Bonsoir les amis,
Merci pour vos commentaires, donc la suite des operations, le sillage...!
Pour le sillage, prenant en reference la tres belle photo du HMS Howe a la mer (trouvee dans le lien fourni par orionv).
Donc en utilisant de l'apret mural..., standard, du brico machin du coin.., je passe plusieurs couches, une premiere couche ...comme...apret, et les suivantes, pour affiner l'effet de surface, jusqu'a obtenir l'effet recherche...!
Asser parle , place aux photos, bon c'est blanc sur blanc..pas grand chose de visible mais ca donne une idee...:
La deuxieme couche a ete passee. Maintenant une nuit de sechage, et re -couche demain.
Il faut se dire que la peinture ne permet pas de cacher les defauts..., au contraire.., donc la mission, c'est de faire la mer la plus vraie possible ...avec l'apret...!
D'ou ...plusieurs couches...! En travaillant pas a pas, les effets les plus petits d'abord ( le dessous), puis en rajoutant , le sillage, les vagues de sillages, puis recommencer.....etc...! Il faut absolument travailler ...dans le detail et a l'echelle.
Voila, bonne soiree a vous tous,
Amities,
Francois.
