Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos
+26
fred
Kikka
gun4045
salanon 123
Bubule
Poupou33
30 participants
descriptionUSS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 EmptyRe: USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos
horos a écrit:
Je crois que je dois constituer un ensemble, quitte a masquer par après. Qu'en pensez vous?
Pour l'Alaska on a du BK (black) et du 5-L (Light gray) sur les surfaces verticales et du 20-B (Deck Blue) et du 5-0 (Ocean gray) sur les ponts : on peut donc traiter séparément les deux.
Les détails en relief sur le pont ont le camouflage de la coque, pas celui du pont (voir photos sur NavSource)
Perso, je peindrais la coque camouflée seule, puis je peindrais le pont camouflé à part, avant de le mettre en place, puis je collerais le pont sur la coque.
Cette méthode me permettrait de faire des essais pour le pont : le pont InfiniModel est couleur bois naturel et il s'agit de le peindre "léger-léger" pour ne pas masquer complètement les rainures brûlées au laser. Ce sera plus facile avec une peinture diluée à l'aéro sur une pièce complètement plate, c'est à dire pas encore mise en place.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Wow, Quel beau projet ! J'ai échappé quelques litres de bave sur le site infini en voyant le fantastique boulot qu'ils ont fait sur ce kit.
Je suis donc ravi que quelques master-modelers du forum se lancent dans ce défi !
Ta première étape nous montre que ce navire est racé et bien équilibré esthétiquement, cela va être un chef d’œuvre, félicitation pour le choix du Camo pour le moins couillu (caribou dans le grand nord).
Je m'installe, bon courage à toi Philippe (et autres qui vont bientôt le commencer) ! cheers
Jef
C'est a peu près comme ca que je vais le faire, Bruno.
Dans le bouquin Wharship pictorial, on voit que les rambardes ne suivent pas le camo.
Par contre si je ne colle pas le bois avant peinture, je vais avoir un bord le long du pont principal (la partie en plastique du pont qui n'est pas couverte par le pont en bois) qui ne sera pas peint en suivant le camo de pont...
Merci Bubule, si tu as l'occasion de faire brûler un cierge pour moi, ça aidera peut être sourire
Il faut voir le pont en bois comme un "masquage permanent" (j'ai toujours procédé comme ça) :
Tu as juste à peindre la coque ET le pont en plastique avec le camouflage, puis tu poseras dessus le pont déjà peindu : ton raccord sera impeccable.
La petite bande de plastique en bordure du pont va porter le camo de la coque (ce qui correspond à la gouttière de drainage qui était de la couleur de la coque aussi). De plus une bonne part, sinon toute cette bande sera recouverte par la lisse inférieure des bastingages en PE qui doivent être collés contre le bord du pont en bois pour masquer la surépaisseur qui, elle, n'existe pas dans la réalité.
Attention au piège avec la couleur BK : si tu utilises du vrai noir tu vas obtenir un effet de contraste désagréable qui va donner un aspect "jouet" à ta maquette. Au 350e je remplace le Black par du NATO Black (XF-69) de Tamiya, ou un gris ardoise très foncé avec une autre marque.
J'en profite pour te rappeler que dans cette "camouflage measure" les parties en encorbellement (en gros, le dessous des passerelles) sont à peindre en blanc brillant (semi-brillant au 350e) pour "effacer" les ombres dessous.
Hi Bob!
Telle est la Voie !
OK ok Wink
Je croyais (d'après le schéma de camo "officiel") que ce que tu appelles la gouttière de drainage était en camo pont et non en camo coque.
Quand tu dis de peindre la coque et le pont en plastique avec le camo, en fait je dois peindre le camo sur le pont en continuité du camo de la coque, c'est ca?
Le petit soucis c'est qu'il y a deux parties de pont qui sont en PE: a considerer comme les pont en bois alors?
Pour le noir j'ai un RAL7021, un tire black de Lifecolor UA733 et un worn black de Lifecolor UA734 (on dois encore rajouter 18% de blanc ou pas?)
Je pense qu'il faut se contenter de peindre le pont dans la couleur 5-L sauf les détails (pavois des 20mm) qui seraient éventuellement Black. A ce stade, c'est bien plus facile car pas besoin de soigner les délimitations aux petits oignons : le pont en bois va faire office de masque par la suite et de gros oignons suffisent clown .
Après, si tu veux couvrir jusqu'au bord du pont avec le camo horizontal il te suffit de peindre une petite bande sur le plastique le long de son bord. Le souci est que ça va rendre très visible la lisse inférieure du bastingage qui n'existe pas dans la réalité et sert sur la maquette à masquer l'épaisseur du bois en "simulant" le bord interne de la gouttière de drainage. Perso j'utiliserai la première méthode (gris clair) car on cause, là, d'une bande d'environ 0,3mm de large et en partie masquée.
