Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50
+5
yann kermeur
dorémifa
maqars
Denis 63
9 participants
descriptionTuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 EmptyTuto : Réalisation de poulies bois au 1/50
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Croqui10
Pour mettre toutes les chances de réussite de mon côté et m’assurer de la bienveillance de Poséidon, j’ai utilisé le noyer d’une vieille tête de « lit bateau » et la tôle d’une boîte de maquereaux à la tomate (des maquereaux marinés au vin blanc feraient également l’affaire) sourire
Voici mon poste de travail :
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Poste_10
Mode opératoire
1)      Réaliser une filière dans une tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Filizo10
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Filizo11
2)  Réaliser des baguettes en noyer de section 7,5 X 5,5. Longueur 20cm environ mais pas beaucoup plus.
Faire attention à ce que le fil du bois soit bien orienté dans le sens de la longueur.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Zobauc10
3)  profiler les baguettes
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Profil10
4)  poncer délicatement, en longueur, la baguette profilée obtenue. Il y a quelques arrachements inévitables mais cela n’y paraîtra plus une fois la poulie terminée.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Baguet10
5) percer le trou figurant la réa :
Réaliser un gabarit avec la tôle fine du couvercle d’une boîte de maquereaux à la tomate
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Gabari10
Pointer le trou de la réa et la longueur de la poulie
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Pointa10
Bien positionner la baguette dans le berceau de perçage puis percer diamètre 1 mm
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Percag10
6)  réaliser bombé et les 3 gorges :
Réaliser le bombé en bout de la baguette et les deux gorges en vis à vis.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Gorges10
Réaliser la troisième gorge
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 3_eme_10
7) Sciage
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Sciage10
Cool bombage
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Bombag10
La pince a été réalisée à partir d’une pince à torchons. La largeur a été réduite.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Pince-11
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Pince-12
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Pince-10
9) gorge
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Gorge_10
10) arrondir réa
À l’aide d’une fraise de dentiste, casser les angles du trou de 1 mm
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Rzoa-310
Voilà c’est fini. Il faut 12 minutes environ pour réaliser une poulie
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Poulie10
Pour les poulies à 2 ou 3 réas, il faudra réaliser d’autres gabarits de perçage mais le principe de réalisation restera le même.
Affaire à suivre...
descriptionTuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 EmptyRe: Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50
Joli travail Denis !
Wink
Jean-Marie
Merci Denis !  Bien
PS : pour info, s'agissant d'une astuce et non d'une question, déplacement du sujet en conséquence. Pas bien
Beau travail et belle présentation
Merci Denis !
Super !  Une belle créativité dans la réalisation de tes outils et montages d'usinage !
Merci pour le partage .....
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer.
Modèle achevé: HMS Bounty's Jolly Boat
Chantier fermé: HMS Bounty's Jolly Boat
merci à vous pour vos sympathiques retours.
Yves, je suis désolé de n'avoir pas mis mon nouveau sujet au bon endroit. J'ai interprété la rubrique "questions diverses" comme "sujets divers" (quatrième définition du Larousse). C'est vrai que si j'avais exploré les rubriques du forum jusqu'au bout j'aurais trouvé "trucs et astuces" tout à fait adaptée à mon sujet. Amiral, échapperai-je aux fers en fond de cale ?    :') Respect Very Happy
Very Happy Denis, tu es plus qu'excusé vu que je vais "pomper" ton tuto !
bonjour Yves,
merci Amiral pour votre clémence   sourire
je suis heureux de l’intérêt que tu portes à mon tuto. Qu'entends-tu par "pomper" mon tuto ?
Bonne journée,
cordialement
Denis
Denis 63 a écrit:
[...] Qu'entends-tu par "pomper" mon tuto ?
En terme estudiantin, "pomper" c'est copier, en l'occurrence ici utiliser l'idée.
super.
bonne réalisation.
Peut-être trouveras tu des améliorations à apporter.
Bien cordialement
Denis
Je ne connaissais pas cette méthode.
C'est super.
Merci pour le partage.
Paul, dit Papounet 34
en cours   Le Pointu [plan BM 1/12°]
Bonjour Denis
Très beau tuto, précis et bien illustré.
Question : 7mm au 1/50 font 35 cm en réalité. Un peu trop grand pour une poulie peut être ?
Je suis en train de restaurer une maquette de la marie Jeanne.
Quand j ai experimenté la réalisation des poulies je n avais pas encore le plan de la marie jeanne que Jean-Marie m a généreusement offert . J ai donc pris les dimensions des poulies sur la maquette existante. Ces poulies étant de forme parallélépipèdique non réalistes j ai décidé de les refaire.
dès mon retour chez moi je vérifierai sur le plan de l AAMM les dimensions preconnisees.
Mais tu as peut être les dimensions des vraies poulies utilisées sur la vraie marie Jeanne ?
Merci pour ta collaboration.
Bien cordialement
Denis
Quelle imagination pour imaginer le processus et créer ces outils. Et quel courage pour fabriquer ces poulies extrêmement réalistes.
Mais j'ai une question sur la fabrication du gabarit : est-ce que ça marche aussi bien avec une boîte de maquereaux au vin blanc ? Laughing
Au 1/50 sur un thonier de cette taille tu devrais être entre 5 et 2 mm de longueur de caisse pour les poulies.
Je n ai pas essayé mais je pense que ça doit marcher. Tu me le dirassi tu essayes 🤭😀
Merci yoann pour cette précision. Je vais revoir ma copie dès que possible. Le plus gros défi sera la réalisation des poulies de 2mm !.
Je pense que ce sont celles de manœuvre de la barre de gouvernail.
Denis
C'est environ d'après mes souvenirs... dans le descriptif aamm tu as les diamètres de cordage, pour la longueur de caisse tu fais × 10 (arrondi) normalement c'est plutôt pas mal.
Le modéliste qui fabrique ses outils, cela ne serait pas de ... l'artisanat, ou du compagnonnage ?
L2V
Merci Yoann pour cette règle empirique bien pratique.
Denis
Voilà j'ai revu ma copie pour les poulies au 1/50. Je réussi à fabriquer des caisses de poulies de 4,8 mm de long. Je n'arrive pas à descendre plus bas.
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Poulie11
Je me tourne vers vous qui avez de la  "bouteille" dans le modélisme naval. Je jette  une bouteille à la mer avec une question:
Serait-ce impardonnable d'utiliser les poulies de 6,8 de long ? Je trouve qu'elle sont un peu plus visibles et à mon gout pas choquantes dans le gréement.
Merci pour votre avis.
Denis
je fixais l'image et je n'avais pas vu ta question en bleu
Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 2760792084
A mon sens, tu as un problème avec les crocs identiques en taille et diamètre sur tes poulies des différentes dimensions.
L’idée du fil de laiton tordu sur lui même et enduit de soudure n’est pas top non plus.
Faudrait retravailler là dessus et surtout rester à l’échelle du plan que je t’ai envoyé...
Wink
Jean-Marie
bonsoir Jean-Marie
voilà je me suis remis à l'ouvrage.Tuto : Réalisation de poulies bois au 1/50 Poulie12
Comme tu le préconises, je vais rester à l'échelle du plan que tu m'as donné.
Bonne soirée
cordialement
Denis
Beaucoup plus jolie.
