599 €
USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos
+26
fred
Kikka
gun4045
salanon 123
Bubule
Poupou33
30 participants
descriptionUSS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 15 EmptyRe: USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos
Bon avec un foret ca a l'air de marcher: arrondi en-dessous et pincer pour redresser les deux flancs, mais ca va être du sport: le foret fait 1.2mm
Apparemment tout ce bateau c'est du sport  Razz Razz tu peux le faire je pense avec un foret de 1.5 mm scratch cela te serra plus confortable  Very Happy
Ayant la boite ouverte j'en ai profité pour zieuter le bébé  Razz Razz les longues soirées d'hiver sont déjà réservées  Razz  infini à poussé à l'infini la micro PE  lol! lol!  Bonne suite à toi et n'oublie pas ton valium de 19h  Razz  Bonne suite  Wink
superbe  USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 15 2184292159 USS Alaska CB-1 (Hobby Boss 1/350°) par horos - Page 15 2184292159
Dans 4 minutes, j'avale la boîte sourire
1.5 mm..l'arrondi n'est pas comme il faut je trouve
Toi seul peut savoir car toi seul le fait  Razz j'ai refermé la boite  Razz Bonne suite à toi  Wink
je vais essayer mais plus aujourd'hui...là j'abdique sourire
Pour plier ces petite choses sadiques il te faut fabriquer en plastique un gabarit.
Un morceau de plat qui occupe le volume intérieur du filet moins un pourcentage qui va surcompenser l'élasticité du laiton pendant la courbure.
Je m'explique : quand tu vas courber le métal, il va "revenir" un peu et la seule façon d'éviter ça est de courber un peu plus que ce qui est désiré.
Pour les arrondis des rambardes, je prends le rayon - 20%. Au doigt mouillé je te suggèrerais de faire de même.
Ensuite tu replies le laiton et aussi les côtés et hop !
Il va te falloir plusieurs essais pour déterminer le premier et ensuite, roule ma poule !
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
J'ai essayé ça pour les grands filets: j'ai fait un gabarit avec un morceau de plastique.
Ici le soucis c'est que le rayon de l'arrondi se situe autour des 0.6-0.7 mm, tu ne peux quasi pas compenser l’élasticité du laiton en diminuant l'épaisseur au-dessus de l'arrondi sans que ca casse Sad
Alors dans ce cas tu fais un "revenu" en chauffant la partie qui doit être courbée à la flamme d'une bougie jusqu'à ce qu'elle rougisse.
Ensuite tu laisses refroidir à l'air ambiant, lentement et tu vas obtenir du métal mou.
Ce laiton doit être trop chargé en nickel et un peu trop élastique... c'est pas le chewing-gum de chez WEM !
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Bonsoir Bruno Very Happy  Comme une sorte de "recuit" pour le tube en cuivre  scratch
Exactement : la chauffe et le refroidissement LENT affaiblissent les alliages comme le laiton et le maillechort (les deux utilisés en PE).
Hi Bob!
Telle est la Voie !
ha ca je ne savais pas...vais essayer sourire
En effet, le métal est plus malléable, plus facile a bien arrondir sourire
Merci Bruno
