Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ?
+16
ThLDQ
plepaih
maqars
Bisiaux
allan16
marc29
chouff_pascal
Lombard
thierry210658
baboune
raphael
rene13800
Henri
capi
Galaad
20 participants
descriptionQuel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? EmptyQuel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ?
Bien l'bonjour,
Bon, voila mon problème, après avoir fini la coque (pas tout de suite c'est sur) quel mastic ou résine ou ch'sais pas quoi il faudra mettre dessus pour après peintre par dessus et qui résiste a l'eau.
Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? 806844654509NONO1
descriptionQuel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? EmptyRe: Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ?
bonjour galaad sur mes coques en boit je mes du polyfila ensuite bien poncer et du g4 pour la rendre étanche ,et a l'intérieur sciure de bois +colle blanche
SALUT GALAAD
TOUT A FAIT D 'ACCORD AVEC FLORENT C ' EST LE PROCÉDE LE PLUS SUR
A + HENRI
w.Churchill. Le vieux lion
Merci a vous deux
bonjour a tous
ma question pour Florent
as tu des problèmes de ponçage quand tu utilises du polyfilla? j'ai utilisé du polyfilla mastic bois, de couleur blanche pour la coque de ma calypso, mais je n'arrive pas a la rendre bien lisse, et j'ai utilisé du papier verre de 60 puis 80, et enfin 100 mais j'ai toujours de petites crevasses dans les parties mastiquées qui réapparaissent; je ne veux pas trop non plus,charger la coque en mastic et j'ai peur que le jour ou je vais peindre de faire quelque chose de laid
René
hello,
IL ne faut pas passer le G4 avant de mastiquer la coque en bois ?
Car j'ai vu sur plusieurs forum qu'il fallait faire de la maniere suivante :
poncage de la coque
3 à 4 couches de G4
Mastic puis une couche de G4 et tissus de verre puis resine car le G4 sert de base d'acrochage pour la résine.
Raphael
Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? Restor10je n'ai jamais eu de problème avec le polyfina mes c'st vrais je mes en premier le g4 ,je m'excuse j'ai écris trop vite tu peu voir la coque du st-eleme
bonjour baboune, le polyfina tu en trouve dans les brico il en a en poudre mes je te conseil celui en tube extra fin
bon travail
ok comme le dit l'ancien
bonjour
personnellement, j aime bien le SINTOFER, mastic carrosserie
cela demande un gros travail de poncage, mais un fini metalique et une tres bonne resistance au temps art a l eau
j ai des photos, si tu le veut
J'ai déjà utilisé du mastic carrosserie (norauto...) Et le résultat était vraiment très bon.
Concernant une maquette navigante, j'ai lu qu'il fallait plutôt mettre tissu plus résine à l'intérieur: cela rigidifie et contribue à l'étanchéité de la coque, mis à part au niveau des couples où l'on n'a pas pu passer de tissu et résine entre couple et bordés.
Pour la partie extérieure, 1)ponçage, 2)peinture acrylique,3) mastic carrosserie 4)ponçage 5)peinture acrylique, et on renouvelle 4 et 5 autant de fois qu'il le faut. J espère que c'est comme cela car je vais commencer ces opérations sur le nordkap et le krabenkutter. J'ai fini l'étape 1 et passe à 2.
Si quelqu'un a des conseils, n'hésitez pas!
Merci
descriptionQuel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? EmptyQuel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéiser une coque ?
Bonsoir. La coque d'une maquette navigante est très sollicitée, entre humidité et chaleur. Si le bois est présent, c'est un vrai régal pour lui et il peut travailler, travailler, et encore travailler. Mais ce n'est pas ce qu'un modéliste souhaite car le travail  c'est lui.
Pour ma part, je suis partisan du tissu de verre et résine polyester sur l'extérieur, ce qui convient très bien et moins chère que l'époxy. Une bonne couche pour assurer dans le temps, mais beaucoup d'huile de coude pour avoir une belle finition. Une bonne couche de vernis à l'intérieur est une solution simple.
Même après plus de 40 ans, j'ai une coque de chalutier qui est toujours parfaite.
Bonjour, je souhaiterai assurer l'étanchéité de la coque de mon navire navigant (VS65 de Clap) avec de la résine époxy. Un collègue me dit de prendre de la résine époxy type R123. Je souhaiterai savoir si d'autres résines époxy, par exemple la résine cristal vendue dans les magasins de loisirs créatifs, peut convenir?
L'enduit carrosserie est utilisé par les carrossiers, sur des voitures , en fer ou polyester. Sur les tôles alu il existe un enduit spécial alu
Pour ce qui est de l emploi, jamais mettre de couche de peinture entre les couches d'enduit, l'enduit carrosserie étant poreux il faut le recouvrir d'un primaire ensuite vernir. Une couche colorée peut être appliquée entre le primaire et le vernis
Mais il existe des mastic bois qui sont plus approprie pour le bois
Re-bonjour, j'avais vu la méthode avec l'enduit carrosserie dans le forum mais je souhaite appliquer de la résine époxy diluée avec de l'alcool à brûler. Ma question est juste de savoir si une résine époxy lambda serait équivalente à la résine type R123.
j'ai récupéré le bateau de mon assez mal peint, je voudrai restaurer la coque dans un premier temps.
Après ponsage, beaucoup de matieres se sont écaillés. certaine partie où le bois est à nue.
que me conseillez vous ? (voir photos)
Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? Img_2615
Quel enduit (résine ? mastic ?...) pour étanchéifier une coque ? Img_2616
Comptes-tu rendre le modèle navigable ou est-ce simplement pour son aspect en statique ?
Bonjour ,
As-tu pensé  à l’emploi du vernis primer G4.
Produit assez miracle...
Jean-Marie
Il sera navigable comme il l'était avant, a l'interieur il est déjà fourni de toile et epoxy.
Merci pour vos réponses, je vais tenter le G4
