concernant l'huile de lin perso je passe l'intérieur de mes coques à l'huile de lin chaude
pourquoi chaude ça la rend plus fluide et elle pénétre beaucoup plus profondement dans le bois
et plus ça seche plus ça devient dur
je passe plusieurs couches jusqu'à ce que le bois refuse et je n'ai jamais eu de problèmes même avec des coques faite en baguette de balsa (vedette requin d'acier plan mrb)
a l'exterieur plusieurs couches fine la premiere etant tres diluées la 2 em un peut moins ......
avec un bon sechage entre chaque couches de peintures (24 heures à 20°)
ce qui créé des problèmes de viellissement des coques c'est l'humidité qui rentre dans les fibres du bois il faut donc lorsque vous utilisez de la colle à bois attendre que la colle soit bien seche car elle contient de l'eau et si vous traiter trop vite l'eau reste prisonniere dans le bois
donc apres montage je laisse la coque secher une semaine avant d'attaquer le traitement interieur
l'huile de lin remplissant toutes les espaces ou l'humidité peut s'infiltré
DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN
