-17%
249 € 299 €
descriptionComment assembler et coller les petites pièces de bois ? EmptyComment assembler et coller les petites pièces de bois ?
Comment s'y prendre pour coller/assembler de petis elements en bois (1/90 eme) comme des montants de porte , des panneaux de cale , des ponts de guibre , fenetres a petits bois , cages à poules etc,...etc...j'en oublie surement.
Tout bouge toujours dans tous les sens , c'est trop petit pour fixer correctement ou mettre l'assemblage en pression, et pour finir ,la cyano colle tout, sauf ce que l'on souhaite réunir en bonne position ou bon équerrage.
c'est désespérant  Comment assembler et coller les petites pièces de bois ? 2760792084
descriptionComment assembler et coller les petites pièces de bois ? EmptyRe: Comment assembler et coller les petites pièces de bois ?
jocolor
Perso j'essaierai la cyano
Viet
Comment assembler et coller les petites pièces de bois ? 9968740582
Perso, une colle blanche de bonne qualité classique... de plus facile à décoller en cas de besoin.
Wink
Jean-Marie
Je suis d'accord la colle blanche est idéale.
Dan;
de la patience et de colle blanche ,et un gabarit de montage quand c est possible
Personnellement je suis pour la cyno en gel, je mouille les pièces préalablement à la salive avec soit un cure dent soit un coton tige selon ( la salive fait que la salive colle les pièces encore plus vite grâce aux enzymes qu' elle contient ) ce qui fait que les pièces collent quasiment instantanément .
J' applique la cyno au cure dent .
Le désavantage dans ce cas est justement l' avantage: il ne faut pas se louper car c'est quasiment impossible a décoller en cas de soucis …
la cyano avec un coup de spray, mais cela laisse des traces.
Je préfère la colle blanche.
Paul, dit Papounet 34
en cours   Le Pointu [plan BM 1/12°]