Petit -risque de- problème au passage : je n'ai pas encore reçu mon set Infini et je ne sais pas si le pont est en épaisseur standard (0,22mm) ou dans la variété spécialement commercialisée par Infini pour leurs kits au 700e et qui a une épaisseur de 0,10mm. Si c'était cette dernière épaisseur, alors le bois est un peu transparent et il va te falloir faire un essai à blanc : pont "coloré en bleu" sur coque, pour voir si les défauts apparaissent au travers, auquel cas il faudra peindre le pont entièrement en 5-L avant d'appliquer le bois dessus.
[séquence pinaillage]
Quand j'ai appliqué un pont en bois, en général je pose de la superglue ultra fluide (la rose) le long des bords afin qu'elle s'infiltre dessous et sécurise le collage à long terme. Je me méfie des grands ponts en bois : à cette dimension la dilation différentielle avec le plastique entre l'hiver et l'été, même très faible, risque de le décoller après plusieurs années. Je pratique quelques incisions le long des planches au milieu du pont et j'y dépose aussi une gougoutte de cette colle pour fixer au centre. Je tamponne et n'essuie pas le trop plein pour ne pas enlever la peinture bleue. Le résidu brillant sera masqué par une légère couche de vernis mat (Alclad2) quand la maquette sera achevée.
[fin de séquence pinaillage, désolé]
La plage arrière en PE est, à mon avis, à coller d'entrée, avant peinture et doit être traitée avec la coque : là, effectivement, il faudra un masquage pour les couleurs horizontales.
Je ne connais pas tes références de tire black. Il faut en tout cas éviter au final d'avoir un noir profond et/ou brillant mais obtenir un gris très foncé mat. Si tu pars d'un noir profond, je te conseille d'ajouter 18% de blanc dedans. Si, en prime, tu vernis ta maquette à la fin (mat ou satiné), je te conseille de monter à 22-23% de blanc car l'effet du vernissage est de foncer l'ensemble, donc d'annuler en partie ta correction. J'ai loupé tous mes sous-marins avec cette erreur et je dois me retaper la peinture de chacun en partant d'un gris plus clair -ou moins foncé. Pour donner un exemple : au 700e (deux fois plus petit), pour obtenir ce gris très foncé à la fin avec vernis il faut passer au départ du Tamiya XF-24 !
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Ok, je vais partir dans cette direction: camo coque, masquage, 5-L sur le pont sauf là où les parties verticales sont noirs (pavois pe) puis camo sur le pont en bois et pose du pont en bois avec superglue là où c'est nécessaire.
Pour l'épaisseur, j ene peux pas te dire pour l'instant: la pile de mon pied à coulisse est morte. Je la remplacerai demain et je te dirai quoi.
Je ferai un noir + 22% de blanc.
Bon bein y a plus qu'à suivre tout ça ...bon courage les potos !
Gilles
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Je connais : c'est toujours quand on en a besoin que la pile est vide !
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Bonjour à vous tous. Je suis votre discutions ar elle m'intéresse Beaucoup.
Pour le pont. S'il faut peindre le pont avant la pose du pont en bois. Eviter les peinture aclylique. Mes expériences récentes me disent d'être prudent var Elles adhére de manière aléatoire sur le plastique.  Perso, maintenant je fait une couche de base avec de la peinture émael sur toutes les surfaces pastique et métal.
Désolé pour l’orthographe. Mais actuellement, je n'ai pas tout mes neurones en fonctionnement.
Alain.
Bonjour Alain,
Quand tu dis couche de base c'est un primer? L'acrylique ne tient pas sur de l'email , non? J'ai mis sur les deux parties de pont en PE le primer métal (rose) de Tamiya. J'espère que ça ne va pas peler si je dois le masquer. Que conseilles tu comme primer?
J'en ai déjà utiliser des tonnes (vallejo, AK, Tamiya) et j'ai jamais réussi à avoir qlq chose qui tienne. La seule chose que je fais c'est une couche d'acrylique Tamiya comme primer et j'ai très rarement des problème de pelure quand je masque.
