-17%
249 € 299 €
Titanic [plan AAMM 1/100°] de Submania54
+14
Submania54
Stéphane POTTIER
Eric68
redoutable
jean louis 24
caputsyl
Alex45720
18 participants
descriptionTitanic [plan AAMM 1/100°] de Submania54 EmptyTitanic [plan AAMM 1/100°] de Submania54
Je vous présente mon projet.
Je souhaite reproduire le Titanic à l’ech 1/100. Ça fait quelques années que j’y songe. Je suis déjà en possession du plan de chez AAMM.
Vous me conseillerez un autre éditeur pour avoir plus de détails. Je souhaiterais le faire navigant. Une chose, je n’y connais absolument rien.
Donc je compte sur les spécialistes du forum pour me donner un GROS coup de main, dans tous les niveaux (bois, le quel prends pour réaliser la coque, acajou, noyer ...) et aussi dans tout ce qui est électronique ( moteur, récepteur, télécommande ...) en gros tout.
descriptionTitanic [plan AAMM 1/100°] de Submania54 EmptyRe: Titanic [plan AAMM 1/100°] de Submania54
salut sourire
salut j espère que tu as une très grande cheminée pour le poser dessus .....je sais pas si tu réalise dans quoi tu veux te lancer ,une maquette de 2.69 mètres ,un moustachu y regarderai a 2 fois avant de se lancer dans un tel projet ,je sais pas si tu réalise le travail que cela représente et le cout en matière première sans compter le poids que l engin va peser,il faut une remorque ou un grand fourgon pour le transporter et un chariot de mise a l eau ......si je me permet de dire ça c est que tu dis n y rien connaitre et donc vu le projet "titanesque" je me demande si tu as bien conscience de la chose
Effectivement pour débuter dans le modélisme , faire le Titanic au 1/100 est un énorme challenge.
C'est une belle bête, il faut avoir un atelier qui va te permettre de le déplacer, retourner facilement.
Niveau transport, pas simple non plus, pour le poids cela ce calcul
le déplacement est de 52310 T suivant wikipedia
au 1/100 cela fait
52130000 / 100*100*100 = 52.13kg en ordre de marche.
Il faut aussi du matériel, scie, tour fraiseuse pour réaliser les détails.
Du moulage pour les chaloupes par exemple.
Savoir souder pour les rambardes qui ne font que 10mm de haut en laiton.
Pour éviter de la casse prévoir 2 caisses (coque et superstructure )
Tout est faisable, au club , un modéliste fait le USS Missouri au 1/72e il mesure 3.52m.
La coque est en 2 partie.
http://www.modelismenaval-amiens.fr/marine/marine-militaire/navire-militaire-avant-1950/uss-missouri-bb-63/
il a fait également le richelieu sans le finir totalement
http://www.modelismenaval-amiens.fr/marine/marine-militaire/navire-militaire-avant-1950/le-cuirasse-richelieu/
C'est fou.
Au 1/200, la plus grande difficulté est la réalisation des détails qui sont 2 fois plus petits et une navigation moins aisée.Il faut construire léger dans les hauts pour mettre le poids sous la ligne de flottaison.
le poids devient 6.5kg
salut
les détails et l échelle :en fait tout dépend du modéliste et de ses capacités ,au 1/100 ils sont plus facile a réaliser mais en fait on est obligé d en faire beaucoup plus alors qu' au 1/200 on peut faire l impasse sur certains détails voir les simplifier ,donc pour moi c est un faux problème
en gros il y aura toujours des détails infaisables quelque soit l échelle
Un faux problème c'est vite dit.
et les amplifier ce n'est pas la solution.
S'il souhaite faire ce navire, il vaut mieux commencer par un kit en plastique.Il va apprendre à faire des choses.
Ensuite il fait un kit en bois et après à partir d'un plan.
Il aura acquit des expériences.
On a tous commencé par des réalisations simples.
Je suis d'accord avec Dark83000, les détails sont une affaire de volonté et de patience, tout est réalisable selon les capacités et le matériel des modélistes. Une grosse échelle ne justifie en rien la capacité à montrer des détails. Quand je vois certaines réalisations, c'est facile de le prouver.
Le poids est une affaire de matériaux, les éléments en laitons peuvent être remplacer en bois ou plastique pour conserver le centre de gravité, encore une fois, suffit d'étudier un peu le bouzin avant.
Si le 1/100 est un choix mûrement réfléchi, soit, on a plus qu'à voir !!
As-tu déjà fait des modèles naviguants ?
si oui lesquels ?
Le plastique est plus lourd que le bois.On ne peux pas toujours remplacer du laiton par un autre matériau.
