29.99 €
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
descriptionRemorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone EmptyRemorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone
Bonsoir à tous,
Mise à niveau et restauration d’un remorqueur à roues à aubes.
Il s’agit du Sir Galahad, remorqueur de Newcastle de la fin du 19 ėme siècle.
Il est propulsé par un moteur de 500 hpv pour un tonnage brut de 165 tonnes et une vitesse max de 10nds
Il a les dimensions suivantes:
- 35,5 mètres de long,
- 6,5 mètres de large,
- 3,3 mètres de tirant d’eau
La maquette est réalisée au 1/35 avec des roues à aubes à pas variable
Au programme:
- gros nettoyage,
- reprise de la peinture qui c’est écaillée,
- remise à niveau de la partie radio
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Fullsi20Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Fullsi21Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Fullsi22Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Fullsi23
À+
descriptionRemorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone EmptyRe: Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone
Magnifique…
Bonjour Wadone
Beau modele ,peut etre de la meme origine que le T.I.D;
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone 9401
Un livre trés intéressant avec plein de plans de remorqueurs a roues et a hélice
 Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Plyq
 Plan extrait du livre ci dessus
Splendide modèle !
Sinon le plan de Michel montrant le système de la roue à pas variable est très intéressant, je ne savais même pas que cela existait...
Jean-Marie
Superbe.
Est-ce que les figurines sont des créations?
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone D65b
Hello
le mécanisme des roues a aubes articulées a donné naissance au propulseur Voith Schneider en mettant l'axe vertical et des pales orientées a 90 degrées
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone O12j
   Source: Cahier technique de Voith
 En modele réduit ,c'est SUPER intéressant, J'ai fait un tracteur double voith en 2005,a partir des plans et relevés de détails a bord,et il a navigué des dizaines d'heures ,jusqu'en 2021. C'est super a piloter
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone 8oin
 Les plans et photos numérisés sont disponibles
Merci Michel pour ce complément d’explications, fort intéressantes.
L’ancêtre du Voith...Qui bien que j’en connaisse le principe, cela m’intrigue toujours.
Quand je croise un remorqueur, ce qui est fréquent, comment reconnaître un bateau équipé de ce système, qui peut être fragile en eaux peu profondes ?
Jean-Marie
Le propulseur est l'une des propulsions grandeur la plus fiable ,cela tourne a régime constant, trois régime moteur ;ralenti ;demi et maxi, sélectionnés par trois boutons poussoirs sur le pupitre machine. la puissance et la vitesse ,en fonction du choix des crans.  Eau peu profonde ; les pales sont protégées par la sole ce qui n'empéche pas des saloperies de passer dans les pales.  ,le volant qui donne 45 degrés de chaque bord , les brimballes indépendantes ;huit crans en marche avant ,autant en marche arriere, Une en avant ,l'autre en arriere, le volant tourné du bon bord et tu te déplace en latéral .En gérant les brimballes et le volant ,tu part en diagonale ou tourner sur place  Je me suis amusé avec ce bateau ,du coup mes remorqueurs classiques restaient a quai
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone 8nn8
 Poste de conduite babord de ATURRI. Les trois boutons poussoirs des moteurs sont sous le tackymétre moteur
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Y4j6
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Exgo
 Accostage d'un cargo de 450 kilos ;mes deux tracteurs Voith , aprés l'évitage,en position " tiens bon" pour compenser le vent ,le troisieme tracteur Voith se présente ,en pousseur pour l'accostage en douceur, comme en grandeur.
C’est magique, Michel
Encore faut-il dompter la bête.
J’ai tellement l’habitude d’une hélice 5 pales dans un tunnel et de deux paire d’hélices de proue et de poupe avec commande proportionnelle que je me sentirais réellement désorienté, pour le coup.
Jean-Marie
salut.tres belle maquette. Bravo!
Merci pour tous vos commentaires, je vais essayer de répondre à chacune de vos questions:
- Lapin: en effet ce bateau est de la même origine que le Tid, et les roues sont bien articulées
- Exorcistedemrteau: les figurines sont des figurines au 1/35 achetées sur Oupsmodels
À+
Merci bien.
Bonsoir à tous,
Le chantier de rénovation du remorqueur à roues à aubes Sir Galahad a bien avancé ce week-end.
Toute la partie électronique a été remise en état et tout est de nouveau fonctionnel.
Un bon nettoyage a été fait sur l’ensemble du bateau.
Voici quelques photos supplémentaires
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4610
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4611
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4612Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4613
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4614
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4615Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4618
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4616
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4617
J'aime beaucoup ce navire, tellement plein de charme, la réalisation est très belle.
Projets en cours:
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
belle réalisation bravo
Bonsoir à tous
Merci pour vos commentaires.
 La partie RC Est maintenant terminée, l’éclairage orage est de nouveau fonctionnel tout comme le bruiteur du sifflet à vapeur.
Les roues à aubes tournent comme des horloges avec leurs pales variables, chaque roue est propulsée par son Propre moteur équipé de son propre variateur.quelques petites photos à venir
À+
Bonsoir à tous ,
Les travaux sont terminés.
J’ai essayé de mettre un p’tit coup de propre dans le câblage.
Tout est fonctionnel et nominal 👍👍👍👍👍👍.
Il n’y a plus qu’ à attendre une fenêtre météo clémente pour faire un essai de navigation
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4619
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4621
Remorqueur à roues à aubes Galahad [restauration RC 1/35°] de wadone Img_4620
À+
