Le Deal du moment :
35 €
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans
+23
ghostidem2003 †
Lila33
Joujita
Cyrlatic363
sangha
jacky68
jiherve
michgir
domdebe2000
georges
Cicis
buzz
didier
falco
nathan07259
27 participants
descriptionLien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 EmptyRe: Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans
Cicis a dit
J'ai rajouté un petit schéma....
Ou ça? Laughing
Je suis à 100 pour 100 de votre avis, j'en ai fait moi même l'expérience.
Bonsoir.
Michgir
 Michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t32191-sous-marin-de-croisiere-surcouf-plan-aamm-bois-laiton-1-100-de-michgir?highlight=michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t26596-soleil-royal-1669-scratch-plan-sergal-1-77-de-michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t5807p25-la-couronne-de-chez-mantua-au-1-98?highlight=la+couronne#278522
https://www.laroyale-modelisme.net/t21533-l-ambitieux-altaya?highlight=l+ambitieux
https://www.laroyale-modelisme.net/t19347-la-calypso-1-50?highlight=la+calypso
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Aoyt_210
Sauf pour le plastique, ou un petit gabarit est nécessaire (on le fabrique sans peine) il faut haubaner en place, c'est facile des que l'on aura fabriqué une cale assurant la régularité des enfléchures.
JR
descriptionLien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Emptytout ce qui concerne les haubans
Bonjour à toutes et tous,
Je veins de m'attaquer à construction du Soleil Royal, et est-ce que quelqu'un pourrait-il m'expliquer la meilleur façon de faire les haubans, car pour les intersections entre les cordages, mettre un point de colle à chaques, me paraît pas évident.
Mais bon s'il faut en passer par là !!!
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Jacques
Si tu te sers de la machine à haubans, tu formes ton hauban sur cette dernière, puis à l'aide d'un pinceau et de colle à bois un peu dilluée, tu badigeonnes à chaque intersection (attention modérément), et tu laisses sécher, j'ai toujours fait comme ça.
bonjour moi j ai utiliser du durcisseur que tu peut trouver en mercerie ca serre pour les dentelliere et ca va tres bien j ai fait le super; le  victory et le soleil royal et rien a bouger WinkVery Happy
descriptionLien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Empty fabrication des haubans
Bonjour à sangha et à davou21,
Je vous remercie pour vos conseils.
Je voulais demandé à sangha si la colle à bois est ce que l'on appelle de la colle blanche et diluée avec quel liquide ?
Et pour davou21 quel type de durcisseur dois-je demander en mercerie ?
J'ai de la colle à serviette, est-ce que cela pourrais faire l'affaire ?
Merci d'avance pour votre réponse et au plaisir de lire à nouveau.
Cordialement..
Jacques
C'est de la colle blanche en flacon ou en pot de différentes contenances; tu dilues avec de l'eau tout simplement; j'en mettais dans un petit récipient et tu mouilles ton pinceau avec de l'eau à chaque fois manip.
Mettre un point de colle à chaque croisement c'est quand même moins galère que de faire un noeud, il a aussi la colle à tissus qui va très bien (résiste même au lavage!)
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Drapea10
Je vous remercie pour ces conseils, que je mettrais à profit le moment venu, je vous tiendrais au
courant de l'évolution.
Là je n'en suis qu'au troisième pont.
Cordialement.
Jacques
Bonjour Sangha,
Pour information, qu'est-ce que cette "machine à haubans" ? Y-a-t'il un topic, sur le site, qui l'évoque ?
Merci beaucoup
Bonsoir oui cyrlatic j ai fini un tuto à ce sujet il y a pas longtemps
Je montre comment je réaliser mes haubans avec la machine Very Happy
descriptionLien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 EmptyFabrication Haubans Soleil Royal
Bonjour, j'arrive à l'étape de la fabrication des haubans du Soleil Royal. Les explications fournies dans le manuel ne sont pas claires. une bonne âme pourrait me dire comment le faire au mieux ?
