| Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 | |
+38Djodjo Marin13 64ch gavouot 06 kriss31 dewoitine yoda83 cyrilthbt migou31 Mick Papylain Clément Lenoir dakota59 Iceman29 MarcL papy biquet Alex45720 Fred P. bdsa64 corre claude † jojo la bricole Pierre Malardier Philippe R. DAVID caputsyl lionel45 † THIMARIE Yves31 Doulos54 HenriF83 Leyab dark83000 Amigo54 XavARBO Jean VEILLON bulledo Jean-Claude 59 Plougoulm29 Ekis 42 participants |
MarcL Maître
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 11 Avr 2020, 20:19 | |
| C'est vraiment un superbe boulot ! Je voudrais savoir comment tu perces l'axe des vergues ? chignole à main ou dremel? Bon courage pour la suite. | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 11 Avr 2020, 23:37 | |
| Merci Marc, c'est très sympa. Je note que ta goélette avance de façon soutenue. Bonne continuation. Les axes laiton de racage des grandes voiles (avant montage articulé sur bride) ont été percés au diamètre 0,6mm du "contre-clou" à la mini-perceuse sur colonne Proxxon et table micro-métrique ; un outillage a été nécessaire pour tenir verticalement la pièce cylindrique sans déformer la fente de l'embout (cf schéma n'ayant pas de photo). Les brides plastiques des autres vergues (ep. 1,2mm) ont été percées au diamètre 0,5mm pour le passage du piton de centrage & fixation à la chignole à main après quelques essais sur échantillons (1 raté sur 6 mais invisible car foirée sur face inférieur). _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 12 Avr 2020, 01:02 | |
| Quel travail, passionnant de la première page à celle-ci, merci pour ce partage précis, que ça soit au niveau du langage ou du montage, bonne continuations et félicitations Yves.
dakota59 Maître principal
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 12 Avr 2020, 08:21 | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 12 Avr 2020, 08:51 | |
| Merci Pascal, merci Dakota pour vos encouragements et votre suivi très motivants. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 12 Avr 2020, 16:10 | |
| D'abord, sincèrement merci à tous ceux qui me suivent dans ce projet . Aujourd'hui, interrogations sur le racage des huniers volants, en l'absence de photo du navire : - Cheminement de l'itague : pour AAMM = passe directement au travers le mât ; d'après la gravure = via une poulie en suspente pour faciliter le levage. - Rail de guidage : systématique ? longueur (jusqu'où descend la vergue) ? - Nature de l'itague : cordage (fil écru) ou câble (fil noir) ? Merci par avance pour votre aide. Plan AAMM (vergue = n°131, itague = n°237, cabillot en bas de mât = n°39) : Schéma de suspente de volant (tiré d'un précédent post de Fred.P) : Montage fictif du modèle actuel (a priori, pas facile d'intégrer un réa dans le mât, 2 échancrures AV & AR suffiront) _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 12 Avr 2020, 18:34 | |
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 08:10 | |
| Bonjour Yves,
cela progresse doucement mais surement avec une grosse recherche de la réalité. Bravo.
Prends soin de toi,
Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 09:48 | |
| Merci Dakota ; j'apprends beaucoup des vieux voiliers, plus complexe que mes ex-engins spatiaux ! Merci Thierry ; je me régale mais le réalisme, tu connais je crois... _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Fred P. Elève officier
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 10:47 | |
| Bonjour Yves, Je crois que le rail de guidage ne concerne que les mâts en fer. Je pense que les mâts du Pourquoi-Pas étaient en bois donc ton montage convient très bien. A+ Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 12:38 | |
| Merci Fred pour ce retour comd'hab rapide et concret. Ok, je fais sans rail ni poulie de renvoi, simplement un pseudo-réa par échancrure dans le mât entre les jottereaux. P'tite remarque : dans ta gravure, le mât semble en bois et la pièce-7 un rail. P'tite question : y-a-t-il une différence entre la drisse et l'itague ? _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
bdsa64 Matelot
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 14:55 | |
| Pour répondre à ta question
ITAGUE : Manoeuvre courante permettant de hisser quelque chose. L'itague est un palan composé d'une poulie dans laquelle passe un codage. Une de ses extrémités fait dormant à un point fixe (une vergue par exemple), et l'autre constitue le courant sur lequel on tire. Les bras des vergues, les drisses des vergues mobiles, les drisses de voiles latines de grande surface sont à itague.