J'ai bien peur que Submania ne soit effrayé par vos pronostics !
C'est vrai, son projet est très ambitieux et un peu irréfléchi mais en même temps, il faut prendre ses rêves au sérieux !
Alors, pourquoi pas ?  cheers
Tout mes encouragements !
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
perso je pense à solution suivante vu ton niveau
en premier faire un maquette du titanic au 200 ça te permettra de faire connaissance aves le bateau
de voir une partie des problèmes et de te faire la main de connaitre parfaitement sa structure et en même
temps reflléchir aux équipements que tu veux installer
ensuite tu attaque ton projet au 100
Salut Ark83000, si je me doute bien que ce ne va pas être de la rigolade. Mais j’aime les challenges.
Salut migou31 merci pour tes encouragements!!
Salut fabco, non c’est la première fois que je lance dans un tel projet.
Faut oser affraid
Le 1/100 est mon échelle favorite, je ne suis pas un grand modéliste ni un moustachu. Mais à chaque fois que je regarde les plans de l'Algérie ou du Strasbourg (2eme WW), je pâli pale ... Alors le Titanic ...
J'admire le courage.
Reste que les remarques sont judicieuses ; si tu n'as pas l'habitude, un plus petit modèle à la même échelle pourrait être un bon entrainement, non ?
Steph
Bonsoir "submania" ci tu as le local pour, le minimum d'outillage , un budget et beaucoup de temps sur des mois à venir alors pourquoi pas
Mais rien que la partie "navigante" représente un budget dès le départ.... Il te faudra savoir ce que tu envisages en fonctions RC ...; La base AV/AR et G/D mais au 1/100 tu vas forcement vouloir des options  pour un "Titanic" , un éclairage,un bruitage corne de brume, des fumées et autres bricoles que tu vas devoir dès le début de ta réalisation incorporer et prévoir
Pour moi 1 premier bois "Mantua 1/200" chez Oups 999€ + la RC déjà tu vas te régaler sans prises de tête enfin pas trop clown  et après ces quelques mois de montage  cheers roule ma poule pour un 1/100
Juste mon avis  Wink
bonsoir,
Si vraiment tu es décidé à faire cette maquette sachant qu'il te faudra au moins 5 ans si tu es assidu,
je te conseille de commencer par les détails.
Au moins tu ne seras pas encombré par une grande coque.
bonne reflexion
Pour mon projet pourriez-vous m'aider? Car j'ai beaucoup de questions à vous posez.
Niveau mécanisme.
Q1: Quel sont les moteurs qu'il me faut?
Q2: Que faut-il comme arbres d'hélice?
Q3: Le récepteur?
Q4: La batterie? sachant que je je veux installer un éclairage complet.
Q5: Faut-il un ou plusieurs servo?
Q6: Quelle radiocomande faut-il 3,4 ou 6 voies?
Q7: le variateur?
Et je pense qu'il doit en manquer pour qu'il puisse naviguer. Je souhaiterai installer des générateurs de de vapeur pour les 3 cheminées. Et surtout comment tout cela se branche? UN GRAND MERCI D'AVANCE
Oui fabco je suis très décidé!!
Je ne suis pas compétent avec la RC d'aujourd'hui mais déjà il te faut 2 moteurs, pour le tube d’étambot  mini 4mm ,tu auras plusieurs batteries qui te serviront aussi de leste principal, pour les servos oui autant que d'actions pour la télécommande et le reste je laisse les pro de la RC te répondre plus sérieusement Voila voila juste mon avis  Very Happy Bonne suite à toi dans la réalisation de ce projet  Wink
Je pense qu'aujourd'hui, il est inutile de penser à la partie électrique et rc, commences par réunir des informations sur le vrai , photos.
Ensuite tu regardes comment on fabrique une maquette.
Des exemples
http://www.modelismenaval-amiens.fr/marine/les-realisations-en-construction/le-cuirasse-budapest/
en fouillant dans le site tu vas trouver des astuces
Pour infos le Titanic à 3 hélices donc normalement 3 moteurs.
tube d'étambot mini 4mm pas assez gros.
Il ne faut pas confondre tube étambot et arbre d'hélice qui lui fait en générale 4mm.
Pour d'aider, tu peux aussi te rapprocher d'un club de modélisme.
J'ai trouvé celui là
http://club.quomodo.com/mmcl/section-naval/maquette.html
Tu peux regarder sur le site de la fédération
http://www.ffmn.fr/index.html
Autant pour moi  Embarassed Embarassed Embarassed j'avais oublié l'hélice centrale Le pire c'est que j'ai fais la maquette  Razz Merci fabco pour le rappel   :clown2:
Merci, je vais regarder tout ça.
