Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine
+27
djo
Guyon Stéphane
jiherve
Galaad
Forban
Titepi
Daniel S le Vendéen
guillemaut CapCoeurdemiel
pingouin
DUFOUR29
raphael
albertus
didier
pier
Carlos Mariano
michel b
kitou
capi
b1b1ne
31 participants
descriptionYatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine EmptyYatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine
Bonjour à tous;
Me voilà lancé dans la construction du Seabird...  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Alors pour commencer voici un petit rapel:
La réalisation de ce Yacht de 1910 va être réalisé à l’aide du magasine MRB hors série n°3 et des plan de chez MRB au 10éme.
La revue et les plans sont énormément détaillés. et dans ce magasine Jean-Claude Chazarain (certainement connue de beaucoup sur ce forum) nous montre la réalisation pas à pas avec énormément d'explications, de schémas, et astuces de tout genre.
En ce qui concerne le model il fera 88cm de long pour 24cm de large avec un tirant d'eau d'environ 15cm et un mat de 80cm de haut.
Voici pour la commande de bois :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 41246115
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 74880316
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 62974420
Baguettes en red-cedar pour la coque :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 58163217
Baguettes en poirier et noyer pour le pont :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 58781918
Ce qui donnera :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 32689719
Voici l'étude du plan:
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 58924021
La réalisation des pièces de la quille : dans du samba, une quille de 15mm d'épaisseur je trouve ça énorme... affraid
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 93009822
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 42087723
et la préparation des couples :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 70939024
Voilà pour les débuts. J'ai trouvé le bois très agréable mieux que celui d'un kit...
Bonne continuation à tous
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 288226DSC0430921
descriptionYatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine EmptyRe: Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine
bon courage et bonne réalisation pour ta nouvelle aventure
bonsoir joli fagots de bois et dire que ca va faire une belle maquette je vais suivre amitiés
Bonjour;
Au passage j'ai acheté cette colle pour réaliser mon model :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine Colleepoxi5mingraupner9
En ce qui me concerne je ne connais pas du tout ce type de colle et chez Graupner il n'y a pas de notice d'utilisation...
J’aurais donc aimé avoir des infos sur l'utilisation de cette colle (les deux tubes ce mélanger mais qui est le durcisseur entre les deux tubes, qu’elle quantités, se conserve un foie mélangé???...)…
Je vous remercie d'avance
OK donc Harz = résine et Härter = durcisseur en Allemand (celons traducteur en ligne)...
bon succe pour ton montage santa
Hello b1b1ne, oui la traduction est juste hartz = résine donc,le durcisseur est le bleu, mais ATTENTION à utiliser avec parcimonie comme c'est une colle bi composant le temps de prise n'est que de 5mn, suivant ce que tu as à coller en préparer peut car après passer les 5mn c'est foutu. Surtout bien mélanger les deux composant avec une chute de bois que cela soit un peut blanchatre avant de coller. Aussi bien remètre les bouchons rouge sur rouge,noir sur noir. Amicalement Polux2savoie
Merci pour vos encouragements... Very Happy cheers
Merci pour le complément d'informations Polux, donc bien réfléchir avant utilisation et avec parcimonie...
geek
C est la même chose que l Araldite....Colle résine bi composant .
Amitié rémy
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 440775orionv
The amazing Orionv
bonjour je te souhaite une bonne reussite pour ce magnifique SEABIRD cordialement A+
bonsoir bonne construction fait attention au moment du mélange il as tendance
a durcir très vite dans certains cas amitiés
Bonjour à tous;
Voici les avancées du week end...
Au passage je suis bien content de l’acquisition de ma scie à chantourné et ma ponceuse stationnaire qui mon énormément facilité la vie...
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 92447425
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 52879226
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 52599627
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 31023928
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 90584929
Maintenant il ne me reste plus qu'à fignoler mes couples pour pouvoir mettre en place mon chantier et assembler tout ça...
Voila, suite au prochain numéro...
Merci Mike,
Beau en apparence mais pas si beau que sa pour certain couples que je vais devoir retravailler voire même refaire pour quelques un... Mad
Mais sinon je suis assez fière de moi car c'est bien moins évident que ce que l'on peu penser... mais sa reste quand même accessible à tous Very Happy cheers
Merci
beau travail de découpe et à mon avis de précision!
salut bibine
jolie travail sur le façonnage de tes demis couples cheers
michel b
Bonjour BIBINE dans quoi tu t'es mis là je te souhaite plein de plaisir à confection de ton SEABIRD cela va etre un chef-d'oeuvre je le sent A+ cheers cheers
Salut B1b1ne ça va bien ?
le Seabird c´est un joli voilier , pour moi c´est un petit bijou . Mais pour naviguer dans mon plan d´eau je ferais la maquette plus grand , parce que va ameliorer les conditions de navigation et du rangement du lest
Faites beaucoup d´atention avec le poids du greement ,toujour pas lourd !
Continue amusee avec le Seabird
A bientot
Carlos
hello,
Pour la découpe à la scie à chantournée il ne faut pas trop pousser vers la lame mais la laisser mordre d'elle même le bois. La coupe n'en sera que plus régulière...Garde toi une marge entre 0,5 et 1mm du trait que tu finira à la ponceuse stationnaire. Toujours sans trop appuyer mais juste ce quil faut pour ne pas encrasser la bande trop vite et noircir le bois.
je pense que tu dois le savoir et ce n'est juste qu'un petit rappel.
Amicalement P33
Bonjour à tous et merci;
Pour reprendre "Kitou" je dirais que je me suis mis dans une belle aventure mais que je ne suis pas au bout de mes surprises... Razz
Et oui "Carlos Mariano" la base du model est très légère ( Samba, boulot... que du léger...) et en ce qui me concerne cette échelle me conviens parfaitement, ça fait quand même un voilier de 80cm de long... Very Happy cyclops
Et pour "Pier" et bien je me suis rendu compte de vos remarques petit à petit Samedi... apprentissage direct sur le terrain, y a rien de mieux...
Merci à tous de vos attentions, bonne continuation à tous...
Very Happy Very Happy cheers geek
bonsoir bibine , super montage qui se profil a l'horizon , joli yatch, ce doit etre super de le faire naviguer. bon courage pour la suite. cordialement.
Encore quelques photos de l'avancé, collage des pièces formant la quille et préparation du chantier de construction :
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine Mini_94758331
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 90737532
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 37006334
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 36897436
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 74556937
Yatch Seabird (plan MRB 1/10°) par bibine 61423841
bonjour bibine , ça avance , le travail est toujours aussi méticuleux et soigné .cordialement
c'est quand même un sacré boulot qui t'attend mais tu as un beau matériel!
Vivi , Very Happy
j'avoue pour le matériel c'est noël avant l'heure Embarassed Embarassed Embarassed
Je me suis dit que je devais investir avant de me lancer dans cette aventure en scratch car je vous l'avoue le but est de voire ci je suis capable de me débrouiller seul pour réaliser toute les pièces afin de me lancer sur une monographie d'un trois ma...
Et vi, je compte entreprendre la réalisation de la gabare du roi "le gros ventre" :
http://www.archeonavale.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=70
et du coup il va me manquer encore d'autre machine comme un tour par exemple...
Projet quand tu nous tiens...
Merci à tous et bonne continuation . Very Happy Very Happy Very Happy cheers geek geek geek
avoir plein de projets c'est rester jeune!
