Le Deal du moment :
35 €
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas)
+18
redoutable
Alain88440
philiparus
Starlord
papi45
Canard
bazire.patrice
22 participants
descriptionDio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) EmptyDio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas)
Bonsoir les amis,
comme je vous l'ai indiqué sur le sujet principal, le diorama fait l'objet d'un post à part, afin de vous présenter ma manière de réaliser la partie diorama proprement dite hors la maquette qui viendra occuper le diorama.
Le contexte de ce diorama : l'Egypte en 1956 pendant la crise de suez. La scène sera constitué d'un bâtiment issu de la gamme Miniart, d'un char AMX 13/75 avec son chef de char en figurine de Takom, une figurine d'un Egyptien sur son âne de MasterBox, quelques palmiers à réaliser en scratch, d'un terrain pierreux sablonneux avec surement peu de relief, nous sommes proches du canal de Suez.
Vous pouvez retrouver l'historique de l'opération et. le montage du char sur le lien suivant : https://www.laroyale-modelisme.net/t24079-amx-13-75-operation-mousquetaire-suez-1956-takom-1-35-diorama#534300
Premier étape, réalisation du bâtiment.
Ouverture de la boite Miniart. Pour info, le prix de la boîte est d'une vingtaine d'euros.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3503
Le kit comporte des plaques vacuformées pour les batiments et des grappes classiques pour les autres éléments
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3504
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3505
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3506
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3507
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3508
un point rapide sur la qualité des plastics :
Ce sont des plastics relativement mous, qui contiennent de nombreuses trace de bulles d'air qu'il faudra traiter au fur et à mesure. Sinon la qualité de la gravure est très bonne.
Travail sur les éléments vacuformés
A l'aide d'un pointeau ou d'une pointe sèche, on repasse 4 ou 5 fois le long des décors. Une pointe ronde est nécessaire afin de pouvoir suivre correctement le contour des reliefs.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3509
On exerce ensuite un mouvement de rotation au niveau du marquage et ça part tout seul, si ce n'est pas le cas, on repasse le poinçon.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3510
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3511
On y va morceau par morceau en fonction du relief.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3512
Après avoir libéré la pièce, on la frotte à plat sur une feuille de papier de verre grain 180, puis on ébarbe la tranche avec du grain 400 ou un scalpel pour les parties structurées des décors.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3513
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3514
Les éléments de bâtiments (murs, planchers...) sont constitué de deux pièces qui seront assemblées par collage, sur la photo ci dessus le plafond avec ses solives de plancher, la photo ci dessous, le sol avec son carrelage.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3515
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3516
on procède ensuite à l'assemblage des deux parties par collage est mise sous presse
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3517
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3518
Remarque importante, la notice de montage est plus que succincte, il faut bien l'étudier auparavant.
Par exemple, le plafond du second étage comporte un décalage  dans le mur pour les deux pièces qui vont constituer le plancher. Il va être nécessaire de procéder à un calage à l'aide de chutes de plastic pour permettre un bon positionnement et un bon collage des deux parties
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3519
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3520
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3521
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3522
Après séchage, il faudra reprendre la jointure des éléments par ponçage pour les parties planes et au scalpel et à la lime ronde pour les décors. Il faudra aussi débuter et mastiquer.
Voilà pour aujourd'hui les amis.
N'hésitez pas à poser des questions, émettre des commentaires.
   Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Altrui11
descriptionDio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) EmptyRe: Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas)
Bonjour les amis,
poursuite de l'assemblage du bâtiment. Pas facile, sarcome je l'ai déjà dit, les raccords ne sont pas très précis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà monté des blindés de cette marque Miniart, car si c'est aussi imprécis que celui ci , ils ont du jurer un grand nombre de fois. tacatac
Enfin après beaucoup de patience, de réflexion et d'anticipation on y arrive et on limite la casse.
Le bâtiment, sa taille est conséquente, 27 cm de haut
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3544
Découpe des emplacements des huisseries
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3545
Lorsque les décrochages sont importants, il vaut mieux fractionner les découpes
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3546
Le résultat obtenu
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3547
Je consolide par la mise en place collée de petites cales issues des chutes et cela sert aussi de guide pour positionner les deux éléments qui seront maintenus ensemble par collage uniquement sur la tranche.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3548
Déchets...
