Objectif : Pour la construction du 1er modèle bois, je me rend à l'évidence de la nécessité du brochetage de la coque. Après des échecs au scalpel, ponceuse, lime... j'ai imaginé un petit outil pour effiler au rabot les extrémités des baguettes de tilleul (long 50-60cm ; section 5x1,6mm).
Principe :
Finition :
Utilisation : Le calcul classique à partir du développé et de la distance de chaque couple et de la largeur et du nombre des virures montent une certaine symétrie de l'effilage (plus faible vers la proue que vers la poupe mais sur une distance du couple bau plus courte). L'outil est alors utilisable pour effiler les 2 cotés de la virure : il suffit de retourner la baguette une fois la 1ère extrémité effilée en la plaçant sur à la position longitudinale adéquate.
Conclusion : Aux premiers essais, un résultat correct est obtenu sans difficulté. Il reste à chanfreiner le bord à coller à la virure précédente, au bon angle sur la bonne longueur puis de relaxer les fibres du bois à la vaporeuse afin de lui donner les bonnes courbures et vrilles.
S'agissant d'un proto modifiable, merci par avance de vos remarques et interrogations. Yves
Principe :
- Il s'agit de 2 cornières alu de 50cm (section 10x20mm), chacune renforcée coté vertical externe par un plat alu de 2mm et assemblées dos-à-dos en "T" par 5 boulons (diamètre 3mm vis tête fraisée, écrous montés en force en lamage plat fini au foret bois 6mm), prenant en sandwich la virure.
- Une plaquette de balsa ep. 1,5mm, taillée sur mesure de forme pseudo-trapézoïdale, collée en face interne d'un des 2 "L", donne en sa ligne supérieure, la forme pseudo-triangulaire du dépassement de la virure à raboter.
Finition :
- Pour un glissement sans heurt ni broutage de la lame du rabot, la surface horizontale du "T" a été poncée à la toile émeri fine et ses arêtes intérieures et extérieures ont été chanfreinées voire arrondies au tiers-point.
- Pour l'adhérence et la protection de la baguette à effiler, une bande de chatterton est apposée sur les 2 faces verticales internes du "T".
- Pour faciliter le réglage longitudinal de la baguette, une gravure indique la position de chaque couple du bateau concerné (en l'occurence le BB Pourquoi Pas?).
