| Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 | |
+18lionel45 † Dagornson Gianluca Claude26 Canard HenriF83 Yuth denis25 Starlord Pierre66 PLEF Yves31 dark83000 32Dundee Castor THIMARIE Lostiznaos migou31 22 participants |
dewoitine Aspirant
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Sam 08 Fév 2020, 21:28 | |
| Bravo; C'est joliment posé et je suis impressionné par le nombre de portes Michel | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Sam 08 Fév 2020, 21:44 | |
| Oui, bien d'accord avec toi, fasciné par la dextérité mais aussi la patience. Bravo Henri. | |
PLEF Major
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Dim 09 Fév 2020, 09:17 | |
| Bonjour Henry. Beau projet et beau navire. J'aime beaucoup les navires qui ont de la tonture, cela leur donne en général une belle ligne. Beau travail de ponçage/collage également de portes, hublots...Bonne continuation, c'est un diorama donc je vais suivre avec plaisir et donc je viendrai voir par la fenêtre s'il le faut, si les canapés sont tous occupés. A+, PLEF. _________________ Toujours les bateaux sont bons, quand sur dunette et pont, les hommes le sont. - Dicton des anciens de la voile -
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Dim 09 Fév 2020, 12:10 | |
| Merci Michel, Yves et Patrick Ce qui a été le plus long, c'était d'identifier où allaient les portes ou volets. J'ai scanné la pages de la notice Trumpeter présentant les cloisons sur les grappes et imprimé taille réelle des pièces. Puis j'ai noté la position des volets et les références de la PE. Au final, j'ai obtenu cela : J'ai coupé les pièces de PE, soigneusement rangé dans des p'tits pots, puis j'ai collé en grande série. Avec le crayon de cire (astuce de Thimarie, en fait une bougie d'anniversaire pour moi ) la manipulation est assez aisée. Je pose une mini-goutte de cyano sur la cloison et je dépose la pièce à l'aide du crayon. L'alignement se fait à l'oeil Pour le diorama, ce sera une première, on verra bien si j'arrive à restituer une ambiance ... | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Dim 09 Fév 2020, 13:15 | |
| Ton projet m'a l'air des plus séduisant. Déjà un sacré boulot d'effectué, bon courage pour la suite. _________________ Amicalement, Pierre | |
Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Dim 09 Fév 2020, 16:13 | |
| Bonjour Henri, Impressionnant ton travail préparatoire pour cette PE. Chapeau pour l'organisation ! _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Dim 09 Fév 2020, 16:14 | |
| Belle organisation du travail. Bravo Henri. et je plussoie l'utilisation du crayon de cire qui est un bon outil…
Bonne soirée. _________________ Le mieux est souvent l'ennemi du bien... Il faudrait juste que je m'en souvienne plus souvent | |
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Lun 10 Fév 2020, 20:15 | |
| Merci Pierre, Cédric et Jean-Luc, Pour l'organisation et la méthode, j'ai des ressources. Pour la dextérité, c'est une autre histoire... | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mar 11 Fév 2020, 12:07 | |
| Bonjour Henri, c'est super et ça progresse bien. toute cette PE va faire ressortir ton montage. Hâte de voir la suite. Amitiés Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Jeu 13 Fév 2020, 14:36 | |
| Quelques avancées sur les armements. Rien de spécial, si ce n'est que les lignes de pliage sont gravées sur la PE Eduard, ce qui aide beaucoup Les canons des affuts doubles viendront après peinture. | |
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Sam 15 Fév 2020, 14:21 | |
| Suite (dans le désordre ) avec la cheminée. Rien de très fumeux, ça se monte plutôt bien, j'ai juste renforcé la plateforme arrière avec de la carte plastique pour assurer un meilleur collage à la cheminée. Comme dirait disait l'Ancien, ça chemine doucement
PLEF Major
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Sam 15 Fév 2020, 17:52 | |
| Bonjour Henry.
Très beau boulot, bien propre, les collages sont "nickel". C'est vrai que les "pré-pliages" de certains ensembles de photo-découpes sont bien pratiques, toutefois il faut faire attention de ne pas les plier et replier trop souvent, il sont plus faibles que les autres. Bonne continuation. A+, PLEF. _________________ Toujours les bateaux sont bons, quand sur dunette et pont, les hommes le sont. - Dicton des anciens de la voile -
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mar 18 Fév 2020, 17:50 | |
| Merci Patrick et L'ancien pour le suivi Effectivement la PE est fragilisée par les marquages des plis (notamment les rambardes, j'en ai déjà des brisées ) et nécessite une manipulation délicate. Mais on y gagne largement. | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 09:11 | |
| Ah oui, le marquage peut être une bénédiction ET une malédiction Ton montage est vraiment propre, j'adore | |
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 12:24 | |
| Merci Iskor La suite (encore en désordre): j'avais très envie de tester les ponts en bois, j'ai donc assemblé la structure arrière avec le hangar , peint et collé les premiers ponts. Les découpes des ponts sont parfaites, avec juste le jeu qu'il faut pour un collage aisé. Le rendu est sympa mais un peu trop propre. Va falloir patiner... (Sur sa maquette, il patinait - ait-ait , air connu) | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 13:04 | |
| Bonjour Henri, c'est vraiment superbe et parfaitement réalisé. Bonne suite à ton montage. Amitiés, Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 13:58 | |
| Bonjour Henri, Très joli tout cela, mais c'est vrai que ces ponts font trop "propres" et surtout - de mon point de vue perso - trop "planches de sapin". En tout cas c'est du beau boulot. _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 14:49 | |
| Bonjour Henri,
Ca le fait bien. Bien sur il faudra "user" un peu les ponts bois mais c'est quand même sympa ces accessoires..
Bonne suite. _________________ Le mieux est souvent l'ennemi du bien... Il faudrait juste que je m'en souvienne plus souvent | |
Starlord Premier maître
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 15:03 | |
| C’est très jolie. Après attention le boulot de masquage pour peindre les structures... | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 15:41 | |
| Il me semble que c'est déjà peint là | |
denis25 Elève officier
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 16:08 | |
| Ton modèle me rappelle de très bons souvenirs et quand je le vois, j'ai vraiment envie de le refaire, ne serait-ce que pour l'esthétique raffinée de ce bâtiment; en tout cas, je vais suivre de très près.... | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 16:09 | |
| Ah ok... au temps pour moi. J’avais compris qu’il y aurais du camouflage... bref c’est jolie... | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 18:16 | |
| joli travail _________________ Patrick
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Mer 19 Fév 2020, 18:52 | |
| Bonsoir Henri beau travail pour ton pont moi je le travaille (vieillissement) avant sa pose cela est nettement plus simple Juste mon avis _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 Jeu 20 Fév 2020, 08:06 | |
| - Starlord a écrit:
- Ah ok... au temps pour moi. J’avais compris qu’il y aurais du camouflage... bref c’est jolie...
Ca dépend quel camouflage tu appliques. Le Prinz en a eu quelques uns de remarquables comme sa version du camo Baltique; ou celui de mi 42. Le reste c'est plutôt du standard gris clair ou foncé (ou un peu des 2) Le camouflage de 45 est en première page, ya une grosse bande gris foncée au dessus de la ligne de flottaison, tout le reste est gris clair. | |
| Sujet: Re: Croiseur PRINZ EUGEN Trumpeter 1/350 par HenriF83 | |
