas représenter le hangar avia ,donc il me faut assembler le pont d'origine
parallèlement pour moi je refait le pont (je vais utiliser du pont bois)
j'ai pris l'option de travailler séparément la barbette de la tourelle 2 et le bloc ventilation ,la pièce brute
voilas ou en est la bête ce soir
voila pour ce soir
a très bientôt