Je pense qu'Alain a raison : l'adhérence du pont en bois va dépendre de ce qu'il y a dessous. A chaque fois j'ai utilisé le primer Tamiya (gris) complété par une couche d'acrylique Tamiya et cela tenait bien. Il faut veiller aussi à bien dégraisser les parties en plastique au cas où il resterait de l'agent de démoulage. Un coton-tige et de l'alcool devraient faire le job sur une pièce déjà assemblée, 9mn dans de l'eau tiède + liquide vaisselle dans un nettoyeur à ultrason pour les pièces non assemblées.
Quant à la résistance à l'arrachage quand on retire l'adhésif de masquage, hi hi hi,  c'est un problème que je ne connais pas depuis presque 25 ans : je n'utilise plus de bande cache Tamiya ou autre adhésif de masquage de marques diverses, mais exclusivement du Parafilm. J'en parle souvent sur les forum mais apparemment personne ne l'utilise. Moi, ça a changé ma vie mon maquettisme depuis le Siècle dernier.
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Un kit pareil fait rêver certainement "bonbon"...Pas pour moi ,et les détails de "bgire" un connaisseur ...Ça fait plaisir le fofo ....Bon courage à tous pour les montages qu·on va suivre, il va sans dire ...A+
Je profite du début de ton montage mon cher Philippe pour déjà te dire ... Bon montage avec ce tit bébé  Razz  et je note les bêtises à ne pas faire quand je commencerais le mien  Rolling Eyes bonne suite à toi  Wink
Ha Bruno...le parafilm...quand j'ai lu ton post là dessus j'ai couru en acheter et jamais je ne suis arrivé à l'utiliser sourire
Bonsoir Philippe,
J'arrive en retard mais je m'installe pour suivre ce montage qui va être, comme d'habitude, un régal à regarder.
Le pont fait 0.33 mm d'épais avec le film de protection. Je suppose donc que le pont en bois lui-même fait 0.22 mm d'épais...
Oui, probablement le 0,22mm standard chez les fabricants.
Dans ces conditions la largeur de la lisse inférieure des bastingages masquera bien sa tranche et simulera de façon assez réaliste le bord de la gouttière.
Y'a plus qu'à...
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Petite avancée sur la coque:
L'antifooling et le faux col a mazout sont peint.
Cet après midi j'ai appliqué la technique du parafilm: Bruno a été fort aimable pour m'expliquer point par point comment utiliser le parafilm pour masquer. He ben après quelques essais, c'est parti tout seul: il ne m'a pas fallu une heure pour masquer les œuvres vives et les deux pont en PE. Bruno a bien raison en disant que cette méthode est fantastique: une fois qu'on a compris le truc, c'est assez simple en fait: on peut tout masquer avec avec une simplicité enfantine. Et je crois que le résultat se fera sentir (plus d'arraches et précision du masquage)
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1117
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1118
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1116
salut Philippe
beau travail qui s'annonce ...bon pour le parafilm chacun vois midi a sa porte  Wink bon bruno et le gourou de cette secte passéiste  Wink  Wink  Wink  Very Happy  Very Happy   25 an de maquettisme ....jamais eu d'arrachage de peinture avec de la bande cache ..ni avec l'emanel ni avec l'acrylique ...et je n'ai jamais dégraissé une coque  Very Happy  Very Happy
bon courage a toi l'ami et peu importe ton masquage ...on a la garantie que ca sera beau  cheers
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 WctkZ2t
Bonjour.
Et bien, tu est partie sur les chapeaux de roues. Fait nous un beau montage comme d'habitude.
J'ai reçu mon kit Infini aujourd'hui. Il est magnifique (surtout les canons Bofors et les portes ouvertes) est bien compliqué comme c'est le faire le concepteur de cette marque. Je vais me régaler.
Je te souhaite de bonne fêtes de fin d'année.
Alain.
Merci Nicolas, je vais faire mon possible
Oui Alain, "bien" compliqué Wink
Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année également
Bonjour , que c'est beau comme cuirassé et je vous souhaite un bon montage avec cette superbe pd qui est d'une précision de toute beauté . J'en ai les plans aussi comme beaucoup de bateaux , je vous souhaite un bon et joyeux NOEL avec pleins de maquette .
Bonjour a tous sourire
Voilà le travail de ce w-e: la coque est peinte en camo MS32/1D. J'ai eu un peu de peine pour le camo des oeuvres mortes: le masque ne tenait pas des masses donc j'ai du faire pas mal de reprises.
Le camo sur le pot en bois est volontairement atténué: la peinture sur les ponts en bois s'usait plus vite que sur les autres parties.
La suite: je vais équiper le pont de tous les écoutilles, pavois etc. La plupart des écoutilles sont à réaliser en PE.
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1128
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1127
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1126
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1130
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1129
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1123
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1124
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1125
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 2 Dscn1122