Merci à tous et bonne journée
Pour les enfléchures, je fais un nœud de cabestan à chaque intersection. Je ne bloque à la cyano que les nœuds des extrémités. Je monte en faisant des "S" et à la fin je coupe les boucles :
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Sam_6019
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Sam_6020
Fred
c'est très beau avec les noeuds, ça vaut le coup de faire l'effort !!!!!
angoissant comme sujet, mais va falloir en passer par là
merci pour les infos
descriptionLien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 EmptyALIGNER TRES SIMPLEMENT LES HAUBANS
bonjour
comme indiqué dans le titre, voici une petite astuce retrouvé en classant mes archives. elle pourrait vous servir à aligner facilement et surtout très rapidement les haubans avant la mise en place toujours très délicate et souvent fastidieuse des enfléchures. surtout si l'on décide de faire de "vrais" nœuds pour cette manip.
je l'ai vu sur un forum Italien et inauguré il y a plus de 4 ans sur mon précédent SJ Népomuceno. ce n'est en fait qu'un simple peigne fabriqué avec une chute de lame.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1050210
après avoir mis en place les haubans, il suffit de le faire glisser en décalant les encoches ...cela permet ensuite la mise en place des quenouillettes (position n 8 sur la photo) sous la hune et sur sur les caps de moutons des haubans.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Caps_m11
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1050211
résultat sur ce népo
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P31110
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P71110
même manip sur l'actuel SOS avec la mise en place de gabarits en papiers pour le "nouage" précis des enfléchures.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110118
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110117
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110119
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110116
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110120
si cela peut donner quelques infos ... parfait !
CDT
rafael
Merci pour ce tuto, Rafael Wink
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Tete50px-56522c4 Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Signature2022-5941241
intéressante la méthode
au passage bien beaux cordages
une astuce simple donc efficace sourire
Platon, La République
Victor Hugo
Il fallait y pensé,très belle astuce Exclamation
sourire santa
je pratique de la même manière que notre ami Rafael, en complément, j'utilise des épingles à cheveux qui permettent de plaquer le gabarit carton au plus prêt et qui évite que les fils de haubans ne s'écartent.
Une photo plutôt que de grandes explications
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 L1070719
bonjour
merci "THIMARIE" pour ces compléments d'infos qui surement seront utilises à ceux qui souhaiteraient s'inspirer de ces méthodes ...
avant de ranger toutes ces photos, je vous propose un supplément d'infos qui j’espère vous donnera une vision plus précise de ces manips ...
ce n'est bien sur qu'une méthode parmi tant d'autres ... en tout cas, perso, c'est celle qui me convenait le mieux à ce moment là ...
le détail un peu plus complet :
tout d'abord, il faut préparer les haubans. on applique donc un fourrage général. j'ai fabriqué une machine simple et pas chère pour cela. elle est présenté également dans trucs et astuces.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1040611
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1040610
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100816
après avoir passé et aligné tous les haubans par la hune/mat, il faut mettre en place les caps de moutons de cadènes en évitant les mantelets/canons. il suffit pour cela de tirer un fil depuis le haut du mat et l'intérieur de la hune pour avoir les bons alignements. après repérage, mise en place "sur table" des caps de moutons des cadènes. je n'ai pas utilisé le bois fourni dans ce kit j'ai tout refait en poirier.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090710
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090211
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090314
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090315
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090811
les cordes tirées depuis le haut du mat permettent aussi d'aligner les futures cadènes.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1090812
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100817
pour ceux qui ont du mal, comme moi, à retenir certains thermes de marine ...
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 Caps_m12
fabrications de gabarits pour la mise en place des caps de moutons des haubans qui viendront se fixer sur les caps de moutons des cadènes. ils me serviront à régler la hauteur désiré.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110012
la manip de cette étape très importante car il faut que ces ensembles soient bien homogènes. mêmes hauteurs et parfaitement alignés.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100819
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100818
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100820
il y a plus qu'à fixer avec un point de colle cyano et surtout bien numéroter chaque hauban à sa place définitive car au réel ils n'ont pas tous la même longueur.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100821
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100822
il n'y a plus qu'à attacher
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100823
utilisation du fameux peigne pour régler parfaitement les écarts.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100910
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100911
il n'y a plus qu'à coller les quenouillettes sur les haubans après avoir fait des entailles pour bien plaquer et les tenir en position.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110014
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110013
il n'y a plus qu'à attacher tout cela facilement et commodément. les quenouillettes ne bougeront plus.
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100914
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100913
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100915
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1100912
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110015
Lien : Réalisation des enfléchures sur les haubans - Page 2 P1110910
c'est peut être un peu brouillon tout cela ... si besoin de détails ... à votre disposition.
CDT
rafael
Bonsoir.
Merci de cette démonstration vraiment très détailllée.
 Michgir
bonjour ghostidem 2003,j'aimerai savoir ou trouver des pignons pour faire comme toi une machine à fourage
merci @+michel
