Sujet: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Jeu 29 Aoû 2024, 21:13
Bonsoir Novice en matière de maquette je me suis attaquer à celle de l'Hermoine qui m'a été offerte. J'en suis au montage des haubans. Je ne comprends pas comment on peut fixer les cap de moutons sur la coque en passant au travers des trous des renforts . Quelqu'un peut-il me donner une procédure pour l'assemblage complet et leur fixation ? Dans le kit il y a du fil de cuivre de 0.8 mm et les trous font 1.5mm de diamètre
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Jeu 29 Aoû 2024, 22:47
Hello Marc. Dans l'attente de réponses de "vieux loups de mer", n'hésite pas à consulter des montages en Arsenal/Vieux Gréements, notamment de l'Hermione.
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 00:29
Quelques images :
Quel kit quelle échelle ? Est-ce que la brasure est le problème ?
Dhalluin Nouvel Embarqué
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 12:35
Bonjour Il s'agit de l'hermione de disarmodel au 72eme Brasure ? En fait je ne sais pas comment faire pour passer au travers des trous du renfort de 1.5mm la pièce en laiton de 0.8mm qui est pliée autour du cap de mouton. Si il faut braser je n'ai ni le matériel ni la dextérité pour pouvoir réaliser des pièces qui font 10mm !! Je voudrais les préparer avant de les monter sur la coque.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 14:50
Marc, est-ce cette platine que tu nommes "renfort" ?
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 16:10
Oui ( je ne connais pas les termes marins) Merci pour ton aide
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 16:47
Je nomme cette pièce la "lisse de bastingage" (mais Yoann ou d'autres loups de mer pourront corriger/préciser). Le cap de mouton est le palan composé des 2 pièces en bois percées de trous de passage des rides (enroulements du cordage). Le cerclage métallique dans la gorge du 1/2 cap de mouton inférieur est l'estrope, à faire passer au travers de la lisse avant fermeture de la boucle et passage du chaînage (cadène). Je vais essayé de trouver un schéma existant bien que les clichés de Yoann soient déjà expressifs.
maqars Premier maître
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 16:54
Bonjour les amis, Cela se nomme un porte-haubans...et le cerclage en fer du cap de mouton, l’estrope pas l’estompe.
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 17:22
Voici un aperçu extrait du vaisseau de 74 canons de J. Boudriot. Saine lecture qui se décline en 4 tomes, régulièrement offerts d’occasion à des prix +- réalistes... Sinon neuf chez l’éditeur ancre.fr , bonne idéede cadeau à se faire offrir pour une bonne occasion ! Généralement considéré comme la bible par tout modéliste intéressé par la marine ancienne...
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Ven 30 Aoû 2024, 18:52
Jean-Marie, merci pour le porte-haubans... mais pas merci au correcteur automatique du Mac qui a traduit "estompé" pour l'estrope (maintenant corrigé) ! Et super, les crobars
maqars aime ce message
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Sam 31 Aoû 2024, 11:52
Et pour le porte hauban c'est juste des encoches que l'on ferme ensuite par une lisse.
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Sam 31 Aoû 2024, 14:14
Je pense que le second dessin de Boudriot illustre bien la chose avec une lisse moulurée...
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Sam 31 Aoû 2024, 15:20
Merci de votre aide
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment fixer les caps de moutons sur la coque ? Sam 31 Aoû 2024, 15:46
J'espère que tu vas ouvrir un chantier en Arsenal/Gréements et nous faire vivre la réalisation pas-à-pas de ton Hermione
Permission de ce forum:
