-38%
99.99 € 159.99 €
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35
+14
Marco la frite
Marcalfred
van de zande
Pollux
Josey Whales
18 participants
descriptionObusier de 8inch de Resicast au 1/35 EmptyObusier de 8inch de Resicast au 1/35
Salut à tous!
Une des choses qui fait que mes navires n'avancent pas : j'ai entrepris deux gros chantiers terrestres, d'abord avec cet attelage d'exception proposé par l'artisan Belge Résicast dont on ne soulignera jamais assez l'originalité et la qualité du travail!
La résine fait parfois peur, mais celle-ci quoi que très complexe se monte remarquablement bien...
Un coup d'oeil sur le canon d'abord...
Ce truc est énorme, il faut dire que le montage est né de l'urgence, car comme plus encore que la France, la Grande Bretagne était entrée dans la guerre avec un matériel très mal adapté à l'évolution du conflit. La où nous pouvions compter sur le renfort bienvenu des vénérables mais redoutables canons du système De Bange, nos alliés durent s'adapter dans l'urgence. Ainsi le 8inch MarkI (et les variantes suivantes) furent-elles réalisées par l'installation de pièces de marine (là la Perfide Albion avait du stock!) raccourcies sur des affûts terrestres. Cela conduisit à des pièces à l'esthétique et à la technique assez archaïques!
Ainsi le 8inch ne dispose-t-il que d'un très court recul du tube (les navires de Sa Gracieuse Majesté étant construits assez solidement pour encaisser pas mal de recul!) et d'aucun pointage latéral...
Malgré un montage affichant plus de 12 tonnes à la balance, cela baladait pas mal au moment du tir, au point qu'il fallait démonter les organes de pointages avant de faire feu. Il y a d'ailleurs sur le forum LandshipsII une vidéo assez parlante sur ce point...
http://www.landships.info/landships/artillery_articles.html?load=/landships/artillery_articles/8in_howitzer_Mk_I_V.html
Si on ajoute une portée un peu courte, et des obus catastrophiques au moins jusqu'en 16 (la crise des obus fut pire au Royaume Uni qu'en France), on peut dire que ces bestiaux firent le boulot, mais vraiment faute de mieux, jusqu'à l'arrivée des MarkVI quand même mieux construits...
N'empêche qu'ils sont vraiment très beaux ces monstres!
Du coup donc, juste histoire de voir :
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch07_zpsd1hj0z5y
Il n'y a pas à dire, à voir l'affût principal, c'est conçu pour encaisser, et au passage très bien fait par le réalisateur du master (G Moore) moulé par Résicast, sans bulle, avec un détail précis et net.
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch08_zpskqmfvb7j
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch09_zpshgy8oxbq
Les carottes sont vraiment minimales et il n'y a sinon qu'un petit peu de fil à ôter des ouvertures...
Mais le truc qui m'a fait craquer ce sont les roues...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch01_zpshhya5yjo
Deux grosses bandes de roulement en résine, quatre jeux de rayons en bonne photodécoupe bien rigide et quelques détails. Cela donne envie de tenter un montage à blanc rapide non?
Et en plus la notice est très claire et très précise sur le montage lui même.
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch03_zpsctj9kuib
Un premier cerclage en résine est à insérer dans la bande, il comporte des encoches pour recevoir les rayons, un véritable appel au montage à blanc!
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch05_zpslqjvkrua
En avançant, cela prend vite forme!
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch38_zpsgha8xilk
Je ne dirais pas que le tube était la meilleure pièce du kit, il a demandé pas mal de polissage pour retrouver une surface digne de ce nom.
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch39_zpstpbhjrye
Le dégrappage du levier de manœuvre de la culasse est un grand moment, mais c'est aussi le genre de pièce que Résicast propose en deux exemplaires ce qui est une attention dont beaucoup de fabricant pourraient s'inspirer! :thks:
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch40_zpstatqo468
Cela fait, le montage ne pose aucun problème et tout le reste va très vite, d'autant que la mécanique du canon est simple, pour ne pas dire simpliste.
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch28_zpskx1pteyf
Derniers détails, notez les cales de retour en batterie qui sont superbes!
Et bon, voilà quoi...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch30_zpsms3tndq6
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch31_zpsxirzr1at
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch33_zpswjdw760k
Les détails en photodécoupe qui peuvent remplacer certaines pièces résines (poignées par exemple) sont assez simples à mettre en oeuvre et offrent un vrai plus!
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch29_zpsp71aftaq
On rappelle l'échelle... :langue2:
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch34_zpsjg10icg6
Pas grand chose à dire à propos de l'avant train qui se monte tout seul, je me suis amusé à y ajouter deux rambardes:accoudoirs que j'avais en rab du 6inch de la même marque, juste histoire de me démarquer!
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch35_zps4w8m7u44
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch36_zps4ma4c56h
Il est désormais à l'atelier de peinture, et son tracteur avance doucement, parce que la maquette est encore plus énorme!
descriptionObusier de 8inch de Resicast au 1/35 EmptyRe: Obusier de 8inch de Resicast au 1/35
Superbe ! et le tracteur je vois bien l'engin, j'ai vu quelques modèles en concours... avec son toit rectangle en espèce de tôle ondulée  traversée par le pot d'échappement et les bâches enroulées sur les côtés... il semble y avoir plusieurs modèles, enfin j'ai vu au moins 2 modèles, un avec un " radiateur" assez épais et une grille ronde au centre et l'autre avec un radiateur plus fin dont la grille prend toute la surface avant, avec une barre transversale à mi-hauteur et 2 phares  sur chaque côté de la partie basse
Josey
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
Wouahhhh, c'est superbe et si original!
J'adooooore.
Belle pièce et belles pièces Very Happy
Où peut-on trouver la marque Résicast ?
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Salut  Migou, ici le lien RESICAST :
http://www.resicast.com/
Josey
Merci Josey Wink
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
L'introduction est passionnante et instructive... Le montage est superbe... vivement la suite cheers
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 Ijn_yu11
Jean-Christophe alias
Pollux drunken
Un grand merci à vous, et en particulier à Josey d'avoir répondu à la question sur Résicast!
J'ai commencé la peinture du canon.
L'idée vient d'une série de photos dont je n'ai pas hélas la date, mais dont une au moins se trouve dans le dernier supplément de Paris Match sur la guerre de 14... C'est en le feuilletant à la gare que je me suis décidé!
Il s'agit d'un camouflage à large bandes claires que l'on peut interpréter de bien des manières, je suis parti sur une solution sable sur fond mud brown qui est assez logique sans être certaine à 100%.
Je suis parti sur une sous couche sable puisqu'il est quand même plus simple de passer du sombre sur du clair :
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch42_zpsxjzrcqrs
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch43_zpsr1q5nftq
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch41_zpsqufrrtu8
Et tant que j'y étais j'ai commencé à barbouiller l'avant train qui lui restera uni dans un mud brown un poil plus sombre :
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch44_zpsxvfw7fj8
Voilà voilà...
Il va falloir attendre que cela durcisse bien avant de passer une dernière couche façon lavis, mais l'idée générale est déjà là...
Les photos du tracteur vont arriver dans un second post.
Sympa, j'ai hâte de voir le tracteur  Very Happy
Josey
Très belles tes photos du montage des roues !
Tu va faire un diorama ?
Cdt
ZR
Un grand merci!
Je dois que cette période est vraiment celle qui m'intéresse le plus (à quand un beau croiseur ou un cuirassé français de 14 en plastique...).
En plus les besoins d'artillerie en 14/18 ont obligé tous les pays à recycler des canons de marine, et les marins canonniers se sont couvert de gloire en France sur tous les fronts, d'autant u'ils possédaient une science du pointage largement ignorée des terriens à l'époque!