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3549
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3550
Les pièces sont maintenues par des petites pinces ou de la bande cache pendant la durée du collage
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3551
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3552
Mise en place à blanc.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3553
Pendant le collage, le montage est maintenu par des équerres et des pinces.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3554
Voilà le résultat obtenu
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3555
Mise en place à blanc coté intérieur des plafonds et planchers d'étages
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3556
Fabrication des supports de balcon. Il y a du boulot à faire en matière de finitions.. affraid
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3557
Pas de porte et muret de balcon, après élimination des bulles, application du mastic acrylique Vallejo
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3558
Fabrication de la porte d'entrée
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3559
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3560
Elements constitutifs du balcon après limage, masticage et ponçage
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3561
Masticage de l'angle intérieur du bâtiment
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3562
Montage à blanc du balcon et des huisseries sur la façade, cela donne une idée du rendu général. Il reste encore à mastiquer, limer, poncer, reprendre la gravure des créneaux du toit et des pierres des murs latéraux
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3563
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3564
Voilà pour ce soir.
Bon week end à tous,
Heureuse initiative tu as eu Thierry !
En effet, quel maquettiste n'a jamais admiré des dioramas lors d'une expo, puis rêvé puis désiré avant se lancer dans ce type de modélisme, histoire de mettre en valeur son oeuvre ?
C'est d'ailleurs une ferme intention pour le Pourquoi Pas? en cours de construction et, bien qu'encore loin du but, je commence à y réfléchir, notamment par la scène (banquise ? Port de St-Malo ? Iles faroé ?), la configuration des ancres, embarcations, voiles, passerelle... et la recherche de figurines, accessoires, matériaux...
Bref, autant dire que je vais suivre ce pas-à-pas avec plaisir et intérêt.
Vas-y Thierry et merci par avance de cette aide !
Très bien ton tuto, merci!
Pour ma part j'ai l'habitude d'armer l'intérieur des bâtiments Miniart avec des longueur de balsa.
Au passage je n'ai jamais compris pourquoi cette marque proposait toujours des fenêtres et des portes s'ouvrant VERS l'extérieur!
Vivement la suite.
Bonjour Gilles,
Merci. Embarassed
C'est vrai. Very Happy. C'est peut être à cause des consignes de sécurité. lol!
bonjour
 je vais cela sérieusement regardé pour apprendre , car je n'ai pas encore fait cela,les mises en scènes , c'est bien aussi , et je me mettrais peu être aux maquettes plastique. ça fait moins de poussière que le bois  sourire .
bonne journée
tout le temps ,que l'on as des douleurs ,c'est que l'on est pas mort. (ce que disait mon pére)
merci à tous les deux. sourire
Bonsoir les amis,
on en était resté au collage de tous ces éléments. Je vous cache pas le coté brut de fonderie de ces maquettes qui nécessitent un gros travail de reprise et de finition. Après avoir limé, poncé, re-gravé (et c'est pas fini !!!), calé avec de la carte plastic, j'ai refait les liaisons au niveau des assemblages des pierres des murs avec du mastic putty Tamiya. (Une après midi de travail...) La technique : on applique avec un cure dent sur 3 à 4 centimètres puis avec le cure dent trempé dans le Lacquer Thinner Tamiya, on lisse, on retravaille la forme en essayant de supprimer la marque de la ligne de séparation des deux plaques constituants les murs.
Le résultat obtenu :
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3643
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3644
Le résultat obtenu ne me plaisait qu'à moitié, trop lisse. J'ai donc appliqué à l'éponge de l'Anti Slip Past de Mig Ammo, produit qui permet de texturer la surface pour un aspect brut de fonderie.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3645
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3646
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3647
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3648
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3649
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3650
 Le résultat obtenu me plait mieux sourire
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3651
Mise en place du balcon pour lequel il a fallu que je cale avec de la carte plastic, il faudra que je rajoutes du mastic à la jointure.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3652
Voilà les amis, le bâtiment se termine et va pouvoir passer comme l'AMX à l'atelier peinture.
