Pas facile à expliquer. Je vais ouvrir sur le dessus de la coque la trappe qui sera le seul accès à l'intérieur du sous-marin. Environ 40cm x 20cm. Pour cela, je dois faire un moulage de la trappe qui doit s'ajuster sur la forme arrondie à l'avant et à l'arrière de la coque. Pour le joint, je vois deux possibilités :
- Soit un joint rond style joint torique de diam 5mm mais là le problème serait de fraiser la forme du joint dans la trappe.
- Soit un joint plat qui sera aplati.
Dans tous les cas, une plaque transparente maintenue par plusieurs vis papillons vient écraser le joint.
Voilà un peu le dessin. Attention, je suis pas très fort en dessin.
