Une petite suite, lente certes, mais qui avance.
Je suis en plein travail de rangement des extrémités des écoutes et drisses trainant sur le pont. Il faut donc faire le nécessaire pour lover ces bouts.
Selon 2 manières différentes :
- en rond pour les
écoutes en les lovant avec autour de la glène et éventuellement les fixer à un taquet ou un cabillot dans le cas du Thonier,
- 3 tours et une boucle gansée pour les
drisses qui seront fixées sur le taquet ou cabillots autour duquel elles sont capelées.
Comme sur les 2 images ci-dessous :
– Photo DSCN0803 :
- Photo DSCN0804 :
Voici une petite explication de mes montages:
- Pour créer les boucles des
écoutes, il suffit de tourner un fil (dans le cas présent du lin blanc de la marque "Au Chinois" d'un diamètre de moins de 0.5 mm) autour d'un segment de bois rond de diamètre variable (ici du 8 mm). Le nombre de tours varie selon la longueur de l'écoute quand elle n'est pas bordée. Je mets un tout petit point de colle pour bloquer l'ensemble.
- Photo DSCN0805 :
On obtient ceci :
- Photo DSCN0806 :
- Pour les
drisses, j'utilise le petit outil qui m'avait servi pour monter les haubans du navire, le même fil de lin que précédemment, un petit étau pour tenir l'ensemble et une pince pour tendre le fil. Je fais ensuite quelques tours autour des 2 pointes (la longueur varie selon la longueur de la drisse quand la voile est descendue) :
- Photo DSCN0792 :
Puis je fais 3 tours à l'une des extrémités de la glène, soit directement, soit avec l'aide d'une aiguille pour passer dessous :
- Photo DSCN0793-bis :
Et je termine par une boucle qui passe entre les spires et que je bloque en passant l'extrémité dedans comme ci-dessous :
- Photo DSCN0795 :
Ou comme sur cet exemple avec un vrai bout que j'utilise de temps à autre pour m'entrainer, pour le plaisir, à faire des nœuds un peu complexe. Vous avez sur cette image le matériel utilisé pour traiter ces montages (hors le petit étau) :
- Photo DSCN0810 :
Et voici le résultat obtenu avec les 2 solutions :
- Photo DSCN0811-bis :
Je les fixe ensuite, avec un point de colle à l'extrémité libre des drisses ou écoutes de la maquette (
flèches rouges) et les amarre à leur taquet ou cabillot respectifs (
flèches jaunes).
Voici les résultats obtenus sur le côté bâbord :
A la poupe :
- Photo DSCN0798 :
Au centre :
- Photo DSCN0799 :
Et à la proue :
- Photo DSCN0812 :
Il ne me reste plus qu'à faire la même chose avec le côté tribord ou j'ai encore une dizaine de bouts à traiter.
MAINTENANT J'AI UNE QUESTION QUI ME "TURLUPINE", SI JE PUIS DIRE. Voilà de quoi il s'agit :
Mon thonier a un petit canot de "sauvetage" que je voudrais placer sur le support de séchage des poissons (comme cela est proposé sur le plan). Or la position la plus simple est sur l'arrière en travers du séchoir, mais il y a un problème "logique", il dépasse beaucoup de part et d'autre et l'équipage ne peut plus passer sur le pont :
- Photo DSCN0800 :
Sinon le positionner en travers, mais ce n'est pas très esthétique et prend beaucoup de place :
- Photo DSCN0801 :
Ou carrément dans l'axe du navire, d'un côté ou de l'autre, mais il y a beaucoup de place perdue pour les poissons :
- Photo DSCN0802 :
Gros dilemme !!!
Donnez-moi vos avis "éclairés" qui orienteront ma façon d'agir.
Avec tous mes remerciements.
Je vais donc continuer avec le travail des bouts.
A très bientôt.
Bonne journée.
