Quelle configuration pour la tourelle du Missouri?
Config 01 : Tourelle 02 sur la base d'origine.
0%
[ 0 ]
Config 02 : Tourelle 03 sur la base d'origine.
0%
[ 0 ]
Config 03 : Tourelle 02 sur la base étendue.
62%
[ 8 ]
Config 04 : Tourelle 03 sur la base étendue.
38%
[ 5 ]
Total des votes : 13
Sondage clos
Auteur
Message
hibikitokay Aspirant
Sujet: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 31 Aoû 2024, 16:41
Bon second sondage mais cette fois pour la tourelle du Missouri. Je vais la représenter dans la config de 44/45 avec le 40mm sur la tourelle.
Le images viennent du livre anatomy sur le Iowa (elle sont juste la pour montré les configs)
Tourelle arrière (n°3)
Tourelle avant (n°2) IMPORTANT il y aura la barbette et l’affût quadruple de 40mm sur la tourelle comme sur celle de l'arrière
Quelques autres plans
Maintenant les configurations proposées. Le rectangle blanc montre l'emprise de la base. Pour l'origine 18.1m x 16.3m, et pour l'étendue 23.4m x 20.9m soit la même taille que celle du Yamato.
Config 04 : Tourelle 03 sur la base étendue. Pour ma part j'ai une net préférence pour les versions étendues, histoire de voir la tourelle dans son environnement immédiat mais aussi pour que, lors d'exposition, les deux tourelles puissent être comparées sans que l'une soit écrasée par rapport à l'autre du fait de la différence de taille de leur base. Donc a vos votes
Merci
_________________ En cours historique ---> USS Missouri ICI, IJN Yamato ICI En cours uchronique ---> IJN Yamato 1956 ICI, FIL Bonaparte ICI. Terminées historique ---> Terminées uchronique ---> USS Lake Michigan ICI.
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 31 Aoû 2024, 19:51
Voilà qui est fait, la config 03
_________________ Renaud.
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 31 Aoû 2024, 20:16
Merci pour ton vote, donc tourelle avant avec affût de 40mm
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 31 Aoû 2024, 21:51
Oui, Je suppose qu'elle aura la structure surélevée?
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 31 Aoû 2024, 21:55
oui je vais reproduire les superstructure comme pour celle du Yamato
Philippe R. DAVID aime ce message
Papounet 34 Premier maître
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 06:57
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 11:16
Papounet 34 a écrit:
a voté
Merci
Philippe R. DAVID Second Maître
Localisation : Selon le moment Tournai (EU), Kiyv/Kiev (Ukraine sous les bombes) et sporadiquement ailleurs (planète Terre) Navire préféré : Il y en a tant mais le croiseur Colbert et le Yellow Submarine des Beatles représentent quelque chose de spécial pour moi.
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 15:29
Le choix de la configuration 03 me paraît aussi le plus judicieux pour une mise en valeur et une comparaison plus aisée avec la tourelle correspondante du Yamato.
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 15:45
merci. Donc tourelle avant pont étendu. A-tu voté?
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 15:56
C'est fait ! ... mais il paraît qu'on cherche un premier ministre
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 16:22
Pour ma part mon sondage implique moins de choses.
maqars Premier maître
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 17:22
Vu que le vote et obligatoire en Belgique, j’ai fait mon devoir de citoyen...
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 17:30
merci pour ta participation
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 17:47
c fait
@+Michel
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 17:52
Marin13 a écrit:
c fait
@+Michel
merci
Cédric Lieutenant de Vaisseau
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 18:41
A voté.
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 01 Sep 2024, 18:53
Cédric a écrit:
A voté.
Merci
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Lun 02 Sep 2024, 10:55
Tu vas prendre ta propre base pour étendre le dio? Joli projet
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Lun 02 Sep 2024, 19:17
Effectivement, je pense que je vais utiliser: dans le cas de la tourelle n°3 - uniquement la barbette de l'actuelle dans le cas de la tourelle n°2 - me servir du socle actuel pour faire la partir du pont supérieur.
papi45 Major
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Mer 04 Sep 2024, 18:51
Voila c'est fait , a voté
_________________ Amitiés
Rico
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Mer 04 Sep 2024, 18:54
Merci
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Sam 07 Sep 2024, 14:53
petit up pour la seconde semaine
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Mer 11 Sep 2024, 19:30
Petit up pour les 3 derniers jour du sondage, mais il semblerait que la version tourelle n°2 étendue soit celle plébiscitée.
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Jeu 12 Sep 2024, 16:09
On dirait bien effectivement
Sujet: Re: [Sondage] Quelle configuration pour la tourelle du Missouri ? Dim 15 Sep 2024, 16:14
Bon je ne pense pas que le vote change dans les 30 prochaines minutes. Donc ce sera la tourelle n°2 sur une base étendu de la même taille de celle du Yamato. J'ai commencé a regarder et il y a pas mal de taf. La version sur la base d'origine n'a clairement pas eu de succès. J'ouvrirais prochainement un post concernant ce montage. Merci pour la participation des votants.