Beau travail, j'essai d'imaginer comment je vais faire!!Bernard | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 18:51 | |
| Merci Bernard pour ton appréciation mais d'abord pour cette clarification ; je pensais que l'itague est le mécanisme et la drisse est le cordage pour le levage d'une vergue ou voile. J'ai trouvé des définitions parfois différentes sur les glossaires et dicos Internet. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Lun 13 Avr 2020, 23:45 | |
| Bonsoir, Je dirais que la drisse sert à hisser une voile (plutôt triangulaire). D'ailleurs on parle du point de drisse sur les focs. L'itague sert à hisser des objets et c'est plutôt le morceau de câble ou de chaîne entre le palan et l'objet, l'objet pouvant être une vergue. Mais je peux me tromper... Amitiés. Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Mar 14 Avr 2020, 13:06 | |
| Merci à tous les deux. C'est tout compris & noté. Reste à ovaliser les trous concernés. À suivre. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
MarcL Maître
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Mar 14 Avr 2020, 23:09 | |
| C'est superbe ton niveau de détail, j'admire ton travail ! Ce que je comprends, c'est que ton kit n'a pa prévu de pièces pour cet endroit. Ce n'est pas toujours évident de coller à la réalité. Bonne continuation. | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Mer 15 Avr 2020, 16:37 | |
| Merci Marc, c'est fort sympa. Oui, ce kit comporte manques & erreurs mais çà fait partie du job. Pour les détails, j'avoue être tomber sous le charme du navire et de son commandant depuis longtemps. Quant aux améliorations, on ne peut que insensible au vu des réalisations de beaucoup. À bientôt sur ton Maryland. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Ven 17 Avr 2020, 23:39 | |
| "mise en production" des marchepieds laborieuse avec pas mal de recommencement mais maintenant terminée : Problème : comment tenir une courbure naturelle des cordages : Les noeuds d'attache et d'étrier sont d'esthétique variable : Merci pour votre avis ; j'avoue ne pas être a priori motivé pour refaire mais ok pour des retouches. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 07:40 | |
| Bonjour Yves,
belle avancée. Pour la mise en forme de tes cordages, tu peux essayer la colle à bois avec 50% d'eau, tu fais ne sorte de gabarit, tu poses sur une plaque de mousse, tu maintiens la mise en forme avec des aiguilles de couturière, puis tu passes le mélange colle à bois / eau au pinceau et tu laisses sécher en place.
Bonne journée,
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 09:31 | |
MarcL Maître
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 13:58 | |
| Tes marches pieds sont superbes,. Comment as tu rendu leur forme conique ? Bonne continuation. | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 20:29 | |
| - dakota59 a écrit:
- c'est du boulot bonne suite
Merci ! _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 20:54 | |
| - MarcL a écrit:
- Comment as tu rendu leur forme conique ?
Merci Marc, très c'est sympa. Si tu parles de la conicité des vergues, elles sont fournies déjà effilées et un simple ponçage par rotation entre 2 doigts a suffi. Pour les étriers, j'ai appliqué les conseils plus haut d'Alex sauf pour l'enroulement réduit à un seul tour au vu de ce cliché du navire (je peux me tromper, il m'en excusera... ). La tenue horizontalement de la vergue par un support plombé muni d'une pince "mâchoire" (cf photo d'un précédent post) a été très utile. Enfin, beaucoup de ratés, de patience et... du Lexomil ! Le gréement s'annonce dur-dur pour moi. Reste à figer la forme en vagues des filins (cf post de Thierry) car le fil est pas assez souple ou pas assez rigide (je pense que c'est classique). _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Sam 18 Avr 2020, 21:04 | |
| - THIMARIE a écrit:
- [...] Pour la mise en forme de tes cordages, tu peux essayer la colle à bois avec 50% d'eau, tu fais ne sorte de gabarit, tu poses sur une plaque de mousse, tu maintiens la mise en forme avec des aiguilles de couturière, puis tu passes le mélange colle à bois / eau au pinceau et tu laisses sécher en place.
Merci Thierry, "that makes sens" but : je n'ai plus de colle blanche à bois (pour info, j'avais déjà testé avec une solution de colle blanche papier mais ça match pas). J'ai donc passé commande ce matin ; reste à savoir comment se passe conjoncturellement le transport... Le reste est prêt pour un nouvel essai sur une vergue. À suivre donc. Dans l'attente, je démarre demain le capelage des haubans ( ) ou l'équipement du beaupré (filet, martingale, sous-barbes...) en version toujours déposable au niveau des pitons. 1.000 mercis encore pour vos suivis, encouragements et supports. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 Dim 19 Avr 2020, 09:32 | |
| Ton sujet est toujours aussi agréable à suivre. Je fais une petite intrusion simplement te dire un petit "bon courage" dans tout ces cordages. Bien à toi! | |
| Sujet: Re: Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31 | |
