J'utilise une technique qui marche très bien, à base de colle 21:
- Déposer une petite goutte de colle à l'endroit où on veut fixer le fil.
- (si on est droitier) Avec la main droite + pince à épiler on présente l'extrémité du fil dans la goutte. Avec la main gauche simultanément on "pompe" l'excédent de colle avec l'extrémité d'une mèche fabriquée avec une bande de Sopalin de 2cm de large enroulée en torsade serrée.
L'assèchement de la goutte de colle provoque (?) la prise et le fil est fixé en quelques secondes.
Ensuite il suffit de trancher l'extrémité de la mèche gorgée de colle et on est prêt pour le collage suivant.
Pas de bavure/ excroissance au point de collage.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