N'hésitez pas à apporter vos commentaires, de même vous avez des questions.sourire
Bonne soirée,
Bonsoir Thierry  Very Happy j'avais loupé le post et la encore j'admire  Bravo... Bonne suite à toi  Wink
Bonsoir Lionel,
merci. Embarassed
Bonne soirée,
Bravo mais surtout merci, danke, thank you, multumesc... Thierry, pour nous dévoiler tous tes p'tits trucs bien utiles pour les dios.
Vite, la suite !
Bonjour Yves,
merci d'apprécier et d'être présent sur mon post
Bonjour Thierry
Très intéressant ton dio et beau départ  Bravo...
merci les deux Michel Laughing
Bonsoir les amis,
une petite avancée sur le diorama, j'ai passé une demie journée à nettoyer mes 3 Aérographes qui en avaient bien besoin. J'ai fait le Schnellboot et le Stuka sans nettoyage en profondeur, alors aujourd'hui démontage complet, passage au bac à ultrason avec du Glanzer et roule ma poule, c'est reparti pour un tour. Laughing
Alors ce bâtiment de diorama. Comme je vous l'ai déjà écrit, ces bâtiments Miniart ne sont pas un modèle de précision. Donc masticage impérative au Putty Tamiya, puis séances de ponçage. Rolling Eyes
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3656
Reprise nécessaire des gravures à droite à gauche et notamment dans les angles
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3657
Gravage réalisé avec un réglet et un scribe tamiya
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3658
Le résultat obtenu après un petit coup de lime
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3659
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3660
puis dégraissage au pinceau avec de l'alcool isopropylique
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3661
Mise sur pique des éléments à recouvrir d'apprêt
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3662
Application de l'apprêt One Shot Primer Mig Ammo couleur sable à l'Aérographe
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3663
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3664
Voilà les amis, 24 heures d'attente pour un bon séchage de la couche d'apprêt et les travaux de mise en peinture vont pouvoir commencer.
Bonne soirée à tous,
Comme d'habitude un superbe boulot Thierry.  Bravo... Bravo...
Et merci à toi de nous faire partager ce pas à pas très instructif.
Et bien, voilà un sacré travail Thierry !!!!
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Bhe1010
Bonsoir les amis,
parallèlement à la peinture des figurines, j'ai un peu avancé sur le bâtiment principal du diorama
Mise en place de bande cache Tamiya pour peindre la base de couleur des pierres à l'Aérographe.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3801
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3802
La base de teinte retenue est du Ghost Grey Mig Ammo, dilué à 40% et passée à l'Aérographe à 1,2 bar en plusieurs passes légères.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3803
Voici le résultat obtenu :
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3804
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3805
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3806
Quelques heures plus tard, démasquage.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3807
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3808
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3809
C'est nickel, le résultat est net
Etape suivante, pré-ombrage des lignes de différences de structures avec une teinte Red Earth de Mig Ammo, diluée à 50%, appliquée à l'Aérographe avec une aiguille de 0,15 à 1 bar de pression.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3810
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3811
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3812
Voilà les amis.
N'hésitez pas à apporter vos commentaires.
Demain, début de la peinture des pierres, une à une, dans différentes teintes. Ca va être le bagne affraid, il y en a qui les cassaient, moi je vais les peindre...
Raahhh… C'est bô !!
Allez, Jean Valjean, reposes toi bien ce soir, demain tu attaques les cailloux…  Razz Razz Razz
Salut Thierry. Je me répète mais ton pas-à-pas n'est pas seulement magnifique mais aussi très utile. Là, si je comprends bien, à mon d'une grève Laughing , tu laisses enfin tomber l'aérographe pour revenir au bon vieux pinceau !
Bonjour les amis,
poursuite du bâtiment principal. Aujourd'hui application de la teinte générale sur la partie enduite.
