-38%
99.99 € 159.99 €
Riva (Amati 1/10°) par Doum83
5 participants
descriptionRiva (Amati 1/10°) par Doum83 EmptyRiva (Amati 1/10°) par Doum83
Bonjour je commence juste le montage du riva et je viens de rejoindre votre blog tous vos bons conseils seront les bienvenus et merci à mR jaquouille grâce à qui j’ai pu débuter la construction
 Riva (Amati 1/10°) par Doum83 C74ce610
bon j’ai un peu envahi son poste et j’espère qu’il ne m’en tiendra pas rigueur 😟
descriptionRiva (Amati 1/10°) par Doum83 EmptyRe: Riva (Amati 1/10°) par Doum83
Ah ben le voilà ouvert, ton sujet, et même avec une photo cheers ! Je vais le suivre avec plaisir.
J'espère que tu en posteras encore quelques unes prises sous différents angles et différents détails (en format plus grand, stp). En tout cas, il m'a l'air bien démarré, ce Riva (Amati, je suppose) Bravo... .
Bonne suite ! bounce
Ce soir je poste quelques photos j’ai décidé de vernir l’intérieur cabine et pont et de passer de l’epoxy sur les parties caches car je n’utilise pas souvent l’epoxy😟 j’avance doucement dans la construction mais j’essaie de pas faire trop d’erreurs !
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 3781b310
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 B4416b10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 6d562310
Suite du chantier aujourd’hui j’ai bien galéré pour monter un moteur en plus j’avais pas vu qu’il y avait 2 systèmes d’installation suivant les moteurs et bin sur j’avais mis la version qui ne convenait pas heureusement j’avais fait léger en colle donc démontage et deuxième version installée ça va beaucoup mieux 😄
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 Dd5e2510
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 D0ff0b10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 98bb3110
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 Edd22710
J’ai un gros problème avec les safrans pouvez-vous me dire lesquels seraient les bons ceux la était avec le kit motorisation vendu avec le modèle
J’ai remonté les moteurs correctement je pense
 Riva (Amati 1/10°) par Doum83 76429710
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 C6875e10
Bonsoir Doum83 Very Happy j'ai espacé tes photos clown (fait 2x Enter entre chaque) pour ton moteur je trouve tes pignons un peu de travers il me semble qu'ils reposent que sur un côté et vu la vitesse de rotation ils ne vont pas tenir longtemp De plus tu pourrais voir a les remplacer par des laiton nettement plus solides Juste mon avis clown Bonne suite à toi Wink
Celui du haut ne repose sur rien
??? comment ça Shocked ton pignon n'accroche pas celui de ton arbre pour le faire tourner scratch
Si bien sûr mais l’ axe n’appuie pas sur le support Et sinon tu as une idée pour mes safrans 😞
Pour ton moteur je le démonterais et je collerais une mini épaisseur sur le bas de la platine de manière a faire remonter le C.. de celui ci pour avoir tes pignons bien en axes Pour les safrans ce sont des pieces faciles à réaliser mais regarde sur le net il en existe peut être des compatibles
Ok j’ai compris je vais faire ça merci pour les safrans je n’ai pas le matériel pour le faire 😏
Problème résolu merci beaucoup jacques
Bonjour aujourd’hui je poste quelques photos du montage des moteurs et des safrans qui sont bien arrivés
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 7b323210
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 Cb6e4710
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 6d317410
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 47139b10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 206af410
Si vous avez une traduction en français pour le variateur ça m’aiderait bien
C’est vraiment le bazard avec ce kit moteur je vérifie l’arrivée des hélices et la surprise elles vont toucher le fond du bateau obligé de démonter et de surélever les tablettes où reposent les supports moteurs
Problème résolu en fait ils ont rajouté 2 plaquettes supports ☺Donc démontage remontage ça va le faire du coup entraînement pour tout installé sans passer par les bords et après démontage avant de réaliser les bordées
descriptionRiva (Amati 1/10°) par Doum83 EmptyRiva (Amati 1/10°) par Doum83 (2)
Bonsoir ayant bien progressé dans la construction de mon riva je vous mets quelques photos
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 2234bf10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 800bfb10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 A9b5a910
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 03a10f10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 Afd80210
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 8dcd2510
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 92156e10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 F8f58c10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 75934c10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 3f073b10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 6af16a10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 5683d010
Voilà pour ce soir ouf le plus dur c’était de poster les photos 😂
Je rentre en peinture 😬😬😬😬
Superbe mais je pense que tu rentres plus en "vernis"  clown clown très belle marqueterie  Bravo...  bonne suite à toi  Wink
Le fond du riva est blanc jusqu’à la ligne de navigation 😊
Et merci pour le commentaire ☺
Salut Dominique.
Ce sujet est fusionné avec celui de la partie initiale de la même réalisation.
Où en es-tu de ce superbe bateau ?
Je l’ai presque fini j’ai eu des difficultés pour le vernis avec toujours un peu de poussière malgré les nombreux essais je vais donc me résoudre à laisser ces petits défauts Crying or Very sad
Voilà les dernières photos :
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 98edca10
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 E932d910
Riva (Amati 1/10°) par Doum83 0abb0e10
Ah ben voilà, je me doutais bien : franchement, c'est superbe. Quant aux défauts, faudrait fournir un MEB (microscope à balayage électronique) !
Merci c’est gentil 😊 j’attends le beau temps pour le faire naviguer !
