35 €
Tuto : Vieillir des peintures sur plastique
+18
Thierry70
ptit'mouse
batelier19
papi45
Pollux
belgo
Paul-Henri
22 participants
descriptionTuto : Vieillir des peintures sur plastique - Page 2 EmptyRe: Tuto : Vieillir des peintures sur plastique
Bonjour Alain,
Je découvre ton tuto qui est très explicite quand on prend le temps de le lire jusqu'au bout...
Merci car il m'a permis d'apprendre plein de choses.
Encore bravo de partager tes techniques
Bonjour à tous.
J'ai actualisé le Tuto avec des photos. C'est beaucoup parlant.
Bonne journée à vous tous.
Alain.
Très intéressant et bien documenté ce tuto.
Merci.
Alain,
Merci pour les photos qui rendent le tuto plus vivant. Et merci pour l'expérience que tu partages
Bien mieux rendu avec des photos,merci Exclamation
En plus ce crois que c'est une question de doigté qu'il faut apprendre à faire encore et encore...mais ça doit "en jeter" un max Exclamation Razz !
Je ne fais jamais de vieillissement car je pense ne pas être capable de le faire correctement, cela dit, c'est toujours enrichissant de voir ce genre de tuto, car l'on en apprend pas mal.
Tuto : Vieillir des peintures sur plastique - Page 2 Captur20
Ah ben voilà ce que je cherchais. Du coup va falloir acheter du matos en plus, mais vu le rendu, ça donne vachement envie!
Mais question, le fameux "Klyr", c'est quoi? Un vernis?
Du coup on peint le brut, une couche de vernis, on vieillit, et re-vernis?
Est-ce que cette technique permet de se passer du "Panel Line Accent" de Tamiya?
Merci beaucoup pour ce post bien imagé sourire
Alors moi aussi j'ai pas mal consulté ce tuto, même si je vais pas en faire la moitié.
Pour la première question, j'ai cherché aussi, le Klir est un produit nettoyant pour les sols (si si, je t'assure) et n'existe plus sous cette dénomination mais s'appelle maintenant "Pliz - Sols Plus" de chez SC Johnson (en France en tout cas, car apparemment les noms sont différents en Belgique, Suisse, Québec, ...) Trouvable en grande surface, et surtout pas cher au vu de la quantité !!
C'est un petit produit miracle de maquettiste, et je dois avouer que c'est vrai. Voici un article détaillé:
http://crazeekitz.forumactif.org/t565-utilisation-du-klir-produit-pour-les-sols-par-les-maquettistes
Du coup pour la deuxième question : peinture - klir (ou vernis) - vieillissement - vernis définitif. Sachant que le but du vernis intermédiaire est de ne pas dissoudre la peinture de base avec les techniques de vieillissement qui utilisent beaucoup de solvant.
Donc peinture de base enamel puis vieillissement acrylique, ou l'inverse, ou utilisation d'un vernis intermédiaire acrylique si toute la peinture est à l'enamel ou acrylique.
Je confirme pour le klir
Moi c est Johnson sol plus
Fredo