Sinon, oui, un dio est prévu, il devrait aller à Saumur cette année.
Ok !
Vivement la suite !
ZR
Merci!
J'avance le tracteur avant d'harmoniser la peinture des deux!
Je suis admiratif de se montage hors normes  merci de nous faire découvrir ce genre de perfection Very Happy
Merci les gars!
C'est vrai que c'est une maquette superbe!
L'artillerie de la Grande Guerre a un charme incroyable...
Merci l'Ancien!
Des MarksV, j'en ai trois ou quatre ( mâle, femelle et hermaphrodite) en fait, je les avais fait à l'époque sur la base Ehmar qui demandait énormément de boulot!
Maintenant tout est sorti ou presque!
Non, non...
En général je ne ressors pas trop mes anciens modèles pour ne pas faire des posts en série, je poste les travaux en cours, mais pourquoi pas à l'occasion!
Sinon, suite et presque fin du 8inch, les couches de base sont terminées et bien sèches, il a fallu que je rajoute in extrémis une couche de sable pour améliorer la densité de la teinte :
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch45_zpsy5beyeaj
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch46_zpstdgoia13
Le travail de patine est fait très classiquement avec trois filtre d'huile diluée à l'essence (un rouge, un brun et un brun noir), le dernier étant "tiré" vers le bas jusqu'au séchage.
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch49_zps4udijhd2
L'avantage des roues c'est qu'on peut faire un "avant après" les deux premiers lavis...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch47_zpsdtmttp3z
Quelques touches de micro peinture et d'usure viennent harmoniser l'ensemble, l'idée est de représenter la crasse qui s'accumule sur une machine en opération bien entretenue, je ne suis pas un grand fan de la rouille sur les engins militaires (enfin je ne parle pas ici d'une corvette revenant dune escorte vers Mourmansk)...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch54_zpsfljz5hji
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch55_zpsa40sttfk
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 8inch51_zpsjagc4ofk
Les pigments viendront en fin de travail au moment de l'implantation sur la base, il est donc quasiment fini et j'attaque ces prochaines soirées la finition du décor pour pouvoir le mettre en place.
la peinture est superbe
Peinture, patine, montage, tout est superbe cheers
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Ah oui ! C'est un  travail remarquable !
Chapeau pour la patine   cheers cheers cheers
Josey
C'est fabuleux,
Un travail vraiment remarquable. Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 Icon_thumright
Un grand merci à vous!
Au passage, j'ai commencé à implanter le canon dans son encuvement...
L'idée est que la position est installée depuis un an dans une région particulièrement humide (je ne veux pas vexer les gars de Ch'nord mais pour y avoir vécu dix ans...) en plus à proximité de deux cours d'eau...
La position est enterrée, l'eau suinte encore davantage avec le printemps ce qui explique le traitement des bois, la mousse etc...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 DecorHolt15_zpsmzcsm5vh
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 DecorHolt16_zpspwgkbqkd
Pour l'instant seul l'emplacement de la pièce est détaillé, il me reste l'abri et tout le premier plan qui sera fini lors de l'installation du tracteur. J'aime bien finir mes dios par espace comme cela!
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 DecorHolt20_zpsqwghogfo
Le canon se met en place sur les emplacements marqués par l'usure du recul...
Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 DecorHolt17_zpscyavjiix
Il manque bien sûr les cales de limitation du recul qui sont en cours de peinture!
Un vrai régal Shocked cheers
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Vraiment proche de la réalité cet encuvement Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 58863813Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 58863813
PS: J'habite dans le Ch'nord depuis près de 65 ans
et il n'a plu qu'une fois .......pendant 10 Ans.
 Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 Image10
Ch'ti-Breton Very Happy
Merci!
Je suis bien conscient que je n'ai pas eu de chance...
J'ai passé dans le nord ces fameuses dix années depuis 3000 ans où il a plu tous les jours...
A quoi tient une réputation quand même... Obusier de 8inch de Resicast au 1/35 2862825035
