Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 20 Déc 2020, 21:53
Hi Hubert. Totalement d'accord avec Steph. Ça donne vraiment envie de se lancer dans la RC (je regrette avoir quitté mon précédent domicile situé en bord d'un petit lac ). Bon, après ce "roll out", on attends la vidéo de la première nav prévue ce jour...
_________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
64ch Maître principal
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 20 Déc 2020, 21:57
On attend les photos ou la vidée des premiers essais de navigation ! En attendant Bravo pour cette réalisation.
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 20 Déc 2020, 22:45
Désolé Terrarium de mon fils cassé, grosse journée de remplacement du bac , replantage, arrosage et sauvegarde des grenouilles , si vous voulez le film de la grenouille ok mais mon bateau plus tard et avec la météo pourrie qui arrive je dois reporter le test
Hub92 Maître principal
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 20 Déc 2020, 22:46
Et merci de vos encouragements
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 20 Déc 2020, 23:00
Grenouilles, météo... ça corrobore !
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Sam 26 Déc 2020, 19:03
Il navigue !!!! Et plutôt bien , je ne sais pas comment mettre des vidéos mais voici quelques photos du jour. Il me reste quelques finitions mais je suis très content du résultat.
Philippe R. DAVID et Barnouic aiment ce message
andraud 13780 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Localisation : CUGES-LES-PINS 13780 Navire préféré : le lutèce,
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 08:01
super il a belle allure sur l'eau bravo A+ pour un prochain sujet andraud13780 Michel
_________________ Michel
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 09:14
Bonjour Hub très beau modèle Je t'ai espacé tes photos pour un meilleur aperçu
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 09:39
Merci beaucoup de vos commentaires, J’ai pris beaucoup de plaisir à construire ce bateau et suis un peu fier du résultat, et il flotte bien. Juste je trouve le moteur trop puissant , je vais ou le changer ou descendre le voltage. Et j’aimerai un peu de fumée et de bruit . Mais bon une maquette naviguante évolue toujours. Hub
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 10:14
Hi Hubert. Ok, les clichés sont magnifiques mais fait dire que l'acteur principal semble jouer parfaitement son rôle ! On attend la video promise
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 12:31
Merci Yves, Je suis presque au mini sur la manette si j’accélère je déjauge Presque
Caboteur44 Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : Nantes Navire préféré : Tout ce qui navigue en RC
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 12:38
Bravo Hub92 pour cette belle réalisation effectuée en un temps record. Les modèles navigants n'étant pas très nombreux sur ce forum, je suis toujours passionné par ces constructions qui engendrent des problèmes inconnus pour les modèles statiques. Les transports et les manipulations pour les mises à l'eau interdisent bien sur la réalisation de nombreux petits détails assez fragiles que l'on admire sur les 'statiques'. Ton remorqueur est bien dans ses lignes sur l'eau, c'est super. Pour la vitesse, si tu n'as pas de variateur, il faudra diminuer le tension d'alimentation. Autre solution, si tu as la place de les poser, c'est une réduction par engrenages. Pour le bruiteur j'en ai fabriqué plusieurs sans le vouloir sur plusieurs de mes modèles : comme il faut bidouiller pour raccorder ces engrenages sur les sorties d'axes du moteur, le résultat c'est que ce train d'engrenages ne tourne pas très rond et engendre un bruit du moteur perceptible surtout en petite vitesse. Bonnes navigations.
_________________ Caboteur44
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Dim 27 Déc 2020, 12:45
Merci caboteur J’ai bien un variateur et plus de place pour un réducteur , il ne me reste que la tension à diminuer 6 volts sûrement.
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 12:00
Effectivement tu n'as pas la place d'incorporer un train d'engrenages. Il reste donc la solution de l'abaissement de la tension, mais vu que tu possèdes un variateur tu vas être obligé de réduire le voltage entre la variateur et le moteur, par des résistances ou des diodes. Autre solution : certaines radios, comme la PRO TRONIK PTR 6A (qui est pas mal utilisée) , tu peux changer pour chaque voie, les courses des servos ou l'intensité sur les moteurs. Dernières solutions, si tu ne possèdes pas ce type de radio : remplacer le moteur 3 pôles, si c'est le cas, par un 5 pôles, ce qui diminue de 40 à 50% sa vitesse. Si cela est possible et pour que ça ne dénature pas la ressemblance avec le modèle original, il est peut-être possible de diminuer un peu le diamètre de l'hélice ou son nombre de pales.
J'ai connus tous ces problèmes sur beaucoup de mes modèles navigants (une quinzaine) et dans la mesure ou ils ont tous été réalisés avec des plans personnels cela complique la recherche des bonnes solutions, mais permet de faire bouger les neurones..
Nous, les navigants, on a vraiment pas des métiers faciles !
Bon courage et bonnes navigations.
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 12:30
Merci, C’est sur que pour la navigation les recherches, tests et essais sont nombreux mais quand tout fonctionne on est content sur le coup mais l’intérêt tombe un peu .il faut vite en trouver d’autres ..
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 13:09
concernant l'helice tu peut diminuer la vitesse de ton remorqueur - en diminuant le diametre - en diminuant le pas
vaut mieux diminuer le pas
le nombre de pales sert à donner de la puissance, à pas constant et vitesse constante la forces de traction est plus importante pour 4 pales, pas la vitesse
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 14:03
Merci, Je vais chercher une autre autre hélice , sûrement d’un autre diamètre car je ne connais pas le pas de la mienne.
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 19:51
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Lun 28 Déc 2020, 20:52
Merci de toutes ses infos , je vais rapidement refaire les calculs cela me rappellera ma jeunesse. Et la conclusion est importante « on est pas obligé de naviguer manche à fond » Encore merci Hub
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Mar 05 Jan 2021, 18:48
Bonjour, J’ai trouvé mon vieux Arkagas trop moche je lui ai refait un petit lifting et en plus il fuyait donc prochaine navigation avec mes deux remorqueurs.
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Mar 05 Jan 2021, 18:53
Mes photos sont parties trop vite Voici le modèle rafraîchi Je pense que la protection de proue n’est pas trop jolie ..
Barnouic aime ce message
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Mer 13 Jan 2021, 12:08
Le Duna presque terminé ( les haubans du mat) les pare bataves posés Et surtout un ber digne de la maquette en imitation profilés métalliques Photos suivent
Sujet: Re: Remorqueur Duna [Anfora 1/40°] de Hub92 Mer 13 Jan 2021, 12:09
Détails du ber
Hub92 et Barnouic aiment ce message
LE CORRE Christophe Quartier-maître de première classe