Cela commence par un masquage des pierres. J'ai utilisé du masking putty Mig Ammo et du Blu tack.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3819
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3820
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3821
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3822
Pour peindre la partie enduite, j'ai utilisé la teinte Vallejo vieux blanc, dilué à 60%, appliqué à l'aéro, 1,2 bars en de nombreuses passes fines pour ne pas masquer le pré ombrage et en insistant au centre des panneaux pour apporter plus de lumières
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3823
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3824
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3825
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3826
Après démarquage, j'ai profité que le studio photo est maintenant disponible sourire  pour prendre les photos sur un ton neutre avec un bon éclairage.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3827
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3828
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3829
Pour la peinture des pierres, j'ai retenu les 4 teintes suivantes :
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3830
On est dans les beiges, beiges jaune, gris et marin léger
Première teinte appliquée aléatoirement : le Dunkelgelb Mig Ammo qui va apporter un peu de jaune clair
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3831
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3832
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3833
Lors de ces étapes de peinture des pierres, les teintes vont un peu "jurer" comme on dit, mais après l'application de jus, brossages à sec..., cela aura complètement disparu.
Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à apporter vos commentaires.
Bon week end,
Propre, net et sans bavure !
Bonjour THierry,
J'adore ce truc.
J'ai toujours eu envie de faire un dio avec des ruines mais je ne me suis jamais lancé. Je range ton post dans ma doc… T'être qu'un jour...
Bon Week-end.
Bonjour les amis,
merci pour vos commentaires.sourire
Bonjour les amis,
belle avancée sur le bâtiment ces 3 derniers jours.
Poursuite de la peinture des pierres
Avec du Grey High Light Mig Ammo
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3839
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3840
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3841
Puis avec une teinte Dust Mig Ammo
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3842
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3843
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3844
Et enfin avec une teinte Gelbbraun  Mig Ammo
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3845
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3846
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3847
Mise en peinture des lignes de façade et encadrements avec du Light Brown Grey et du Satin White Mig Ammo, à raison d'une goutte de blanc pour 5 gouttes de Brown, dilué à l'eau à 50% et étalée au pinceau en 3 passes légères.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3848
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3849
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3850
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3851
Réalisation du contour de la porte du bas avec la teinte Azul Andréa Vallejo diluée à 50% appliquée au pinceau en 3 passes légères
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3852
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3853
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3854
Peinture des portes avec la teinte Old Wood Mig Ammo à l'aéro, dilué à 30% appliqué en passes légères à 1,2 bars
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3855
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3856
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3857
Réalisation en scratch des vitres qui viendront équiper les fenêtres.
Pour cela, application de bande cache, découpée au scalpel pour réaliser un gabarit de la taille des vitrages
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3858
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3859
Application de ces gabarits sur une feuille d'acétate
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3860
Les vitres sont découpés au scalpel
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3861
Puis elles sont découpées et rayées pour réaliser des vitres cassées.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3862
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3863
Chaque vitrage est conservé individuellement avec ces débris, fixé sur un bout de bande cache Tamiya. Le vitrage sera apposé sur la porte au tout dernier moment de l'assemblage final.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3864
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3865
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3866
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3867
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3868
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3869
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3870
Application de la teinte chipping Mig Ammo sur lr fer forgé du balcon.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3871
Le produit Heavy Chipping Effect Mig Ammo est appliqué à l'aéro dans le but de créer des marques d'usures et d'éraillures.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3878
Après séchage du produit :
Application à l'aéro de la teinte Azul Réal Vallejo sur les boiseries et le fer forgé. Cette peinture est diluée avec Airbrush Flow Impower Vallejo. Le Thiner de la marque ne suffit pas car la peinture est très épaisse et sèche rapidement sur l'aiguille sans cette précaution. 4 gouttes pour 10 gouttes de peinture. Cela fait office en même temps de diluant.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3872
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3873
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3874
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3875
Puis on humidifie les surfaces et très légèrement avec un pinceau, un cure dent on réalise les traces d'usure et la teinte du dessous ré-apparaît.
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3879
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3880
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3881
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3882
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3883
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3884
Passage d'une couche de Klir à l'aérographe pour figer le résultat
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3886
Positionnement à blanc
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3885
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3887
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3888
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3889
Dio AMX 13/75 / Ruine - Opération Mousquetaire Suez 1956 [Takom/MiniArt 1/35°] de THIMARIE (tuto pas-à-pas) Img_3890
Voilà les amis, n'hésitez pas à apporter vos commentaires.
Je vous souhaite un joyeux Noël
